Vecchio 10 novembre 10, 22:36   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 15-04-2010
...per non perderla?!?!?!
.....mmmhhh......non so che dire!!!
Cioè...in quel modo lo scafo dovrebbe muoversi in retromarcia...credo!!!
...a meno che tu non abbia un motore destrorso con trasmissione destrorsa.
Verga59 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 10, 22:47   #22 (permalink)  Top
L'avatar di kinez
Data registr.: 18-02-2007
Residenza: Marcon - Venezia
Immagini: 8
Invia un messaggio via MSN a kinez
Originalmente inviato da Verga59 Visualizza messaggio
Già pensato a come risolvere il problema, devo installare un riduttore di giri e per mia fortuna....ENORME FORTUNA...ha due mozzi dove attaccare l'albero, uno gira in senso orario e l'altro in senso antiorario
Mal che andava invertivo la polarità del motore..
kinez non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 10, 13:37   #23 (permalink)  Top
L'avatar di kinez
Immagini: 8
Bow thruster quasi ultimata...dai test nel buon vecchio lavandino tutto regolare e devo dire anche una buona spinta senza risucchio di bolle d'aria..
Vi posto qualche foto se ci fosse qualcuno che vuole realizzarla da se...è una passeggiata e a costo quasi zero la si fa delle dimensioni preferite!
In buona sostanza non serve altro che un tubo in pvc (quelli per cavi elettrici), dei barattolini porta rullini fotografici con tappo, motore, viti di fissaggio del motore, una vecchia elica in plastica per aeromodellismo, colla epoxy e possibilmente un dremel.
L'assemblaggio non credo debba essere commentato..
Vecchio 11 novembre 10, 14:10   #24 (permalink)  Top
L'avatar di mariopozzi
Data registr.: 06-04-2009
Residenza: binasco
molto interessante!
mariopozzi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 10, 11:03   #25 (permalink)  Top
L'avatar di kinez
Immagini: 8
Qualche foto della prua parzialmente ricoperta...
Se ci sono imprecisioni sparate a zero perchè ieri sera alle undici e mezza gli occhi ormai erano già a letto!!
Vecchio 12 novembre 10, 11:50   #26 (permalink)  Top
Residenza: binasco
complimenti, ti sei scelto un modello bello tosto, con tutte quelle curve in prua!
Vecchio 12 novembre 10, 11:55   #27 (permalink)  Top
L'avatar di kinez
Immagini: 8
Originalmente inviato da mariopozzi Visualizza messaggio
Ammetto che non avevo minimamente considerato il problema della curvatura della prua fino a ieri sera quando ci ho sbattuto il naso contro..
Il progetto originare doveva essere di dimensioni doppie quindi estremamente più comodo da lavorare. Ormai però il danno è fatto...vediamo che ne salta fuori!!
Dove hai acquistato il tessuto di vetro per la ricopertura? Hai usato l'epoxy per impregnarlo giusto?
Vecchio 12 novembre 10, 14:18   #28 (permalink)  Top
Residenza: binasco
ho usato epoxy comprata da Shaller Compositi.
il titolare è una persona molto gentile e disponibile per ogni tipo di suggerimento.
il tessuto invece l'ho preso dal negozio qui a Milano, ma lo trovi benissimo anche sui vari negozi di ebay.
se ti capita, scegli il tessuto tipo "twill" che è più facile da usare.
praticamente, invece di avere una tessitura 0-90°, il twill è tessuto in obliquo, di fatto è molto più semplice dare la forma dello scafo, perchè è flessibile nei 2 sensi.
il tessuto 0-90° invece lo puoi piegare solo in un senso per volta.
è difficile da spiegare, ma se prendi un foglio di carta e provi a dargli la forma della tua prua, capisci dove voglio arrivare
sul gozzo ho usato una grammatura da 40gr/cm2 perchè era quello che avevo in casa, sulla tua probabilmente è prudente usare qualcosa di leggermente più pesante
Ultima modifica di mariopozzi : 12 novembre 10 alle ore 14:27
Vecchio 12 novembre 10, 14:31   #29 (permalink)  Top
L'avatar di kinez
Immagini: 8
il tessuto invece l'ho preso dal negozio qui a Milano.
praticamente, invece di avere una tessitura 0-90°, è tessuto in obliquo, di fatto è molto più semplice dare la forma dello scafo, perchè è flessibile nei 2 sensi.
Per epoxy non parliamo della solita 5min vero?? Stavo cercando nel sito ma non capisco quale hai usato..
Vecchio 12 novembre 10, 14:46   #30 (permalink)  Top
Residenza: binasco
nella fattispecie ho usato una resina di Schaller, mi sembra si chiami 285.
è una resina da laminazione, quindi già bella fluida.
per la tua Emma mi sa che ti conviene comprartene una "dose" dato che lo scafo non è piccolo e lo devi passare sia fuori che dentro.
altrimenti, va a finire che a furia di siringhette di epoxy 30minuti spendi di più che a prenderti un barattolo di 285.
occhio che con queste resine è fondamentale la corretta dosatura, non puoi andare a occhio (o a "volume") ma devi dosare a peso.
io uso una bilancina elettronica presa su ebay per la bellezza di 7 euro ma le ho viste anche sulle bancarelle dei cinesi nei mercatini per strada.
hai già visto questo sito qui?
Modelltanker
guarda la Exxon Valdez: 3 metri di modello per 100 kili! 340 kili a pieno carico!
Ultima modifica di mariopozzi : 12 novembre 10 alle ore 14:49
Aiuto Costruzione Emma baltimore 1815 kit montaggio constructo racingcampania Navimodellismo Riproduzioni 6 07 settembre 09 10:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:03.
