26 maggio 10, 09:07 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-10-2005 Residenza: Cagliari
Ci sei quasi arrivato. Il timone ruota di 45 gradi per lato, come deve essere, per l'intera escursione dello stick che non aziona il gancio. Non hai bevuto e sei l'unico che sta cercando di ragionarci. Fuocherello. Gav |
27 maggio 10, 00:30 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-10-2009 Residenza: Cagliari-- Casteddu
calma ragazzi!!!!!!!! Gav sta solo cercando di farvi ragionare ed incentivare l'ingenio. io nn uso quel sistema x la pesca, mando direttamente la barca con la canna. tanto la uso solo in'estate. se và storto qualcosa mi tuffo x il recupero. poi se l'acqua è fredda mando il mio rimorchiatore. comunque il sistema di Gav è abbastanza semplice. vi posto una foto del rimorchiatore |
27 maggio 10, 17:36 | #33 (permalink) Top |
Giusto. La domanda e': - ho sottomano una radio 2ch - mi serve per azionare una terza cosa con 2ch - non voglio/posso mettere in ballo una radio piu' canali Possibile che non ci arrivi nessuno? Gav |
28 maggio 10, 18:20 | #35 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2010 Residenza: Venezia
Visto che è fatto ad S, prima ruoti di 45° da una parte, si stacca il gancio superiore, poi ruoti nel verso opposto e stacchi il gancio inferiore. Se non si fanno manovre brusche non si rischia niente, se anche le facessi, hai sempre il secondo gancio di sicurezza. |
28 maggio 10, 18:37 | #37 (permalink) Top |
Il gioco e' bello quando dura poco. La risposta e': sfruttare la corsa residua del servo In condizioni normali (timone tutto a sx o dx) il timone ruota senza portare in trazione il cavetto. Agendo sul trim, a sx o dx, il cavetto diventa corto e va in trazione, circa 1cm, sufficiente per azionare il gancio. Se non son stato chiaro, contestate. Gav |
28 maggio 10, 19:18 | #38 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-10-2009 Residenza: Avezzano (AQ)
E' chiarissimo. Bell'idea Io uso stick+trim sulla vaschetta pastura x usare tutta la corsa del servo (chiaramente nn come 3° canale come fai tu). Vaschetta chiusa: stick e trim sx tutti su. Quando devo scaricare, per avere l'apertura max del portello abbasso sia lo stick che il trim Cmq grazie del suggerimento può sempre essere utile in caso si necessitasse di un canale in più |
Realizzazione porta baionetta | moonwalkerfj | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 27 | 22 settembre 11 16:36 |
Borsa porta modello? | illez | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 17 | 18 febbraio 10 12:21 |
Borsa porta automodelli | jari81 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 11 | 10 dicembre 08 09:45 |
16f876 PortA - problemino | angelole | Circuiti Elettronici | 2 | 18 ottobre 08 22:32 |
