Vecchio 27 settembre 10, 19:47   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Pioshin
Data registr.: 24-09-2010
Residenza: inzago (MI)
neofita chiede risposte!!!
Salve a tutti! sono nuovo nel settore ma con tanto voglia di costruire il mio barchino per la pastura!
volevo partire dallo scafo e lo voglio fare in vetro resina, per mi pongo delle domande che sono queste:
1) dove posso comprare la vetro resina (negozio e/o on line)
2)come si usa? se ci sn dei manuali su internet
3)se si salda alla plastica perchè all'interno dello scavo devo mettere varie cose
4)se si può bucare tranquillamente con un trapano e metterci dei rivetti
5)con che tipo di vernire posso colorarla? e se devo mettere dello smalto o robe simili prima di metterla in acqua?
6)se si può calcolare in qulache modo la gallegibilita
7) vorre fare andare il barchino con delle pompe di sentina dite che la vetro resina si rompe con le vibrazioni provocate da esse!?
ringrazio in anticipo tutti!
voglio fare una cosa fatta veramente bene ed per questo che vi chiedo aiuti anche in altre discussioni!!
ciaoo a tutti e buona serata!
Pioshin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 10, 22:45   #2 (permalink)  Top
L'avatar di maddriver967
Data registr.: 15-03-2007
Residenza: San Giovanni al Natisone
Originalmente inviato da Pioshin Visualizza messaggio
ResinBoat!, materiali compositi Prochima
Di solito si costruisce gli stampi delle due metà dello scafo,coperta e chiglia,dopo di che li finisci con lo stucco in modo che sia più liscio possibile,lo vernici cercando di non fare colture e rifinisci anche la verniciatura in modo da non avere asperità,quindi gli spennelli sopra la cera distaccante o l'alcool polivinilico che servirà a distaccare lo scafo dallo stampo.Per la resina il fabbricante ti da le specifiche sulla quantità di catalizzatore usare.
L'unica plastica che da dei problemi x incollarla,che io sappia, è l'ABS
Non ci sono problemi per forarla.
Può andar bene la vernice acrilica se gli dai una mano di fondo viene un bel lavoro
Una volta essiccata non dovrebbe aver paura delle vibrazioni.
Ciao a tutti,Franco.
Se su google digiti "CHUCK NORRIS" il motore di ricerca ti scrive"Forse cerchi rogne!!"
Ultima modifica di maddriver967 : 27 settembre 10 alle ore 22:49
maddriver967 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 10, 23:17   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Pioshin
grazie mille delle risposte!!!!
Vecchio 29 settembre 10, 22:20   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Data registr.: 20-01-2010
Residenza: Venezia
Per calcolare la galleggiabilità:
Devi calcolare il peso finito dello scafo + tutti gli aggeggi che devi metterci dentro.
Praticamente il peso della barca finita e pronta a navigare.... una cosa da fare il meno possibile a spanne.
1 dm (decimetro) cubo è un litro d'acqua (10cm x10cm x 10cm). 1l d'acqua pesa un kg. Devi calcolare il volume del tuo modello...(attento a spostare le virgole in maniera esatta) pensandoci potresti riempirlo d'acqua e vedere quanti litri ci stanno, ma solo ad opera compiuta ed è un po' tardi.
Quando hai il volume dividi.
Pensa alle batterie che devi metterci dentro
Piombo: pesanti ma alta autonomia.
Nimh o litio, meno pesanti meno autonomia e costose.
Attento che le pompe succhiano acqua e sporco... devi metterci una rete
mamalox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 10, 22:24   #5 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Residenza: Venezia
Buca lo scafo il meno possibile, certo che poi li tappi in maniera adeguata.... ma fidati, se entrerà acqua sarà proprio da li.
I rivetti arrugginiscono?
Stai pensando ad un catamarano?
Quando hai fatto tutto il disegno postalo che magari ti posso dare qualche dritta.
Se lo progetti bene avrai meno difficoltà dopo, pensa a tutto!
Di nuovo in bocca al lupo
Vecchio 29 settembre 10, 22:41   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Pioshin
mmm non sò come chiamarlo bene è una specie di catamarano!
poi appena ho il disegno lo posto
per lo sporco ci avevo gia pensato di mettere un filtro però mi servono delle dritte sulle pompe e del circuito elettrico! poi appena ho radiocomando batterie e pompe o motori incomincio con lo scalco dello scafo in dass per poi farlo in vetro resina!
neofita chiede aiuto roketman Navimodellismo a Vela 4 26 agosto 09 13:15
Un neofita vi chiede aiuto antonio.b Elimodellismo Principianti 13 11 novembre 08 01:24
Neofita chiede consigli... pietro811 Aeromodellismo Principianti 15 01 settembre 07 21:26
neofita chiede aiuto sao79 Aeromodellismo Principianti 9 14 luglio 06 22:16
Solito DragonFly 36... neofita chiede... Bambo Elimodellismo Principianti 2 03 gennaio 06 20:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:19.
