![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2010 Residenza: Venezia
Finita la mia prima barca da pesca, ...penso alla prossima! Non da pesca! Le barche mi piacciono, ma una cosa è guidarle con il telecomando, un'altra è starci sopra. Il legno non mi manca, la voglia neanche... IDEA Vorrei costruire uno scafo monoposto sui 2/2,5m derivato dal modellismo, usando materiale modellistico tipo assi, eliche, regolatori... Peso max 100kg Buona parte del materiale mi sembra abbastanza adeguato, qualche aiuto mi verrà da un amico tornitore. Su due cose non ho ancora le idee chiare: 1 Tipo di scafo. (Io pensavo ad un Mono, mi serve qualcosa semplice robusto e leggero) 2 Motorizzazione. Pensavo a due motori da 12V o 24V alimentati da una batteria da auto (o 2). Magari motori riciclati (tipo tergi camion o cose simili) Il mio sogno sarebbe la planata. ![]() Le pareti dello scafo le pensavo in compensato da 3mm + vtr. O forse è meglio solo vtr? l'Autonomia non mi interessa. I vostri consigli sono necessari ![]() ![]() ![]() Grazie mille |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-04-2009 Residenza: binasco
ciao! io mi sono costruito tempo fa un barchino da 2,80mt. Se ti posso dare il mio consiglio.... Parti da qualcosa di piccolo e semplice, lascia stare i motori, realizza qualcosa a cui alla peggio potrai aggiungere una veletta in un secondo momento. Considera che tutto ciò che galleggia e ha un motore, deve essere omologato e pagare un'assicurazione, questo è uno dei motivi per cui non ho mai aggiunto un motore neanche alla barca che ho ora (la seconda autocostruita). Costruzione rigorosamente a spigolo, meglio se "tack and glue", se vuoi ti posso girare qualche progetto. Realizza qualcosa che pesi attorno ai 20kg massimo, altrimenti ogni volta ti toccherà obbligare qualcuno, morosa, parenti, amici ad aiutarti e, fidati, non esiste niente di più palloso che aiutare qualcun altro con la sua barca ![]() Tutto ciò detto, con un paio di centinaia di euro di materiale e un mesetto di lavoro durante i weekend ti costruisci un barchino degno di essere guardato. Il legno è il meno, se vuoi andare sul sicuro va bene il compensato marino da 6mm per le fiancate 1cm per il fondo. Poi ricopri tutto con una bella colata di epoxy, una mano di fondo bicomponente poliuretanico e 2 mani di vernice sempre bicomponente poliuretanica e sei apposto, hai fatto un manufatto praticamente eterno. Al limite, dopo ci aggiungerai un motorino fuoribordo elettrico di quelli che trovi su ebay o dai vari longoni sport etc. Costano attorno ai 100 euri nuovi, magari con calma ti recuperi pure un usato d'occasione. Ciau! p.s. se mi mandi via mp il tuo indirizzo email ti mando le foto di quella che ho fatto io così ti fai un'idea. Ultima modifica di mariopozzi : 03 gennaio 11 alle ore 14:38 |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-12-2010 Residenza: genova
ciao Mamalox ti passo un link dove potrai trovare molte informazioni utili per il tuo progetto, ecco qui sotto il nome ![]() Cantierino Buon lavoro, Massimo |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-01-2006 Residenza: Cecina
__________________ OGGI SARO' BUONO....FORSE | |
![]() | #6 (permalink) Top |
Ottimo! Questa sera ho trovato il motivo per stare sveglio fino alle 3! Insomma il mio è un sogno! Il più è trovare i motori giusti.. un giorno ci riuscirò! Insomma dovrò costruirmi la barchetta a remi/motore da cf! Mi sto già sfregando le mani! Grazie mille! ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-01-2009 Residenza: Venezia
Ciao, se ti va la tipologia vela/remi guarda il Dix Dinghy qui, c'è anche il forum pieno di gente che autocostruisce barche ... ![]() Nautikit - le barche di Dudley Dix (prima o poi.... ![]() |
![]() | #9 (permalink) Top |
Sono indeciso tra: Dixi Dinghy 2,5m Argie 10 3,10m La barca mi serve con possibilità di levare e mettere l'albero per la vela e con deriva estraibile o comunque che si possa togliere facilmente. Questo perché vorrei usarla sia a motore (elettrico) per la pesca, quindi senza deriva e senza timone. Oppure a vela, in laguna, visto che ce l'ho a 2 passi. Sono indeciso perché andare a vela in due (con la morosa) non sarebbe male. Con una Dixi la vedo dura e meno sicura. Di contro c'è una Argie intorno ai 30kg da caricare sul tetto della mia Tipo.... e scaricare... mah! avrei anche un camion, ma mi secca chiederlo in prestito ogni volta. Accetto consigli e foto delle vostre barche... magari anche qualche progetto! |
![]() | #10 (permalink) Top |
io ho caricato e scaricato una canadian370 dal tetto dell'auto la barca in questione pesa 55kg, non è impossibile caricarla anche da soli. arrivi vicino la macchina da dietro con la barca su delle ruotine da trasporto alzi la punta della barca e la appoggi sul portapacchi posteriore alzi la poppa della barca e la spingi facendola scorrere verso il davanti, finchè non ti rimane bella in equilibrio sui 2 portapacchi la morosa è utile per "fare" da guida intanto che spingi la barca ed evitare che ti caschi dalla macchina, ma fondamentalmente te la sollevi tutto da te (metà per volta). è utile avere un portapacchi che abbia un rullo scorrevole sulla barra posteriore. |
Datemi un'idea | Stilo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 13 | 28 aprile 10 19:07 |
Mi è venuta un'idea! | Michele88 | Categoria Rc-Combat | 1 | 13 giugno 07 15:32 |
Un'idea! | riant | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 19 | 17 maggio 07 21:19 |
Mi è venuta un'idea per il t rex. | ginopilotino | Elimodellismo Motore Elettrico | 15 | 15 giugno 06 13:44 |
