Vecchio 08 gennaio 10, 02:52   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-03-2009
Residenza: Roverto s/S Novi (MO)
Exclamation Quesito Fisico Veloce
Ciao a tutti, sono nuovo del navimodellismo ma lo seguo con interesse da tempo,studiandone mecanismi tecniche e principi, a breve mi accosterò alla costruzione di un classe Seawolf, e volevo porre un quesito di Idrodinamica:
Se per il principio di archimede:
Spinta Idrostatica=[S(superficie) x H1 x y(peso specifico del fluido)] - [S x H2 x Y]....Con y=1 in acqua....SI=S(H1) - S(H2)
Visto che la spinta idrostatica calcolata è costante anche col variare della profondità,Perchè i sottomarini riescono a trovare una quota di stazionamento??...Qual'è il principio?...Non dovrebbero continuare ad affondare?
Scusate l'ignoranza,spero in una risposta chiarificatrice poichè il materiale in rete è abbastanza impreciso a riguardo...
LorenzoT88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 10, 12:40   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Be spiegato in parole povere e' così:in un sottomarino,tu hai la spinta dell'acqua in cui e' immerso che e' costante ed e' in funzione della superficie del natante,quello che vari e' la massa del sottomarino riempiendo o svuotando le casse ad aria,questo come si puo' intuire modifica l'equilibrio tra spinta dell'acqua e massa del corpo che galleggia,ci sara' un punto dove l'equilibrio tra massa del mezzo e spinta idrostatica terra' il sottomarino fermo....non so se sono riuscito a essere chiaro,spiegarlo di persona a parole sarebbe piu' facile che scriverlo...
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 10, 17:03   #3 (permalink)  Top
Immagino che sarebbe meglio a parole=)...Comunque mi dici che il principio di archimede gioca solo uno dei due ruoli fondamentali nel raggiungimento dell equilibrio idrostatico...
Quindi devo considerare di aggiungere al sommergibile peso fino a quando non si arriva quasi all'affondamento in superficie, il quale viene poi continuato con l'aggiunta di peso tramite le casse zavorra..
Ma la domanda che mi tartassa è questa:
Deduco che quindi oltre al valore di spinta idrodinamica data dal volume del solido che rimane costante, vi sia un altra forza in gioco,quantomeno un altra legge dell'idrodinamica,ma ha un nome?...cioè come calcolo quanto peso devo aggiungere o sottrarre per arrivare ad una certa quota subaquea?....
Grazie ancora=)
Vecchio 08 gennaio 10, 17:09   #4 (permalink)  Top
Guarda se ti puo' servire questo:http://www.bonaventura.com/ricerca/staint/staintI.pdf
e questo:http://www.diiar.polimi.it/franz/MdF...MdF_parteD.pdf
Vecchio 08 gennaio 10, 17:30   #5 (permalink)  Top
Ti ringrazio, soprattutto il secondo link credo contenga le informazioni per chiarificare i miei dubbi,purtroppo non mastico molta matematica (Studio Giurisprudenza infatti), ma ho la fortuna di vivere ancora con mamma,e la duplice fortuna che lei sia un ingeniere civile,e se anche di sottomarini non se ne intende mi può aiutare a capire le formule(la matematica è universale)....!
Ti pongo un ultima domanda se non è di troppo disturbo,ieri stavo testando un prototipo di siluro costruito interamente a mano,e al momento dell'immersione ho notato che parte dell'anergia si disperdeva a causa di una forte rotazione del siluro su se stesso.
Premetto che non avevo fissato le pinne di coda, ma è normale questo effetto?...
E se quest'effetto è normale, in scala più grande può ripercuotersi anche su un modello di sommergibile?
Sai non vorrei trovarmi con uno spiedo al posto del mio sottomarino!
Vecchio 08 gennaio 10, 17:37   #6 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
la prima risposta è chiarissima, il problema non è tanto nell' equilibrio tra la spinta e la zavorra ma del sistema che userai per immergerti col sottomarino.
se usi acqua immettendola nella wtc avrai un galleggiamento minore rispetto a se gonfi aria all'esterno.
immettere acqua è più semplice.. ci sono vari sistemi ma in sostanza crei un comparto da riempire e l'aria in esso contenuta si comprimerà nella wtc.
questo però ti obbliga a fare i conti con lo spazio che ti assicuro è poco anche se prendi un tubo di 1mt.
infatti se la camera di zavorra fosse molto grande avresti più spinta e galleggiamento ma allo stesso tempo più aria che si comprimerà nel tubo dell'elettronica.
se invece gonfi dei serbatoi esterni puoi emergere di più con lo scafo rendendo il modello più gradevole ma comprimere ed espandere l'aria diventa abbastanza complesso. ci sono pompe da modellismo anche difficili da reperire capaci di ricomprimere l'aria all'interno di un serbatoio di metallo
la maniera più facile di farti il sottomarino è misurare la wtc e calcolarne il peso massimo per il galleggiamento.
misurare la cassa di zavorra quanto pesa da piena
restare in questo range con tutto il contenuto.
se la wtc galleggia ti faciliti la vita infatti dovrai aggiungere zavorra fino ad un limite compreso col massimo riempimento della cassa di zavorra.
poi ti servirà anche poco polistirolo da distribuire per correggiere gli assetti.
tieni conto anche delle possibilità pratiche di questi possibili impianti.. incamerare acqua sottopone la cassa di zavorra ad una certa pressione, l'aria da qualche parte deve andare, se per esempio usi un palloncino che si riempie di acqua questo sarà sottoposto a pressione da parte dell'aria contenuta nella wtc.
quindi se blocchi la pompa di carico la cassa si svuota lentamente..
questo volendo è un bene perchè ti porta sempre il modello in salvezza ma se lo vuoi far stare perfettamente in equilibrio allora dovrai prevedere una valvola di blocco di flusso.
Ultima modifica di wrighi : 08 gennaio 10 alle ore 17:42
  Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 10, 17:45   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da LorenzoT88 Visualizza messaggio
Sinceramente non ho capito il tuo dubbio sul siluro
Vecchio 08 gennaio 10, 17:47   #8 (permalink)  Top
Mi spiego meglio, l'elica ruotava in un senso(dx), e il corpo intero del siluro ruotava nel senso cotrario(sx)...Però premetto che non avevo fissato le pinnette sulla coda del siluro...Non vorrei che accadesse (anche se non credo) con il sottomarino, che si inclinasse su un lato quando do potenza al motore...
Vecchio 08 gennaio 10, 17:52   #9 (permalink)  Top
Be e' ovvio che se non hai delle pinne che contrastano la controcoppia dell'elica il siluro gir ain senso inverso e di conseguenza vanifichi una parte della spinta
Vecchio 08 gennaio 10, 17:54   #10 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
la controrotazione la togli mettendo polistirolo in alto e piombo in basso
all'interno dello scafo.
poi dipende anche da che elica e motore usi
non avevo capito che il modello esiste già.. posta delle foto se puoi..
  Rispondi citando
Domandina veloce veloce.. posso collegare una lipo 2s direttamente alla rx Spektrum? Skud85 Radiocomandi 6 08 settembre 09 13:34
Non ho il fisico o è normale? FoxGlider Categoria F3K 8 22 settembre 08 18:36
Domanda veloce veloce per voi esperti :D (servocomandi digitali brush) R4istl!n.! Elimodellismo Principianti 3 06 luglio 08 13:30
problema fisico nel telaio TF5 el serpente Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 12 17 giugno 08 01:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:23.
