Vecchio 30 agosto 10, 14:20   #31 (permalink)  Top
L'avatar di maddriver967
Data registr.: 15-03-2007
Residenza: San Giovanni al Natisone
Originalmente inviato da Andrew82 Visualizza messaggio
okk allora appena finisco di mettere la resina nella parte viva dello scafo .. lo metto in acqua e faccio qualche foto per far vedere come rimane a galla e se pende già da qualche parte!!
grazie!!
spero di riuscire il più presto possibile!1
non sono un asso con questa resina e sto diventando matto!
Se è troppo densa puoi allungarla con dell'alcol meglio se quello bianco senza coloranti.
Ciao a tutti,Franco.
Se su google digiti "CHUCK NORRIS" il motore di ricerca ti scrive"Forse cerchi rogne!!"
maddriver967 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 10, 14:22   #32 (permalink)  Top
Data registr.: 25-07-2006
oookk .. non vorrei che sbaglio proprio ..
io prima metto la resina con l'accelleratore (mi sembra si chiami così) poi la spalmo .. applico lo strato di fibra e poi rispalmo sopra la resina!
aspetto che si asciuga e poi ho scartavetrato .. solo che i piccoli scalini non mi vengono al 100% .. mah!
Andrew82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 10, 17:05   #33 (permalink)  Top
La seconda mano di resina,una volta appoggiato il tessuto di vetro, oltre a spalmarla,è meglio se anche la picchietti con la punta del pennello in modo da farla aderire bene negli angoli senza che restino delle bolle d'aria.
Per curiosità che tempo di lavorazione ha la resina,nel senso del tempo di catalizzazione?
Vecchio 30 agosto 10, 19:37   #34 (permalink)  Top
c'è scritto di mettere 2gr di catalizzatore ogni 100gr di resina e si asciuga in 10min!!!
perchè questa domanda?????
Vecchio 30 agosto 10, 21:35   #35 (permalink)  Top
Per capire perché avevi difficoltà a lavorarla,hai preso una resina che catalizza rapidamente. Era meglio se ne trovavi una con tempi più lunghi di catalizzazione,più che altro per lavorare con più calma.
Vecchio 30 agosto 10, 22:03   #36 (permalink)  Top
aaahhhh ookkk ma se in alcuni punti metto solamente la resina va bene ... isola dall'acqua ugualmente??? oppure devo necessariamente mettere il panno??? anche solo con la resina si irrobustisce???
Vecchio 31 agosto 10, 01:29   #37 (permalink)  Top
Per isolare,isola,ma catalizzando indurisce e cristallizza rimanendo fragile. Alla minima botta si crepa. Ti conviene sempre mettere il tessuto.
Vecchio 31 agosto 10, 11:52   #38 (permalink)  Top
ookkk allora faccio così!!!
speraiamo viene bene e che finisco presto!
Vecchio 03 settembre 10, 14:08   #39 (permalink)  Top
Data registr.: 26-05-2009
Residenza: Pagani
Ciao a tutti
Andrew82 complimenti, volevo chiederti su che fogli lo hai stampato per farlo da 80cm?
Volevo porre una domanda a tutti gli esperti, poichè ho intenzione di realizzarlo anche io , però vorrei stare sul metro, volevo sapere se è possibile motorizzarlo con 2 idrogetti? l'acqua salata è un problema?
Grazie e in bocca al lupo
wayout83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 10, 14:27   #40 (permalink)  Top
io l'ho stampato su un foglio A0 ma era anche troppo grande!!!
se lo vuoi fare 1m allora il foglio A0 va bene!
progetto motoscafo/catamarano help.revolver Motoscafi con Motore Elettrico 51 23 febbraio 11 16:12
progetto catamarano archimede_73 Motoscafi con Motore Elettrico 0 15 settembre 07 17:59
Progetto catamarano Malarkey Motoscafi con Motore Elettrico 8 23 luglio 07 14:43
progetto Catamarano ilmelodico Motoscafi con Motore Elettrico 4 14 aprile 07 10:25
Nuovo Progetto quick Aeromodellismo Volo 3D 13 13 aprile 07 17:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:45.
