Vecchio 19 luglio 10, 18:07   #21 (permalink)  Top
L'avatar di flyman
Data registr.: 30-11-2005
Residenza: reggio emilia
Originalmente inviato da davirex Visualizza messaggio
marco secondo te come andrebbe la tua barca o simile con il kit combo ezrun 60amp 5.5t 6000kw con 2s 5600 50c? ce la farebbe a spigere una barca?
6000kv con 2s su un mono..????
forse si potrebbe azzardare una "piccola prova" su un hydro1(ragno) per vedere come va...........ma temo che il motore e le sue caratteristiche non vanno bene.
segui i consigli dell'amico milgauss, e tieni il setup per uso car (vedi tu se vuoi cuocere il tutto prova pure ),io ho la bx2000 con un motore 2856 robbe da 3100kv, esc 75amp e 2celle lipo 4200mha 35c , elica 40 serie k graupner .
flyman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 10, 20:50   #22 (permalink)  Top
Rivenditore - Hydrorcmania
L'avatar di Marco Iannarelli
Data registr.: 01-09-2006
Invia un messaggio via Yahoo a Marco Iannarelli
Scusa, sono fuori Roma e mi collego quando posso.
Quoto Milgauss, 6000kv sono troppi per una barca e non sempre i motori CAR "tirano" come quelli marini.
Marco
Tenshock Monster Brushless Motors by
HRCM - Hydro RC Mania
Scafi R/C per Hobby e Competizioni
- nuovo sito a breve online -
Marco Iannarelli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 10, 20:54   #23 (permalink)  Top
Originalmente inviato da saetta Visualizza messaggio
Marco attendo i tuoi consigli
Scusa, come già detto sono fuori Roma.
Io per non sbagliarmi ultimamente consiglio sempre come regolatore l'SWF 120 navy, va benissimo ed ha un ottimo rapporto qualità prezzo. I 120 A dichiararti, dalle prove che ho fatto, ci sono tutti.
Pensa che in un mio mono 4S dove l'SWF 120 con 4S ha fatto 6 minuti e 30" con velocita di punta di 78.5 km/h (col GPS Garmin), un 120 Hobbywing è durato 30 secondi e poi ha preso fuoco.
Marco
Vecchio 21 luglio 10, 23:46   #24 (permalink)  Top
L'avatar di saetta
Data registr.: 24-08-2008
Originalmente inviato da Marco Iannarelli Visualizza messaggio
Marco
Quindi l'hobbywing non e all'altezza della situazione? i 120a dichiarati non ci sono?
eppure ne sento parlare sempre da piu persone...
saetta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 10, 18:37   #25 (permalink)  Top
Sarò stato sfortunato io?
Eppure non mi sento proprio un pivellino.
E la "consistenza" del regolatore non mi sembra proprio da 120A.
Marco
Vecchio 22 luglio 10, 22:31   #26 (permalink)  Top
L'avatar di saetta
Marco
OK grazie Marco,
a dimenticavo:
ma il turnigy 120a marine e all'altezza?
cioe:
i 120a dichiarati ci sono tutti?
aspetto una tua risposta
Vecchio 23 luglio 10, 00:04   #27 (permalink)  Top
L'avatar di davirex
Data registr.: 20-06-2010
Residenza: riccione
ciao ragazzi,voglio mettere alla prova la vostra esperienza in fatto di barche ,allora voi dite che una barca con un motore da 6000kv e un esc auto non va ,e li avete raggione ma parlate di barche convenzionali cioe con il motore direttamente collegato al elica trammite boccole con grani o attacco tipo bichierino ,MA..E DICO MA.... se invecie della trasmissione diretta ci fosse il sistema come sui touring ep cioe un pignione e una corona ,si potrebbe variare il rapporto interno cambiando corona o pignione si avrebbe una demoltiplicazione tale che andrebbe come una scheggia senza scaldarsi tanto e piu immportante si potrebbe mettere un elica piu grande o dello stesso passo ma triplata,avendo la potenza di un 6000kw esc 60a previsto anche per 3s secondo me dovrebbe andare molto forte,che ne pensate??
davirex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 10, 09:21   #28 (permalink)  Top
Data registr.: 25-06-2010
Residenza: scafati
Thumbs up News :
Allora, se vuoi fare una barca seria e come si deve, barche con accrocchi tipo moltiplicatori di giri, pignoni e corone non ne ho mai visti, se parliamo di barche medio veloci.
Solitamente si usa fare trasmissione flessibile o rigida dal motore all'elica, per sapere in partenza che in base al motore ed al peso che elica puoi montare.
Allora, e tutto differente dalle auto, perche' l'attrito di una auto e molto ridotto rispetto ad una barca, il peso non ne parliamo proprio.
Allora una barca tipo il pursuit che ho pesa quasi 2000gr, se non ci meti un motore con kv modesti ma con kv tipo 9000 di una serie 3.5t dopo 1 minuto prende fuoco.
La differenza tra barca ed auto è questa per la barca oltre ai giri che non servono a bizzeffe conta la coppia del motore, in base alla coppia puoi osare a montare un elica piu grossa.
Per le auto e differente per via del peso e degli attriti.
Pensa ad una chiglia di una barca lunga un metro, quella fa tutto attrito sull'acqua ed è tutto sforzo che deve fare il motore.
Ti porto per mano, facendo un esempio reale, un mio amico ha uno yacht di 15 metri per 5 largo, sai che motori monta? monta due motori man v8 da 720 hp a max 2500 giri motore.
praticamente monta i motori dei camion della man.
per spostare peso e masse di attrito ci vuole la coppia, poi puoi sempre allungare i rapporti per fare piu velocita'.
altro discorso se prendi un barchino prendisole di 7 metri quello con un motore da 25 hp a due tempi o 40 hp quattro tempi la spingi dignitosamente, vedi che rapporti di differenza, tra 7 e 15 metri, aumenta il peso cavalli diversi.
Regolati per motori marini anzicche per auto, con giri gra i 1600 ed i 2700 e un bel regolatore e non avrai problemi.
Coupedgr
different
in every sense!
coupedgr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 10, 12:55   #29 (permalink)  Top
OK grazie Marco,
a dimenticavo:
cioe:
Si, ma hanno un software vecchio non perfettamente adeguato alle esigenze delle barche.
Marco
Vecchio 23 luglio 10, 14:20   #30 (permalink)  Top
L'avatar di saetta
Marco
Mi potresti spiegare meglio cosa intendi dire non adeguato alle esigenze delle barche?
eppure e un marine con raffreddamento ad acqua.
PS:
e del turnigy 180A marine cosa mi dici?
Che ne dite di un Jet che pesa 1kg che ha una spinta di 1,2 kg?a quanto andrà??? colla_80 Aeromodellismo Ventole Intubate 43 27 maggio 10 14:31
Dato che tutti lo Criticano, c'è qualcuno che l' ha Provato SERIAMENTE? Aregar Elimodellismo Principianti 42 25 settembre 09 04:31
Che cosa fare per Giocare a G4 o G3.5 in rete,evitando che vada in blocco AlexxZeta Simulatori 10 19 maggio 08 14:56
Peggio che andar di notte con la radio che prende interferenze fraspeed Aeromodellismo Alianti 79 11 febbraio 08 01:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:00.
