Vecchio 14 gennaio 11, 14:09   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ico3000
Data registr.: 01-05-2008
Residenza: valmontone
come si estrae una boccola?
Salve a tutti,qualcuno mi saprebbe dire se é possibile estrarre la boccola sull'estremita' di un astuccio portalbero(in pross.dell'elica) senza fare danni?Magari c'é qualche estrattore apposito in commercio,o bisogna cambiare per forza tutta la trasmissione(se non tutto lo scafo)?
ico3000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 11, 18:10   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Procurati un asse del diametro interno della boccola da estrarre, a circa 5mm dal termine di questo con una lima fai una spianata (meglio se rotondeggiante) lunga più della lunghezza della boccola infilalo come se fosse l'asse elicai in modo che li diametro ancora integro (quello lungo circa 5mm) oltrepassi la boccola poi tenendolo accostato alla boccola dal lato che hai ribassato (meglio se metti uno spessore nello spazio che si è creato tra asse ribassato e bronzina) lo afferri con una pinza, che avrà la fuzione di fermo, e con piccolicolpi di martello la vai ad estrarre.
Più complicato scriverlo che farlo.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 11, 21:11   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ico3000
Ti ringrazio,non sai quanto mi ci sono incastrato,ma come ho fatto a non pensarci prima
Sulla rete poi non c'é un consiglio a riguardo neanche a pagarlo oro(compresi i forum di navimodellismo)
Ultima modifica di ico3000 : 14 gennaio 11 alle ore 21:17
Vecchio 15 gennaio 11, 01:21   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 24-11-2008
Residenza: padova
Ciao,io prima scaldo la parte finale dove ce' la boccola,perche' a volte e' incollata,a volte infilata a pressione e il 99%dei casi dura a levarsi perche' ce' ossido.Una volta scaldato il tutto esce quasi da sola con dei piccoli colpetti come da sopra.Se batti a freddo rischi nella maggior parte dei casi di rovinarla.
abe1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 11, 02:11   #5 (permalink)  Top
L'avatar di pippuz76
Data registr.: 07-06-2010
Facile,.. Se Devi Cambiarla E Metterla Nuova, Avciti Una Vite Autofilettante Nella Boccola... Scaldi La Parte...
Col Saldatore A Canello Fai In Un Attimo E Tiri....
pippuz76 non è collegato   Rispondi citando
Guardate un po' cosa estrae dal cilindro Walkera Vande Elimodellismo Principianti 34 27 marzo 11 09:10
Boccola in alluminio della ventola ALFA con foro troppo grande MikyFly Aeromodellismo Ventole Intubate 16 18 febbraio 08 16:11
X-treme 50 boccola che si infila nella forchettina normale che sia dura? marcofavar Elimodellismo in Generale 15 19 gennaio 08 21:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:25.
