22 novembre 10, 17:16 | #52 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Alla fine anche quello stucco una volta essiccato diventa come se avessi messo della stuoia proprio perchè all'interno ci sono i filamenti di fibra di vetro che vengono spalmati direttamente con la resina.. | |
28 novembre 10, 11:34 | #53 (permalink) Top |
User |
Signori qualche altra foto al volo di come stanno procedendo i lavori...a rilendo ma procedono!! Qui il ponte di comando in fase di primo stuccaggio e prima verniciatura, installate luci di via e luce interna, servo in rotazione continua per il radar. Manca da realizzare il fumaiolo e i dettagli, oltre a tutta la parte bassa del ponte stesso. Queste le foto dello scafo fermo ad attendere che la resina catalizzi. Mario alla fine ho optato per lo stucco di vetroresina steso su stucco reso ruvido...ho voluto rischiare ma alla fine ho fatto bene!! Non immagini la comodità di stendere lo stucco che non fa gobbette o bolle d'aria; una volta carteggiato viene uno spettacolo!! Ho già fatto un primo strato leggero sotto e questo è il secondo più pesantino per i rinforzi... Se lunedì mi arriva il timone finisco di resinare anche la poppa! |
28 novembre 10, 15:26 | #54 (permalink) Top |
User |
Qualche altra foto del ponte con qualche dettaglio in più e le prime mano di vernice sulla coperta lato poppa. Sto cercando di rispettare il più possibile i dettagli anche del ponte ma è davvero un macello se si pensa alla dimensione originale della nave e dei pezzi rapportati in scala 1/455.....addio diottrie!! |
29 novembre 10, 10:11 | #56 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Alla fine si mi sono lasciato tentare dal timoncino di cornwall....è come l'originale e credimi, ci ho provato a costruirlo, è troppo incasinato farlo di quelle dimensioni!! Io sono di Venezia (terraferma), se passi per ste parti dimmi che ti mostro la bestiola dal vivo più che volentieri!! Vi lascio un paio di altre foto dell'avanzamento delle guide per i container... | |
03 dicembre 10, 10:43 | #59 (permalink) Top |
User |
Avanzamento della coperta verso prua... Ieri ho contattato Cornwall per sapere che fine avesse fatto il pacco e mi hanno assicurato che l'hanno spedito lunedì scorso....sto giro prometto che se il postino mi perde il pacco lo ammazzo e lo sotterro in giardino.. Ho dato la prima mano di vernice allo scafo bella densa e ora aspettiamo che asciughi che con sto tempo anfame ci metterà na settimana!! |
03 dicembre 10, 11:06 | #60 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-04-2009 Residenza: binasco
tranquillo, è abbastanza normale che in questo periodo le spedizioni rallentino, sta cominciando il giro dei pacchi di Natale.... anch'io sono in attesa di un paio di cavolatine da UK e GER. mi sono preso un peschereccio della Graupner per una trentina di euro, tutto completo ma da restaurare completamente, sarà il cantiere delle vacanze natalizie! p.s. grazie per la dritta sul fondocorsa del servo, ho trovato il menu nella radio e ho impostato la corsa del servo al 125%, adesso il movimento del timone mi sembra adeguato. |
Aiuto Costruzione Emma baltimore 1815 kit montaggio constructo | racingcampania | Navimodellismo Riproduzioni | 6 | 07 settembre 09 10:06 |
