![]() | #1 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| consiglio motore per trasmissione con ruota a pale
Buon giorno, devo realizzare un modello per ricuperare le barche a vela in caso di avaria. Non sono esperto di motori, quindi chiedo un consiglio riportando i dati che vorrei utilizzare: - è un mezzo da puro ricupero, quindi nessuna esigenza di velocità o di estetica - il genere dovrebbe essere un pontone con albero verticale munito di rampini che dovrebbero agganciare il sartiame delle vele (pensavo ad un catamarano, ma a 200-300 mt di distanza non è facile inforcare lo scafo) - la trasmissione dovrebbe essere a ruota a pale centrale per evitare eliche esterne o immerse che si possono impigliare - la dimensione dovrebbe essere sui 60-70 cm - vorrei utilizzare le batterie Lipo di cui dispongo per le barche a vele - Non ho problemi di autonomia, lo utilizzerei solo in caso di necessità (quindi si spera mai) e per il tempo necessario al ricupero. Non vorrei esagerare in potenza, ma bisogna tener presente che l'avaria di una barca a vela deve tener conto di un possibile traino con la resistenza offerta dalle vele al vento, quindi penso di aver bisogno di qualche kg di peso (magari suggeritemi voi come orientarmi). La domanda è: mi date un consiglio su che tipo di motore utilizzare e che trasmissione? Presumo che sia necessario un riduttore con coppia conica. Grazie in anticipo Alberto |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
http://www.baronerosso.it/forum/navi...inger-tug.html
__________________ www.masali.com | |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
1° conviene uno scafo con buon pescaggio (tipo rimorchiatore) 2° a quella distanza occorre un buon binocolo 3° va bene il dispositivo di aggancio dello strallo di prua 4°vanno bene le lipo 5°Non va bene la ruota a pale (elicona immersa) 6°Concludendo: motore di tergicristallo di recupero 7° se è troppo ridotto, seghi via la grande ruota dentata e lo utilizzi in presa diretta. 8° E' un motore reversibile e con il "muso duro" ![]() Alla prossima.
__________________ Never forget it. | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Alberto | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #6 (permalink) Top | |
![]() | #8 (permalink) Top |
Rivenditore - Hydrorcmania |
Per recuperare una barca a vela, grazie alla generosa deriva, basta mettere un rocchetto di filo di nylon su un qualche modellino, fare un giro largo oltrepassando la barca a vela ferma, riporti il motoscafetto a riva, prendi su il filo e ti tiri a mano la barca a riva. marco
__________________ Tenshock Monster Brushless Motors by HRCM - Hydro RC Mania Scafi R/C per Hobby e Competizioni - nuovo sito a breve online - |
![]() | #9 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #10 (permalink) Top |
UserPlus |
Salve, io sono scettico sulla manovrabilità di un modello con ruota/e a pale, sono più propenso per una propulsione ad elica eventualmente intubata con timone dietro al tubo (eventualmente uno anche d'avanti per le manovre in retro).Per il recupero metterei un grigilato a V di almeno 1 metrodavanti al mezzo (come se fosse a bracca aperte) per spingere il modello. Dalla parte opposta del ponte si potrebbe incernierare un un braccio con gangio che scenda sul modello per toglierlo dalle canne .
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari |
Motore-trasmissione. | catejose | Motoscafi con Motore Elettrico | 1 | 26 ottobre 08 16:19 |
Problema accoppiamento motore/trasmissione | Pinmax86 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 02 maggio 08 22:42 |
consiglio x rottura albero di trasmissione trex | m3tr0 | Elimodellismo Principianti | 5 | 14 aprile 07 12:14 |
Ventola Alfa 3 pale e motore 5300 o nuova 5 pale e 4200 ? | giova | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 28 febbraio 07 12:43 |
