Vecchio 10 giugno 10, 15:55   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 25-01-2010
Residenza: viterbo
caro dottore mi hai dato una bellissima notizia, peccato che stupidamente ho acquistato il v-tail...
Ascolta allora i 2 servi vanno collegati direttamente alla ricevente ma su quali canali? Uno su quello del gas e l'altro? come fanno ad andare insieme con lo stick avanti? non dovrebbero stare sullo stesso canale?
hanz1979 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 10, 17:29   #32 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Si è già scritto e riscritto sul voler far girare il modello usando l'inversione di un motore.,
con tale sistema ci si deve accontentare di virate moooolto ampie e il raggio aumente con l'aumentare della velocità.
Come già suggerito usate i timoni, visto che solitamente si tende ad "intubare" l'elica, se i timoni vengono posti al termine dei tubi funzionano e non impigliano.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 10, 18:48   #33 (permalink)  Top
Residenza: viterbo
ok ma i collegamenti sulla ricevente?
Vecchio 11 giugno 10, 10:35   #34 (permalink)  Top
Data registr.: 15-10-2009
Residenza: Avezzano (AQ)
Originalmente inviato da hanz1979 Visualizza messaggio
ma li sai leggere gli schemi?
è disegnato su entrambi dove vanno collegati i servo
uno sul ch avanti/indietro e l'altro sul ch dx/sx
il_dottore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 10, 11:25   #35 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
Immagini: 24
Se non usi il V-tail devi necessariamente metterli sul canale 1 e 4 della rx (sempre che tu abbia almeno una 4ch e la usi senza modificarla internamente) in modo che spostando gli stick destro e sinistro internamente alla radio il baracchino proceda avanti mentre esternamente inidietro.
Anch'io ho sono dell'idea che è meglio utilizzare i timoni specialmente se devi muoverti in laghi di piccoli o con altre lenze attorno
https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums
La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein)
Ultima modifica di CRONO : 11 giugno 10 alle ore 11:29
CRONO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 10, 12:37   #36 (permalink)  Top
Residenza: viterbo
allora ricapitolando: la radio ha 4 canali quindi ok, ma quello che non riesco a capire è questo:
1) collego 1 servo su ch 1 e l'altro su ch4 e fin qui ci sono
2) per fare andare tutti e 2 i motori in avanti o indietro devo azionare 2 stick insieme?
3) il v-tail potrebbe essere utile per evitare questo?
Vecchio 11 giugno 10, 14:15   #37 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Immagini: 24
il primo punto è chiaro
il secondo punto la risposta è si
il terzo punto la risposta è dinuovo si
non ho mai usato il v-tail comunque il suo utilizzo mi sembra molto chiaro a quanto ho capito
un ingresso che va sul canale 2 e l'altro che va sul 1 o sul 4 due uscite miscelate che vanno ai regolatori;le altre due uscite sono i segnali originali che a te non credo servano
per individuare qual è il sono le uscite mixate procedi per tentativi.
Vecchio 11 giugno 10, 14:22   #38 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Immagini: 24
in tutto questo dimenticavo di dirti che se il due regolatori hanno il bec e se sfrutti la corrente degli stessi per alimentare la ricevente devi scollegarne necessariamente uno
... il famoso filo rosso
Vecchio 11 giugno 10, 15:06   #39 (permalink)  Top
Residenza: viterbo
Perfetto grazie Crono capito perfettamente adesso, per quanto utili i regolatori non li uso però il v-tail si xchè devo usare solo uno stick del telecomando per comandare il tutto..
Vecchio 11 giugno 10, 15:41   #40 (permalink)  Top
Con lo schema che ho postato io usi un solo stick (quello che fa avanti/dietro e dx/sx) se leggi lo schema quando azioni il servo "avanti" sn alimentati tutti e 2 i motori, quando giri (dx/sx) il servo "gira" aziona un pulsante che agendo sul relè toglie corrente ad un motore.
Lo schema che hai postato tu dovrebbe agire allo stesso modo anche se nn sn molto chiari tutti i contatti dei pulsanti
Con questo sistema i motori vanno tutto o niente (nn so quanto sia facile girare)
Usando il v-mix con 2 regolatori si semplifica tutto
Se hai i pezzi collega tutto al volo e ti fai le tue prove
aiuto mix v-tail su futaba 6exhp kayo- Radiocomandi 2 11 novembre 09 11:34
aiuto per sostituire tail boom nel walkera 36b kikino Elimodellismo Principianti 0 19 dicembre 07 09:50
V-tail ferkahu Aeromodellismo Principianti 19 15 dicembre 07 22:52
Align Metal Tail Case and Tail Holder for T-Rex... S_Ciambra Elimodellismo Motore Elettrico 7 24 maggio 05 19:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:17.
