Vecchio 05 agosto 10, 15:33   #1 (permalink)  Top
L'avatar di saetta
Data registr.: 24-08-2008
Mi Spieghereste Il Perche' Si Deve Staccare Il CAVO Rosso Bec?
Salve a tutti,
ed eccomi con una nuova domanda:
ho acquistato un esc della ETTI da 150A,
questa e la descrizione dell''esc:
150A 30V 6-20 Opto
Brushless Regler mit Wasserkühlung
150-6-20 Opto
Gewicht: 100g
Abmessungen: 90x50x13mm
Dauerstrom: 150A (300A 2s)
Zellenzahl: 2 bis 7 Li-Po oder 6 bis 20 Ni-MH/Ni-Cd ( Sehr niedrige Abschaltspannung pro Zelle einstellbar)
BEC: Nein
Innenwiderstand: 0,001 Ω
Wasserkühlung: Ja
Wasserdicht: Ja / Spezialsilicom
Überlastschutz durch Temperaturabschaltung bei 90 °C
Timing: 1° (2-4-Pol-Motor)
7° (6-8-Pol-Motor)
15° (10-14-Pol-Motor)
30° (10-14-Pol-Motor)
PWM: 8K, 16K, 32K
CAUTION : The BEC can only handle upto 3S lipo ! So for using above 11.1v, the RED BEC lead has to be disabled and a receiver battery has to be used.
RPM sensor: It was equipped with RPM sensor for checking the motor rotation (must be using with “ETTI” Power Analyzer for this function)
questa e la traduzione dove c'e' scritto CAUTION:
ATTENZIONE: il BEC può gestire solo fino a lipo 3S! Quindi, per l'utilizzo sopra 11.1v, il cavo rosso BEC deve essere disattivato e una batteria ricevitore deve essere utilizzato.
ORA sareste cosi gentili nel spiegarmi che significa staccare il CAVO rosso BEC?
GRAZIE.
saetta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 10, 16:02   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 15-04-2010
Devi tagliare il filo rosso della spinetta a 3 fili che va nella ricevente, altrimenti c'è un ritorno di corrente dal pacco batterie esterno.
Verga59 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 10, 16:20   #3 (permalink)  Top
L'avatar di saetta
Originalmente inviato da Verga59 Visualizza messaggio
Ciao Verga,
allora devo tagliare il cavo rosso della spinetta a tre fili che esce dall'esc,
giusto?
e poi posso collegare un bec esterno,che lo vado a collegare sul postivo e negativo delle batterie lipo,che alimentano il motore giusto?
Vecchio 05 agosto 10, 16:54   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Se è un OPTO non ha bec, non devi proprio tagliare nulla....
poi la verifica se hai un tester la fai alla svelta..., attacchi la batteria e vedi il voltaggio fra centrale e negativo, se è effettivamente un opto non dovresti avere voltaggio...
Vecchio 05 agosto 10, 18:15   #5 (permalink)  Top
L'avatar di saetta
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
E se invece c'e' tensione?
come mi devo comportare?
se hai letto la descrizione di targa del costruttore che ho postato all'apertura del topic,
capirai di che sto parlando,
attendo un tuo riscontro,
ciao.
Vecchio 05 agosto 10, 18:20   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da saetta Visualizza messaggio
ciao.
Nella descrizione dici OPTO ma nel seguito dici BEC ora o sono sbagliate le istruzioni o è sbagliata la label.
Verifica ancora più facile,
collega il regolatore alla ricevente, alimenta il tutto con una batteria 11.1V (3S).
Se la ricevente si accende hai il bec, altrimenti no...
Vecchio 05 agosto 10, 18:52   #7 (permalink)  Top
L'avatar di saetta
Infatti la descrizione dice che il bec va bene fino alle 3s,
oltre bisogna eliminare il cavo rosso bec della spinetta dell'esc,
ma cosa ancora piu' strana che sulla descrizione porta segnato che l' esc e' OPTO,
e c'e' evidenziato bene anche la scritta BEC NEIN,
e se e OPTO,
tu stesso dici che non porta il bec,
mannaggia non ci sto a capi nulla...
puo' essere che porta integrato un bec che funziona solo fino a 3 s?
e poi se si desidera attaccare 6s bisogna staccare il cavo rosso,
e poi metterci un bec esterno?
che ne dici?
Vecchio 05 agosto 10, 18:54   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
e se e OPTO,
che ne dici?
Se ha un bec integrato non è OPTO....
Attaccalo con 3S e fa sta prova....
Vecchio 05 agosto 10, 18:57   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
Non si taglia mai, si sfila lo spinottino e si isola con del termoretraibile almeno se vuoi torni indietro, in alternativa si prende una prolunga e si taglia quella.
Vecchio 05 agosto 10, 20:55   #10 (permalink)  Top
L'avatar di saetta
Se la ricevente si accende posso provare tranquillamente anche con 6S?
non si brucia niente?
Nuovo Manuale Del Barone Rosso pellikano Aeromodellismo Principianti 3 07 marzo 09 08:30
rimuovere o staccare la pellicola di protezione del termoretraibile gattodistrada L'uovo di Colombo 0 12 gennaio 09 13:03
Aereo del barone rosso Rossana Modellismo 59 25 gennaio 08 03:19
vi ricordato deve mettevate il baricentro del mini kosmo? Black sheep Aeromodellismo 6 09 maggio 07 12:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:11.
