12 settembre 10, 20:14 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-08-2010 Residenza: Favignana
| Aiuto Motoscafo radiocomandato a scoppio Twin Storm 800 GP RTR non mi parte
Salve ho acquistato questo motoscafo e non so perche nn parte ho provato ad accenderlo in tutti i modi ma non va,non vorrei che la nitro che uso nn e buona e al 16% non mi era mai successo perche ho una macchina anche a scoppio e con la stessa nitro non parte che cosa puo essere? Grazie in anticipo |
13 settembre 10, 17:46 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-06-2010 Residenza: scafati
| News :
se hai messo la stessa benzina nella macchina che prima andava allora fai la prova a pulire il serbatoio e il carburatore, metti una benzina nuova, fai uscire togliendo la candela e facendo girare il motore, quando arriva al cilindro metti candela ed accenditore e vedi se parte. potrebbe proprio essere la benzina.
__________________ Coupedgr different in every sense! |
16 settembre 10, 16:55 | #4 (permalink) Top |
| Grazie
ho provato questa mattina a cambiare nitro e a pulirlo tutto o messo un altra nitro come avevo detto pero niente lo stesso , ora non vorrei che la nitro al 16% e troppo bassa per questo tipo di motore??????????????????????????????????????? cmq per me e assurdo grazie sempre in anticipo |
17 settembre 10, 10:25 | #7 (permalink) Top |
| News :
Verifica se la candela accende, potrebbe essersi bruciata o andata a massa per ingolfamento, come si verifica, semplice, svita la candela, mettila nell'accenditore e vedi se si accende, ocio a non scottarti, se non si accende e lei. Non credo la nitro a 16% sia proprio una ciofeca. Fai il test della candela, e virifica anche che l'accenditore sia bello carico, spesso ho visto gente andare al manicomio per accendotre scarico o candele bruciate, solitamente per la procedura che fai dovrebbe partire dopo 2-3 strappi, salvo che non sia tutto a posto e non abbia smanettato con le voti del carburatore. Se dopo questi test non esce nessuna anomalia passa a verificare le regolazioni delle viti del carburatore, prendi quella del massimo, svitala tuta, poi la riaviti e conta i giri che fa', dopo dicche la sviti della meta' dei giri che ha fatto, e riprova rimettere in moto. L'importante e cercare di farla partire poi dopo regoli di fino il minimo e il massimo.
30 marzo 11, 15:52 | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-09-2007 Residenza: Terzigno Campovolosirio
Grazie | |
Informazione Kyosho Twin Storm 800 | schumyle | Navimodellismo a Motore | 5 | 14 aprile 11 15:09 |
differenze tra gs storm evo rtr e gs storm cl-1 rtr | jeppone81 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 9 | 08 marzo 10 22:48 |
twin storm 800 | Santoadri | Motoscafi con Motore Elettrico | 3 | 18 gennaio 09 10:49 |
MOtoscafo Radiocomandato | clalulu | Navimodellismo a Motore | 16 | 19 febbraio 07 14:25 |
