04 febbraio 11, 15:32 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-11-2007 Residenza: roma
c'è bisogno forse del foglio A1 | |
04 febbraio 11, 15:53 | #12 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 12-06-2008
ok, qndi allora che materiali uso per farlo in vetroresita dopo??le ordinate le faccio di butulla da 1mm??e il rivestimento balsa da 1mm??cmq io lo utilizzerei per andare a mare hai qlke foto di qnto los tavi costruendo cosi tnt per rendermi conto??
04 febbraio 11, 16:54 | #13 (permalink) Top | |
allora io ho usato balsa da 5 mm per lo scheletro, ma va bene pure piu sottile, 3 o 4 mm tanto alla fine ho dvuto tagliare un casino per alleggerire il tutto. poi per l'esterno va bene compensato da 1mm di betulla ovviamente, non pioppo | |
04 febbraio 11, 17:30 | #14 (permalink) Top |
se puoi mandami le foto a questa mail alexs.87@hotmail.it mentre per la vetroresina come hai fatto?
04 febbraio 11, 19:50 | #15 (permalink) Top | |
in un negozio di modellismo a roma ho comprato resina epossidica(attenzione non poliestere) e del tessuto di vetro di bassa grammatura forse 40 g/m^2 (attenzione dico tessuto di vetro non MAT) sembra un lenzuolo di cotone il tessuto, mentre il mat è molto piu grezzo è fatto di fibre disordinate.. chiaro? | |
05 febbraio 11, 23:47 | #17 (permalink) Top | |
beh qualche pinza per tener ferm i pezzi potrebbe servirti, anzi ti serve, soprattutto se usi colle lente, una cosa che ti consiglio è : una volta tagliate le ordinate e i longheroni (ordinate longitudinali) devi montarli e incollarli in maniera precisa, quindi devono essere precisamente perpendicolari e parallel tra di loro, quindi per fare ciò devi disegnare su un foglio la geometria dello scheletro, e poi lavorare sul foglio seguendo le linee tracciate con matita e squadra, noon so se son stato chiaro, chiedi info quando vuoi ciao | |
costruzione scafo in vetroresina. | emule90 | Motoscafi con Motore Elettrico | 4 | 14 luglio 10 01:11 |
costruzione scafo economico | flyer1913 | Motoscafi con Motore Elettrico | 7 | 20 febbraio 10 17:41 |
Costruzione nuovo Scafo rc (help!) | Mircosoft | Motoscafi con Motore Elettrico | 17 | 16 settembre 09 16:42 |
costruzione scafo... | hrodebert | Navimodellismo a Motore | 0 | 21 luglio 06 00:58 |
