20 gennaio 11, 12:31 | #4 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
ah interessante.. ottimo sistema. sul barchino metterei un 40 cavalli tipo un mercury, jonson, non andrei oltre i 50 cavalli sai com'è troppa potenza potrebbe creare problemi. qualcosa come questo: Commerciale Selva | Selva Marine |
20 gennaio 11, 16:01 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2010 Residenza: Venezia
Con le minchiate non risolvi! Con le prove si! Nessuno sa quali siano i motori perfetti per la tua barca! Semplicemente perchè non è una barca commerciale! Io ti ho dato un consiglio qualità/prezzo ottimo (a mio parere) se non è anche il tuo parere, fai di testa tua che è la cosa migliore! La tua non è una barca da velocità e deve trainare. Quindi ti servono motori con pochi giri e tanta potenza. Questi fortunatamente consumano poco e anche questo ti serve. Orientati su motori 700 o superiori con 4000-6000 giri. Esistono i robbe o i graupner o... cerca in internet! La forza ce l'hanno tutta, poi dovrai trovare l'elica adeguata con prove. Una 3 pale rende un po' di più in termini di velocità rispetto a una 4 pale, ma dipende anche dal passo. Tanti soldi non ti danno certezze, tanto studio si. Quindi informati il più possibile. Anch'io ho chiesto un sacco di cose in questo forum, ma spesso non ho ricevuto risposte! Mi sono arrangiato! Il tergicristallo andava piano ma non consumava niente, ho preso un motore con più giri e una buona coppia. Consuma ma va bene. Potevo prendere anche un graupner, sarebbe andato bene lo stesso, ma costava di più. Ti devi basare sui tuoi parametri e scegliere. Nel progettare il mio scafo sono partito da quello che avevo, da quello che ci potevo mettere dentro e da quello che doveva fare la barca. Intorno a questo ho costruito lo scafo. Le scelte e il procedimento si sono rivelati giusti. |
