motore per torpedo boat?? - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 19 febbraio 10, 18:58   #1 (permalink)  Top
L'avatar di flyer1913
Data registr.: 18-02-2010
Residenza: roma
ciao ragazzi io ho appena finito un modello di torpedo boat di plastica adesso vorrei renderla rc... innanzitutto vorrei sapere come istallare l'asse dell'aelica i serve comandi e tutte le altre cose. secondo voi è meglio dentro lo scafo o sopr la barca?? e come posso farlo??
grz in anticipo ciao a tutti
flyer1913 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 10, 19:28   #2 (permalink)  Top
Residenza: roma
ragazzi nessuno mi può aiutare??
Vecchio 19 febbraio 10, 21:43   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Una foto ci renderebbepiù facile capire di che modello si parla, comunque, solitamente l'apparto radio viene collocato in un vano o scatola stagna dalla quale escono i tiranti di comando attraverso a dei soffietti di gomma. Se ti possono andar bene i commercio esistono assi elica già e nò corredati di astuccio, ridutore e motore. LMshop modellismo - modellismo statico e dinamico - Automodelli Aeromodelli cerca tra gli accessori scafi
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 10, 22:26   #4 (permalink)  Top
Residenza: roma
il mio problema è che non so come istallare il motore,il timone,i servocomandi e tt le altre cose... la barca è di plastica e dentro lo scafo ke è molto spazioso c'è un buco ke credo andrebbe allargato per farci passare l'elica e un buco in verticale per il timone...
ke motore mi consigliate??
ke marca?'
a me interessa più la spinta che la velocità amche perchè la barca è abbastanza pesante.
grazie a tt
Vecchio 19 febbraio 10, 22:32   #5 (permalink)  Top
Residenza: roma
[IMG]www.falconbbs.com/m47-058.jpg[/IMG] questa è la barca
Vecchio 20 febbraio 10, 10:45   #6 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Data registr.: 17-10-2005
Residenza: Cagliari
Perche' hai aperto un altro post?
Non ti possiamo mica inseguire da tutte le parti!
Ho visto la foto e conosco il modello.
Se hai incollato la coperta devi staccarla, rassegnati.
Quindi lavi bene con acqua e sapone l'interno dello scafo per togliere l'olio dello stampo.
Fatto questo di dico il resto..
Gav
gavbarr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 10, 14:12   #7 (permalink)  Top
Residenza: roma
fatto tutto gav adesso??
Vecchio 20 febbraio 10, 17:54   #8 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Residenza: Cagliari
Perfetto, secondo round.
Come avrai notato, lo scafo e' vuoto, non ha scheletro e quindi bisogna sistemare delle ordinate all'interno e qualche listello di rinforzo. Servono per poter installare tutto quello che serve per farlo rc.
Facciamo un passetto indietro; tu non sai, non puoi sapere, la distribuzione dei pesi e finche' non hai l'hw in mano non lo saprai. Lo scopri posizionando motore, batterie, servi, elettronica etc. nello scafo (a bagno) disponendoli nel modo piu' razionale (annota le distanze) e spostando il tutto su' e giu' finche' la barca rispetta da ogni lato la linea di galleggiamento (dovrebbe stare leggermente appruata).
Ti consiglio di ignorare la soluzione monoelica, la storpi. In reale ne aveva 4 ma bielica puo' andare. Detto questo, per i motori 2 classe 500/600 in presa diretta vanno bene e sono economici. Come vedi ti serve prima tutto l'ambaradan. Non montare ancora nulla.
Fine del secondo round.
Fatto questo, alla prossima puntata...
Gav
PS: scrivimi le dimensioni esatte dello scafo.
Vecchio 20 febbraio 10, 20:45   #9 (permalink)  Top
Residenza: roma
ho messo le ordinate e ho coperto la parte davanti della barca lasciando uno spazio libero sul retro per montare gli accrocchi vari (motore,servi ecc)adesso per il motore devo allargare ibuchi?? e poi io preferirei farla monoelica anche perche solo il buco centrale è aperto,gli altri due laterali sono bloccati...
poi che batterie m consigli?? al litioo alkaline?? poi il timonoe e il servocomando?? che grandezza l'elia e il timone?? quale è il voltaggio migliore??
calcola che a me interessa pù la potenza del motore che la velocità e vorrei avere un'autonomia abbastanza elevata...
grazie in anticipo
Vecchio 20 febbraio 10, 20:46   #10 (permalink)  Top
Residenza: roma
le dimensioni sono 73 per 12
Torpedo boat italeri flyer1913 Motoscafi con Motore Elettrico 3 19 febbraio 10 16:09
Aiuto per upgrade motore su scafo HYDRO R-8 ROSSO RACING BOAT pops_1981 Motoscafi con Motore Elettrico 8 11 settembre 08 15:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:13.
