15 aprile 10, 11:31 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-01-2007 Residenza: Cologna Veneta (VR)
| Regolatore motore Barchino da pesca
Ciao a tutti, premetto sono un aeromodellista scoppiettaro, ma per la felicità del portafolio di un mio amico, mi sono cimentato nella costruzione e realizzazione di un barchino da pesca. Devo dire che non è stata una passeggiata e di problemi ne ho trovati un mare..... forse esteticamente non è come quelli che si acquistano in negozio, ma alla fine l'estetica conta ben poco per il lavoro che deve fare. Dopo varie modifiche costruttive che non descrivo, ora si è aggiunta anche una elettrica, di regolatore di giri del motore. Per l'esigenza di fare andare avanti ed indietro la barca, ho optato per un regolatore per motori a spazzole da macchinina (avanti/freno/indietro), questo: Regolatore 300A motori classe 540 e 550 [HSP03018] - 26.50EUR : FABO, Modellismo ho collegato il regolatore ad un motore classe 400 (il motore non è collegato in diretta con l'elica, c'è un riduttore a cinghia fatto da me), ho usato una batteria al piombo da 12V 4Ah ( ma ho provato anche una a 6 celle Mh da 3000 mA). Il problema che si presenta è che il motore non gira regolare, ma va a colpi, sia alla massima velocità che al minimo. C'è qualche sperto che mi sa dire il motivo? Ho provato a far girare il motore alla massima velocità (a vuoto) per alcuni minuti e non scalda (appena tiepido) e nemmeno il regolatore. grazie
__________________ .... "Ai ev e drim"..... Ai uont to flai in de blu scai..... http://www.piumaproject.com/ Ultima modifica di SONKITACANARAMA : 23 gennaio 11 alle ore 23:01 |
15 aprile 10, 21:30 | #2 (permalink) Top | |
Rivenditore - Hydrorcmania | Citazione:
Ascolta, non vale nemmeno la pena cercare di capire perchè il motore "strappa" per i seguenti motivi: 1) Un motore classe 400 alimentato a 12V si brucia anche su uno scafetto da poche centinaia di grammi, pensa a provare a spingere in acqua quel "comodino" ma tu, a scoppio, metteresti su quella "barca" un Cox da 0.49cc? 2) Regolatore che sopporta 300A!!! Poi se leggi le specifiche: è possibile utilizzarlo con batterie Ni-Cd e Ni-Mh da 4,8V a 9,6V a da se che a 12 volt non va. 3) Scusa ma non è per niente vero che per avere marcia avanti indietro ci suole per forza un motore a spazzole. 4) far girare un motore a vuoto non serve assolutamente a niente. Se usi il tasto "cerca" su questo forum troverai diverse barche da pesca per vedere che motori hanno usato. marco (PS) cmq dalla foto sembra ben fatta.
__________________ Tenshock Monster Brushless Motors by HRCM - Hydro RC Mania Scafi R/C per Hobby e Competizioni - nuovo sito a breve online - | |
15 aprile 10, 22:31 | #3 (permalink) Top | |
Fabrizio
__________________ .... "Ai ev e drim"..... Ai uont to flai in de blu scai..... http://www.piumaproject.com/ | |
14 maggio 10, 00:01 | #4 (permalink) Top |
User |
Salve a tutti!!! Anche io con mio vicino di casa stiamo facendo una barca da pasturare... motore a spazzole recuperato da una macchina RC ,c'e bateria 12V 7A Pb ricaricabile c'e radio si servi.... gia quassi finito scafo... adesso sorege un problema... che regolatore usare... a fare a meno il sistema dei switch.... 1 avanti 2 stop 3 retro. mi direbbe qualcuno come si fa ?
__________________ http://albyone2.gheocom.imageloop.com |
Barchino da pesca self made.. aiutooo! | mamalox | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 173 | 26 marzo 13 04:24 |
consiglio propulsione barchino da pesca | marco292 | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 34 | 30 gennaio 10 04:09 |
Barchino pesca Hi-tech | td_2200 | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 4 | 19 aprile 09 19:01 |
barchino r/c da pesca (prototipo!) | risingstar | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 34 | 01 agosto 08 23:46 |
