16 settembre 10, 11:32 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-06-2009 Residenza: sardegna
| cmb 7,5 cc che non parte
salve a tutti, il mio problema è il seguente: due anni fa ho comprato un monocarena in carbon kevlar motorizzato cmb 7,5 cc da un utente di un forum, persona di cui mi fidavo la barca mi è stata data con due motori completi e due accoppiamenti nuovi, garantendomi che il motore montato sulla barca funzionava bene. fatto stà che ho provato almeno 4 mattinate a mettere in moto il motore, con batterie cariche e vari accorgimenti (controllo candela, controllo che labenzina li arrivi, che l'accendi candela sia ben carico), ma il motore si è avviato in circa 4 ore di tentativi totali, solo 2 volte e non mi ha dato neppure il tempo di provare a modificare la carburazione. il motore ha un ottima compressione, infatti a candela tutta stretta e con la miscela dentro al cilindro non riesce neppure a farlo girare, per farlo girare devo svitare di qualche giro la candela.. premetto che derivo dall'automodellismo e motori a nitro ne ho avuto ben 5 senza mai problemi del genere... che dite, sarà il cmb sbiellato o ingrippato e quindi non accende per quel motivo?? purtroppo non sono pratico nell'aprire il motore, altrimenti lo avrei già fatto.. tengo a precisare che le prove di accensione le ho fatte anche assieme ad altri amici modellisti di vecchia data, tra cui ninni di questo forum... ho visto video in you tube dove i cmb partono subito e sono precisi come orologi, quindi il miò ha problemi per forza.. ho mandato dei messaggi al ragazzo che mi ha venduto la barca, ma non mi risponde, mi sa di mala fede.. cosa mi consigliate?? mi rivolgo a un rivenditore di modellismo e mi faccio sostituire l'accoppiamento?? grazie a tutti |
16 settembre 10, 12:27 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
__________________ Never forget it. Ultima modifica di dooling : 16 settembre 10 alle ore 12:28 Motivo: ......... | |
16 settembre 10, 12:38 | #3 (permalink) Top |
User |
se gli accoppiamenti sono nuovi (si puo vedere una foto) non serve cambiare pero' puo essere a volte problemini semplici io mi sono dannato per accendere il cmb 91 rs solo per non avere messo il tubo in silicone piu' grosso e allora il flusso di carburante non bastava prova a controllare il diametro del tubo |
16 settembre 10, 12:42 | #4 (permalink) Top | |
__________________ Never forget it. | |
16 settembre 10, 12:42 | #5 (permalink) Top |
per ora posso solo dirti che la prima volta che lo provai, fu subito dopo l'acquisto.. ma pensai fosse solo un tentativo andato male.. solamente che anche gli altri tentativi andarono allo stesso modo.... si magari prima di fare altre prove, mi conviene chiamare il venditore,, che magari era in buona fede e magari lui col pollice magico riusciva a farlo funzionare.. e vedere cosa mi consiglia... ninni è rimasto perplesso.. in questi giorni è in ferie e non può intervenire alla discussione, peccato.. mi rileggo con calma le tue risposte e vedo di utilizzare qualche tuo consiglio |
16 settembre 10, 12:45 | #6 (permalink) Top | |
in effetti per avere l'ultimo pezzo di tubo siliconico trasparente, ho dovuto mettere un tubo di sezione leggermente inferiore.. magari non sufficiente per un 7,5 cc.. un altra prova da fare.. quanta pazienza che ci vuole alle volte Citazione:
16 settembre 10, 12:50 | #7 (permalink) Top | |
Se decidi di smontare carburatore,testa ecc, prima di eseguire, segnati le varie posizioni dei pezzi (ad es lo spruzzatore), nonchè i giri degli spilli.
16 settembre 10, 12:52 | #8 (permalink) Top |
la prima partenza la fece appena acquistato, ma poco dopo alcune accellerate a colpetti, ancora fuori dall'acqua, si spense e non si accese più l'altra accensione siamo riusciti a farla due settimane fa, anche li l'abbiamo tenuto acceso sempre accellerando a colpi, al momento della messa in acqua purtroppo si è spento e non ne ha più voluto sapere di ripartire.. domenica 12 settembre abbiamo riprovato ad accenderlo assieme a ninni e marco, dava qualche segno di vita ma non è mai riuscito a partire.. quello al banco prova invece faceva fare degli scoppi alla marmitta, a un certo punto ha pure emesso odore di nitro bruciata o meglio combusta, diciamo qualche segno di vita, poi si è fatto tardi e l'ho dovuto mollare.. peccato perche il motoscafo merita.. cmq dai col vostro supporto provverò ad insistere ancora un pò |
16 settembre 10, 12:54 | #9 (permalink) Top |
in tal caso lo farei con un amico più pratico.. io personalmente non mi sono mai cimentato nello smontare il motoree i carburatori, all'occorrenza mi sono sempre affidato a mani più pratiche per non fare danni |
belt cp che nn parte | orange-o-clock | Elimodellismo Principianti | 1 | 05 febbraio 10 20:14 |
Quelli che se la godono (Parte 2) | Silvagni | Aeromodellismo Alianti | 5 | 03 agosto 09 20:33 |
Aiuto! Da che parte comincio? | maverik954 | Automodellismo | 4 | 21 dicembre 08 20:00 |
mamba max che non parte | tmartini1983 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 28 agosto 08 16:57 |
Motore A Scoppio Che Non Parte In Nessun Modo Puo Essere Che Sia Difettoso?!? | GIANLUCA_MODEL | Motoscafi con Motore Elettrico | 11 | 18 giugno 08 12:56 |
