Vecchio 16 maggio 06, 15:40   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 11-01-2005
Originalmente inviato da luibug
Ciao solid snake, anch'io ho fatto il Riva con la motorizzazione standard elettrica, ho cambiato le eliche con 2 da 40 mm tripala, è poi necessario zavorrare in poppa con 500-600 gr. altrimenti fatica a planare...........Le prestazioni sono comunque buone. Non ho purtroppo esperienza con motori a scoppio, pertanto non saprei cosa consigliarti. Dalla foto vedo che devi fare ancora tanto lavoro........... Buon divertimento, il risultato finale ne vale la pena!!
Saluti e Auguri
Luigi
cosa significa due da 40 mm? intendi dire che hanno un diametro da 4 centimetri? Sei sicuro? ho verificato nel mio medello ma non ci starebbero perche striscerebbero contro lo scafo!
romagnolisinasce non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 06, 17:48   #12 (permalink)  Top
Rivenditore - TuttoScafi.it
Data registr.: 31-10-2005
Salve, io ho avuto stesso problema, per risolverlo ho aumentato nclinazione asse elica. per aver misura ho montato elica, ho interposto tra la pala e lo scafo un lama reggistro da 1mm e ho bloccato il tutto saluti valter
valter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 06, 20:53   #13 (permalink)  Top
Originalmente inviato da valter
ma aumentando l'inclinazione degli assi si riduce il rendimento della spinta, che viene diretta verso il basso (facendo abbassare la prua) piuttosto che verso poppa!
Inoltre, se non ricordo male, aumenta l'angolo di lavoro degli snodi della trasmissione che collega gli assi ai motori, assorbendo energia.
Io addirittura ho limato i buchi nelle paratie per rendere più orrizzontali possibile gli assi elica, e non fatica assolutamente a planare nonostante la motorizzazione originale (eliche comprese) e 600 g. di piombo a poppa!
Vecchio 16 maggio 06, 21:42   #14 (permalink)  Top
salve, io ho avuto questo problema, anche perchè il mio acqua rama, non è elettrico ma a scoppio, sono riuscito con non pochi problemi a inserire un motore da 2,1 cc a scoppio, con frizione, ma credi è stato difficile e molto laborioso, perchè ero già al primo fasciame finito, e ho dovuto modificare tutte le ordinate interne, creando rinforzi pazzesci. Comunque è stato decente il risultato, lo scafo plana poco ma si alza tantissimo di prua, ho pensato di mettere dei flap per schiacciarlo. Per quanto riguarda l'elica io monto una mocom da 41mm in alluminio da due pale, e la trasmissione è diretta senza giunti snoati, soluzione, che ho adottato anche su altri due riva che ho assemblato per due miei clienti, in entrambi i casi non utilizzando propulsione fornita da casa costruttrice, ma quella della robbe.Ciao Valter
Vecchio 27 luglio 06, 18:28   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 26-07-2006
Residenza: Perugia
motore a scoppio
Per Valter
Ciao anche io sono incuriosito dalla possibilità di mettere uno scoppio nel riva. Sono ancora indietro col lavoro e ho tutto il tempo per modificare chiglia e ordinate. Potresti mandare qualche foto tanto per vedere che soluzione hai adottato? Grazie
Fabrizio
doktor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 06, 11:03   #16 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Data registr.: 17-10-2005
Residenza: Cagliari
Tempo fa, girellando per il porto, ho notato che alcune delle motovedette militari hanno a poppa una specie di tavolone a pelo d'acqua (quello che Valter chiama flap). Convinto che servisse per metterci i piedi mi sono presentato (solito modellista ficchetto) e mi hanno detto che invece serve ad evitare di alzare la prua come un cavallo impazzito quando vanno a piena velocita'. In alcuni casi sono stati impiegati come retrofit e ce ne sono anche regolabili.
gavbarr non è collegato   Rispondi citando
a proposito di Riva Aquarama Baganauss Navimodellismo Riproduzioni 39 12 luglio 13 15:53
riva aquarama 41fabio73 Navimodellismo Riproduzioni 11 14 aprile 10 16:51
riva aquarama lellosauro Navimodellismo Riproduzioni 6 01 febbraio 07 00:20
riva aquarama Panto Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 6 17 novembre 05 19:47
Riva Aquarama Hachette BaroneRosso News 21 01 ottobre 05 11:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:55.
