Vecchio 20 gennaio 11, 14:30   #81 (permalink)  Top
L'avatar di franave
Data registr.: 20-01-2011
Mi spiego meglio onde evitare "cazziatoni" dai più esperti. Premesso che non ho mai realizzato nulla, dopo aver letto centinaia di post su questo forum, ondalunga, rcuniverse, ecc... ho trovato il progetto del minimono2 (almeno così credo si chiami).
Sembra abbastanza facile da realizzare e quindi la prima cosa che ho fatto è stampare il progetto su + fogli a4, incollare le varie parti su cartoncino e provare a vedere come viene.
Dato che sembra un pò piccolo, con autocad l'ho ingrandito portandolo da 48-49 cm circa a circa 60 cm.
1) Ora i miei primi dubbi sono questi: utilizzare compensato per la struttura e balsa per lo scafo?
2) Rispetto le indicazioni scritte sul progetto riguardo lo spessore del legno e cioè 3 mm per lo scafo e 6 mm per la struttura interna?
3) Come collante quale scegliere? Va bene UHU HART (circa €6-7) oppure Saratoga "mastro d'ascia" (cavolo, circa € 10), robbe ciano denso oppure altro?
Nuovo Progetto!! Catamarano!!!-clipboard01.jpg   Nuovo Progetto!! Catamarano!!!-cimg3877.jpg
franave non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 11, 18:29   #82 (permalink)  Top
Data registr.: 24-09-2010
Arrow
ciao franave, ho visto le immagini che hai postato e ho notato che quello che vorresti fare e molto simile a quello che vorrei fare io!! (ecco il link della discussione http://www.baronerosso.it/forum/navi...e-si-deve.html) volevo chiederti se riesci a mettere il link dei progetti?
hai intenzione di fare tutto lo scafo te? o compri le ordinate?
grazie e buon lavoro!!
mattiadv non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 11, 18:36   #83 (permalink)  Top
Exclamation
trovati i progetti! http://www.baronerosso.it/forum/navi...-barca-rc.html ma non ci sono i disegni per ogni pezzo! e con le misure... qualcuno ha i progetti delle ordinate e di ogni pezzo con le loro misure??
Vecchio 21 gennaio 11, 10:26   #84 (permalink)  Top
L'avatar di franave
Ciao e grazie innanzitutto per la risposta. Ti ho messo il progetto intero (dxf x autocad e pdf) su mediafire anche se rileggendo il tuo post vedo che l'avevi già cmq eccoti il link:
1.rar
se non va, prova questo:
1.rar
Se non ti piacciono le dimensioni me lo fai sapere xcè dovrei ancora avere i file di autocad modificato dove l'ho portato a 60 cm circa.
Ah, per la stampa o ti arrangi su + A4 e fai il collage oppure A3 e te la cavi con 4 fogli.
Io, pur essendo un novellino, preferisco fare (e sbagliare) tutto da me, ordinate comprese, pur sapendo che verrà un pochino storta ma che importa, dovrò pur cominiciare??? Daltronde è facile andare su qualche sito e comprare un bel RTR da 300€, andare in acqua e fare lo sborrone!
Allora, x il tipo di legno, spessore e colla che mi dici?
Vecchio 21 gennaio 11, 18:17   #85 (permalink)  Top
Talking
ciao franave, grazie mille per i progetti...
pero sarei interessato anc io a farlo sui 60cm quindi se riesci posta quelli modificati da te..
i fogli penso di stamparli in a3.
io penso di usare tutta balsa per lo scafo... poi starei sui 2 mm per lo scafo e le ordinate non so proprio.. colla: mi gira per casa la pattex e dietro ce scritto che incolla legno su legno... boh.. cmq sono tutte ipotesi, ho chiesto anche nella mia discussione, adesso vedremo.
Vecchio 22 gennaio 11, 00:28   #86 (permalink)  Top
L'avatar di franave
Il progetto proprio non lo trovo cmq, se hai un minimo di dimestichezza con autocad o simile, te lo sistemi come vuoi.
Per le ordinate sul progetto c'è scritto 1/4 che dovrebbe essere la misura espressa in pollici e cioè 6 mm mentre per quanto riguarda lo scafo 1/8 di pollice è circa 3 mm.
Io ho fatto a modo mio tanto. Se proprio devo sbagliare, faccio di testa mia.
Il pattex te lo sconsiglio vivamente. (almeno se parli di pattex normale) Se ho capito bene sono da evitare pure le viniliche in quanto litigano con l'acqua. Prova una colla specifica x legno. Io mi butto sulla Uhu hart, costa tra i 4 e i 10 euro.
Fammi sapere come va. Io, ho tagliato le ordinate. Se trovo un buco domani, le carteggio e comincio a vedere cosa ne viene fuori incastrandole.
Vecchio 22 gennaio 11, 13:59   #87 (permalink)  Top
Arrow
per autocad nessun problema... mio padre ci lavora!
per gli spessori vedrò di attenermi ai disegni..
mi raccomando! fai le foto e postale!
Vecchio 27 gennaio 11, 14:40   #88 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 12-06-2008
ragazzi ma il progetto di qsto modello dv lo posso trovare xke il link nn va
sektor_87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 11, 19:05   #89 (permalink)  Top
L'avatar di franave
eccolo
Files allegati
Tipo file: rar minimono2.rar‎ (664,9 KB, 467 visite)
Vecchio 27 gennaio 11, 22:58   #90 (permalink)  Top
Sospeso
grazie...se e possibile, mi fate un ripilogo veloce per i tipo di legno da usare e da quanti mm... per averlo grande un 70-80 cm su foglio A1 va bene stamparlo??
progetto motoscafo/catamarano help.revolver Motoscafi con Motore Elettrico 51 23 febbraio 11 16:12
progetto catamarano archimede_73 Motoscafi con Motore Elettrico 0 15 settembre 07 17:59
Progetto catamarano Malarkey Motoscafi con Motore Elettrico 8 23 luglio 07 14:43
progetto Catamarano ilmelodico Motoscafi con Motore Elettrico 4 14 aprile 07 10:25
Nuovo Progetto quick Aeromodellismo Volo 3D 13 13 aprile 07 17:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:19.
