Vecchio 17 dicembre 10, 21:14   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 24-09-2010
ok, vedro di cambiare la base
ma i circuiti!!!!!! mi sai dire se funzioneranno??
aiuto!
mattiadv non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 10, 14:35   #12 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
i circuiti sono abbastanza incomprensibili.. io non ci riesco.. la barca a bottiglie è carinissima
però non capisco cosa usi dalla radio verso i motori.. una coppia di esc? un servo con degli switch?
voglio dire dalla radio hai un segnale che un servo è capace di codificare.. se usi un servo che girando preme degli interruttori a linguetta fai prima..
oppure un regolatore di velocità per motori almeno hai la retro, e un timone sempre usando un servo qualsiasi.
farei le cose in modo diverso, usando per esempio una vaschetta da gelati o qualcosa che si sigilla bene in cui mettere i circuiti.
poi metterei qualcosa incollato sul fondo bottiglie a fare da zavorra.. una striscia di piombo o una bicchierata di cemento fatta seccare con le bocce in orizzontale e successivamente incollata versando un po di vinavil diluito.
  Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 10, 17:26   #13 (permalink)  Top
eh lo so.... i circuiti sono un casino, cmq siccome che dalla ricevente mi escono 1.5 v(ha delle sue batterie) vorreri mettere dei rele che mi aprano il contatto tra motori e batteria quando do gas... e solo in un senso (per quello ci metto anche i diodi.
la radio e riciclata e quindo non comanda i servi... uffa...
ho pensato anche a come fare la retro (per quello homessoi diodi...)
i circuiti li metto dentro in intaglio di polistirolo (postero le foto...)
l idea della zavorra non e male ci pensero... prima volevo finire l elettronica pero, cosi posso fare dei test.
Vecchio 21 dicembre 10, 17:38   #14 (permalink)  Top
posto un po di foto della barca a cui ho aggiunto le luci e sto per aggiungere il ricevitore (anche quello in foto incollato insieme ai suoi led, batteria e uscite)
costruzione barca-18122010055.jpg   costruzione barca-20122010058.jpg   costruzione barca-20122010061.jpg   costruzione barca-20122010063.jpg   costruzione barca-19122010056.jpg
Vecchio 21 dicembre 10, 19:35   #15 (permalink)  Top
ho appena creato un blog riguardante l argomento...
DVMmodellismo
Vecchio 22 dicembre 10, 20:57   #16 (permalink)  Top
eii? ce qualcuno!?
cmq, cambio di programma! ho deciso di montargli il timone, seguono i disegni.
Immagini allegate
Tipo file: jpg timone barca.jpg‎ (27,9 KB, 1137 visite)
Vecchio 22 dicembre 10, 21:11   #17 (permalink)  Top
quello con la freccia su cui non ce scritto niente e un motorino da mini4wd e quelle cose che sembrano molle sono elastici che riportano al centro l asse quando il motorino non gira.
Vecchio 24 dicembre 10, 16:48   #18 (permalink)  Top
Talking
ho quasi finito!!!!!!!!!!!!
ho fatto il timone e un rele fatto in casa, a poco postero le foto!!!!
Vecchio 25 dicembre 10, 17:44   #19 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
video/foto del collaudo!!! mi raccomando!!
troppo meglio il timone tradizionale..
  Rispondi citando
Vecchio 25 dicembre 10, 19:52   #20 (permalink)  Top
finalmente, qualcuno che mi risponde, grazie mille e buon natale!!!
YouTube - sterzo.wmv
la qualita non e delle migliori ma spero si capisca qualcosa.
Costruzione barca rc! crido96 Motoscafi con Motore Elettrico 54 30 gennaio 13 10:12
Consigli Costruzione Barca FastFerry Motoscafi con Motore Elettrico 18 23 luglio 09 12:32
Costruzione Barca a Vela giorgiofox Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 0 25 luglio 05 17:41
Costruzione Barca a Vela redaniel Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 5 04 marzo 05 10:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:20.
