12 marzo 12, 20:56 | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-07-2006
Ciao bubbax | |
12 marzo 12, 22:42 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-03-2007 Residenza: Roma
Ciao e grazie per la risposta, visto che lo dovrei comprare un regolatore più grande tu pensi che invece posso montare qusto motore sul surf MOTORE brushless 4800kv 25/45mm link: Gianni Modellismo - KYOH058-2001 MOTORE BRUSHLESS NAVALE 72gr se si almeno acquisto il regolatore brushless ma da quanti amp?e che elica dovrei montare?
12 marzo 12, 23:06 | #33 (permalink) Top | |
13 marzo 12, 10:51 | #34 (permalink) Top |
Motore brushless inrunner Dimensioni 25X45 Voltaggio operativo 11,1V 4.800RPM/V Amperaggio Max 20AH Potenza 250W Diametro albero 2mm Peso 72g Sistema di raffreddamento incluso Eliche raccomandate AquaPro 34X25X13mm AquaPro 31X22X13mm Regolatore brushless caratteristiche Voltaggio input 7-12 NiXX; 3-4 LiPo Amperaggio continuo 35 Amp Amperaggio Max 40 Amp BEC 5V/1.5Amp Massima potenza 350 w Freq funzionamento 8.5 Khz Resistenza interna 0.01 Ohm Freno on/off Dimensioni mm 52x8x26 Peso gr 32 Queste sono le caratteristiche del motore e del regolatore. |
13 marzo 12, 15:06 | #36 (permalink) Top | |
User | Citazione:
L'operazione non è così complicata ed il risultato uguale agli esc che già nascono così ma se vuoi la retro...dovrai acquistarne un'altro dotato
__________________ ______Davide______________________________________ __ | |
13 marzo 12, 15:52 | #37 (permalink) Top | |
13 marzo 12, 18:45 | #38 (permalink) Top | |
14 marzo 12, 10:55 | #39 (permalink) Top | |
20 marzo 12, 16:16 | #40 (permalink) Top |
Ciao a tutti, ho tolto l'elettronica originale e installato un servo hitec 225. Per ora lo lascio con motore (540 spazzole) e batteria (7,2 1800mah) e elica originali e monto questo regolatore.(stò aspettando che mi arriva) Sicuramente le prestazioni non saranno delle migliori però sicuramente ho guadagnato sull'affidabilità dell'elettronica!!!!! |
Propulsore per Surf | fishwolf | Motoscafi con Motore Elettrico | 3 | 10 ottobre 07 12:15 |
