![]() | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-11-2007 Residenza: roma
e dunque pensavo cha stavamo parlando di due componenti diversi! tutto qui.. non era mia intenzione offenderti...assolutamente... | |
![]() | #23 (permalink) Top |
UserPlus |
Il mio discorso era volto a motori a scoppio e la presa per l'acqua, posta ditro all'elica, imbarcava + o - acqua a seconda dei giri quindi più gigri più raffreddamento e viceversa. Nell'uso della pompa elettrica per il raffreddamento di un motore a scoppio, credo che sia il caso di inserie anche una valvola di non ritorno per evitare che nei momenti di fermo pompa la camera d'acqua si vuoti.
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari |
![]() | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-10-2005 Residenza: Cagliari
La valvolina di non ritorno ci vuole per forza, serve per tenere innescata la pompa. Dario. I terminali del rele' (quello a 5) sono 2 per la bobina e gli altri 3 sono C., N.C. ed N.O. ; Comune, Normalmente Chiuso e Normalmente Aperto rispettivamente. Gav |
![]() | #25 (permalink) Top | |
ai due piedini posti da un'estremità ci colleghi una tensione da 5 o 6 Volts (nel mio caso) e agli altri tre piedini ci colleghi l'altro circuito nel modo che vuoi tu a seconda di quello che devi ottenere!! io di solito ne uso due inmodo che il relè mi funzioni come un interruttore a distanza... ma è in questo circuito postato che non riesco a capire com'è collegato!!vedo solo una diferenza di potenziale a due dei suoi piedini, e poi basta! vabbè cmq quando dovrò farla magari cercherò aiuto qui sul forum.. grazie gavbarr Ultima modifica di dario9 : 17 marzo 10 alle ore 09:01 | |
Bordo entrata ala | Eagle One | Aeromodellismo Alianti | 58 | 31 agosto 14 01:11 |
sandwich. ali e bordo di entrata | nicthepic | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 17 luglio 09 14:38 |
AIUTO: Watt in uscita e in entrata | sandrocacciola | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 15 febbraio 07 09:02 |
Lavorazione profilo di entrata | stroncapaperi | Aeromodellismo Alianti | 15 | 06 febbraio 07 00:13 |
Meglio una superfice liscia a specchio o ruvida | 41fabio73 | Aeromodellismo Alianti | 97 | 22 novembre 05 08:58 |
