Vecchio 07 maggio 10, 00:50   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-05-2010
Barchino da pasturazione
Ciao a tutti,sono nuovo
lo sò che riapro una discussione che sarete ben stufi di affrontare,ho visto parecchi post,ma ho solo poche domande da porvi inerenti al barchino rc da pasturazione:
il peso complessivo è di 4.5kg (niente di grosso)
avrei bisogno di sapere che tipo di motore montare (e sene basta 1 o bisogna montarne 2) e il Ø dell'elica
per il resto penso che dopo 10ne di post letti potrei farcela,non me ne intendo di elettronica ma per la progettazzione me la cavo benino...
vi ringrazio anticipatamente....
ciao.....
Noda1981 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 10, 10:41   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 15-10-2009
Residenza: Avezzano (AQ)
Ciao io ho montato un Graupner Speed 700. Va, ma il problema è che è un motore da motoscafo e nn da barchino o rimorchiatore. In pratica fa troppi giri. Ci sarebbe lo speed 720 Torque ma costa tra i 35 ed i 40€. Molti consigliano un motore da tergicristalli che puoi reperire a basso costo da un autodemolitore.
Il doppio motore ha pro e contro:
PRO
- Eviti il timone
- Puoi mettere la vaschetta della pastura al centro dello scafo
CONTRO
- Costi raddoppiati (doppio motore, doppio regolatore, doppio asse, doppio snodo, doppia elica, batterie, ecc)
- Raddoppi le possibilità di rotture
- Ti serve un v-tail mix o una radio che lo abbia
Come elica sicuramente una tripala con diametro intorno ai 50mm
il_dottore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 10, 19:02   #3 (permalink)  Top
Ciao ,intanto grazie per la risposta,
ho letto anche io molti post dove parlavano appunto di un motore per tergicristalli,ci ho pensato,ma sarei costretto ad andare a12v ,questo mi implicherebbe tutta una serie di riconsiderazioni sui componenti avendo pensato di alimetare a 7.2v dove posso trovare maggiore componentistica,non pensi?
Vecchio 08 maggio 10, 11:55   #4 (permalink)  Top
Cosa hai da alimentare?
Il motore ed eventualmente le luci (led), altro?
La batteria deve essere al piombo...per la durata
Vecchio 09 maggio 10, 12:31   #5 (permalink)  Top
mi riferivo alla ricevente ,ai servi e al variatore (o come si chiama insomma,quello che oltre a avanti o indietro regola la velocità),tutti questi componenti lavorano con dei voltaggi inferiori a 12v,dovrei star li a mettere resistenze ovunque no??
Vecchio 09 maggio 10, 16:53   #6 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Data registr.: 20-01-2010
Residenza: Venezia
No non devi mettere resistenze ovunque.
Se prendi variatori con uscita bec, questa alimenta la ricevente del telecomando, che a sua volta alimenta i servi.
Io ti consiglio 12V, ma i vani batteria sono un po' un casino.
Potresti usare 2 batterie al piombo da 6V e metterle in ?serie? per avere insomma 12V. Così le puoi mettere nei due vani immersi dello scafo.
Io monto due batt al piombo 12V 7A, grosse e pesanti (5kg in tutto) ma alimento: luci, eco, motore (con una buona autonomia).
Questo vuol dire che ho una barca molto pesante, sui 12kg + pastura, ma ci posso fare tutto.
ELICA: mi raccomando l'elica non deve essere da velocità, ma da traino, a passo ridotto quindi (le pale devono essere poco inclinate).
Io ho preso quelle della graupner: 55, 60mm 3 pale, 60mm 4pale, le provo tutte. Poi se non vanno bene me ne costruisco una in metallo.
mamalox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 10, 09:05   #7 (permalink)  Top
bè allora questo mi semplifica molte cose,dovrò rivedere un pò lo scafo per i pesi ma un pensierino ce lo faccio,,,,grazie....
Vecchio 10 maggio 10, 10:32   #8 (permalink)  Top
Se guardi qui trovi un semplice schemino:
http://www.carpfishingforum.it/Downl...load2/7196.pdf
le uniche resistenze che dovrai mettere saranno x le luci (led)
Vecchio 10 maggio 10, 17:16   #9 (permalink)  Top
molto chiaro grazie....
+ avanti posterò un paio di immagini del progetto così potrete dirmi cosa ne pensate..
grazie....
Vecchio 27 maggio 10, 09:26   #10 (permalink)  Top
Ecco la bozza del progetto.
il motore l'ho preso da un avvitatore da 14.4v 1300mah , l'ho provato a 12v ed è perfetto.
per un discorso di autonomia e bilanciamento del peso metterò 2 batterie
il peso del barchinò sarà di 4kg (senza carico)
dim. max 580x400mm
Barchino da pasturazione-2_scafo_2.jpg   Barchino da pasturazione-3_scafo_2.jpg   Barchino da pasturazione-4_scafo_2.jpg   Barchino da pasturazione-1_scafo_2.jpg
Barchino il_dottore Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 226 10 marzo 11 23:08
Barchino da recupero. nicipi Motoscafi con Motore Elettrico 10 15 maggio 10 11:47
barchino Cibo22 Motoscafi con Motore Elettrico 5 22 settembre 09 12:56
Barchino Carpfishing lucasgx Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 0 02 maggio 09 11:43
barchino archimede_73 Motoscafi con Motore Elettrico 2 17 settembre 07 22:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:49.
