Vecchio 12 febbraio 10, 22:35   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-12-2009
Residenza: Cagliari
Invia un messaggio via MSN a luca.g
adeso tocca al mio... air boat
ancora in fase di costruzione e migliorie...
purtroppo ho iniziato a fare le foto tardi, quindi i singoli pezzi e i vari assemblaggi non posso mostrarveli...
questi sono i corrugati dove passeranno tutti i fili del motore, del servo comando e dei vari optional tipo luci di via
questi morsetti non falliscono mai
abbiamo pronto anche il primo tester
luca.g non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 10, 23:04   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 02-11-2007
Residenza: roma
bello complimenti,, ma scusa una cosa,
avendo fissato diciamo la "coperta" dove ci stanno i tre tubicini...
come farai a fissare il supporto per il motore? lo incolli?
dario9 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 10, 23:30   #3 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
teoricamente si...
ma per il momento no, ci saranno due angolari in alluminio fissate sulla tuga, dove verrà fissato il supporto motore in maniera tale da regolare la distanza da poppa per i vari assetti, una volta trovato quello giusto si incolla il tutto
Vecchio 13 febbraio 10, 23:37   #4 (permalink)  Top
L'avatar di pretorium
Data registr.: 25-10-2009
Residenza: Cagliari-- Casteddu
ciao luca....
bel lavoro.....
che misure gli hai dato? e soprattutto che motore hai intenzione di montargli, a scoppio o elettrico?
seguirò sicuramente le fasi di costruzione, ma ti voglio chidere una cortesia se è possibile, metti foto piu leggere xchè ci vuole un bel po x aprirle...
ciao a presto
pretorium non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 10, 12:43   #5 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
Immagini: 24
Originalmente inviato da luca.g Visualizza messaggio
teoricamente si...
occhio al motore specialmente se monti uno scoppio e se il supporto lo incolli solamente, le vibrazioni una brutta bestia!
https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums
La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein)
CRONO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 10, 23:10   #6 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
il modello misura occhio e croce 95 x 55 cm...
sarà motorizzato brushless da 1070 kv con elica da 30 cm... non mi chiedete il passo che non lo so
poi una volta testato al lago vedremo se aumentare la motorizzazione o no... ma penso che basti perchè è di un aereo in balsa da 120 cm di apertura alare...
bè oltre a incollarlo sarà anche fissato con viti...
scusate per le foto, non ho pensato a ridurre la qualità
Vecchio 14 febbraio 10, 23:36   #7 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
oggi mentre io ero a oristano a godermi la sartiglia, i miei hanno fatto il test nella piscina dei vicini
dicono che vada bene, l'unico problema riscontratto è che mettendo il servo nella posizione che vedete in foto
gli alettoni che sono gemellati, assumo due angoli diversi di inclinazione, quindi abbiamo deciso di spostrare il servo sotto coperta, con un rinvio in acciaio armonico da 1mm, messo dentro due tubicini concentrici per irrigidirlo, in maniera tale da non perdere direzionabilità con la flessione del filo...
Vecchio 14 febbraio 10, 23:50   #8 (permalink)  Top
L'avatar di cantone11
Data registr.: 02-01-2006
Residenza: napoli
bastava mettere un rinvio di collegamento anche in basso no???
M GLI ELICOTTERI W I PYLON
cantone11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 10, 00:34   #9 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
niente da fare, neanche mettendo il doppio collegamento ...
servo a Y con le squadrette messe sui lati esterni, cosi non girano in posizione opposta
Vecchio 16 febbraio 10, 00:23   #10 (permalink)  Top
ciao Luca
secondo me fai prima a metterne 2 di servi e sincronizarli con una y, ci hai pensato?
il mio Air Boat pretorium Motoscafi con Motore Elettrico 17 16 febbraio 10 00:11
non riesco a far volare il mio Air phantom iannas Aeromodellismo Principianti 16 16 agosto 09 15:26
air boat da due palanche robipuntoit Motoscafi con Motore Elettrico 16 24 maggio 09 00:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:24.
