26 luglio 10, 14:50 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-06-2010 Residenza: roma
a, il mlotore è questo: Uploaded with ImageShack.us Poi dietro, la canna avrà almeno una 20na di metri di lenza in acqua, quindi difficilmente il pesce potrà imprimere una spinta laterale tale da farla scuffiare... Che dite, conviene fare delle piccole pinne di deriva antiscarroccio ? Ultima modifica di wroclaw : 26 luglio 10 alle ore 14:54 |
26 luglio 10, 22:13 | #12 (permalink) Top |
User |
basta un accendi sigari da automobile che struscia sulla lenza
__________________ https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein) |
18 agosto 10, 23:13 | #13 (permalink) Top |
allora, dopo 4 uscite a mare, ho catturato un barracuda da 1 kg e una spigola da 1,5 Kg...... Avrei voluto provarlo con pezzature più grosse, ma purtroppo la fortuna non è stata dalla mia parte :-( Comunque sono soddisfattissimo del lavoro e con le 2 batterie da 12 ah l'una, ho un autonomia di circa 3 ore di pesca. |
20 settembre 10, 16:14 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-09-2010 Residenza: savona
| info sulla barca base
[,QUOTE=wroclaw;2135198]Ultima domanda, poi lascio i commenti a voi: Quanto deve essere grande il timone per avere una buona manovrabilità al mare con le varie correnti e onde ? Esiste un modo matematico con cui si possa calcolare la grandezza del timone per un mezzo di 1,20 Metri ? Secondo me dovrei mettere anche una deriva attaccata sotto al motore per evitare che qualche pescione lo faccia scuffiare facilmente......[/QUOTE] Ciao, volevo sapere quella barca della amstrad dove l hai trovata? su internet? e quanto l hai pagata?grazie mille... |
Spinning su walkera 4#3b | scrat | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 15 settembre 09 15:49 |
Iniziare a costruire barca a vela... | danispal | Navimodellismo a Vela | 15 | 03 settembre 08 16:52 |
Progetto pilota - SCAFO DA "SPINNING" - cercasi collaboratori | teobeer | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 17 | 10 luglio 08 19:07 |
costruire barca a vela... | alevena92 | Navimodellismo a Vela | 12 | 10 aprile 08 20:35 |
come partire | kenya | Aeromodellismo Principianti | 22 | 07 settembre 05 20:37 |
