04 gennaio 10, 21:49 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-01-2010 Residenza: Ravenna
| Elica sinistrorsa
Piacere sono nuovo volevo chiedere un consiglio, ho un piccolo scafo autocostruito in compensato fondo a v lungo circa 50 cm con elica in superfice, col motore elettrico al massimo dei giri lo scafo si inclina a destra e credo che l'unico modo per farlo rimanere diritto sia quello di mettere nella prua parte destra una piccola aletta in verticale , prima di fare i diversi tentativi volevo assicurarmi che fosse il sistema + valido . Grazie a tutti e piacere |
04 gennaio 10, 23:37 | #2 (permalink) Top |
User | scafo
Salve, lo scafo si piega a destra a causa della coppia dell'elica,se ti informi,o guardi sul sito di HRC MODEL trovi le pinnette di compensazione che si montano sullo specchio di poppa,oppure gli mandi un email,e magari loro ti indirizzano sulla pinna piu' adatta a te,ciao Maurizio.
05 gennaio 10, 15:44 | #3 (permalink) Top |
Rivenditore - Hydrorcmania |
Ciao, non è con le pinnette che si risolve, devi mettere i pesi più a sinistra rispetto alla destra, sposta le batterie, o la ricevente o il regolatore. Da ferma la barca "penderà" a sinistra, ma quando naviga viaggerà dritta. Buon divertimento, Marco
__________________ Tenshock Monster Brushless Motors by HRCM - Hydro RC Mania Scafi R/C per Hobby e Competizioni - nuovo sito a breve online - |
06 gennaio 10, 12:56 | #5 (permalink) Top |
| spostando i pesi
Spostando i pesi non varia di molto a meno che non sposto la batteria a destra ma dopo si piega veramente tantissimo da ferma poi vedrò in acqua come fa spero non si ribalti alego foto con la batteria ciao e grazie a tutti.
06 gennaio 10, 13:21 | #7 (permalink) Top |
Esatto, però mi chiedevo visto che il motore che cè ora è completo di timone e elica meglio comprarne un altro uguale e avere quindi due timoni o a mal cuore abbandonare questo motore e comprarne due fissi senza timone e giunto e mettere un timone centrale? Oppure si può fare senza timone e usare i due motori come timone come nei carri armati?
06 gennaio 10, 22:49 | #9 (permalink) Top |
Per la posizione della batteria vedi la foto allegata, Come già ho scritto, da ferma "pende" a sinistra ma quando cammina dovrebbe andare bene. Costruisci molto bene, ma l'asse elica ha una inclinazione assurda, mettilo meno inclinato e più parallelo all'acqua. A questo punto devi usare un'elica di superficie (quella che monti dalla foto non si capisce). Se vuoi metti due motori ed un timone centrale. Ciao Marco
09 gennaio 10, 11:17 | #10 (permalink) Top |
UserPlus |
dalle foto ò visto che chiudi li vano con un coperchio e questo è ok , ma mi sembra che davanti al motore sia aperto, è vero?...il vano non è totalmente stagno?
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari |
elica 8x6 tutto ok, elica 8x4 vibrazioni e rumore fortissimi | kar120c | Aeromodellismo Principianti | 7 | 02 giugno 09 01:21 |
-Filiera M2 sinistrorsa-Dove trovarla??? | Marco The Fly | CNC e Stampanti 3D | 0 | 27 aprile 09 22:30 |
differenza elica scoppio elica elettrica | tottino | Aeromodellismo | 4 | 29 marzo 07 12:27 |
elica | sbronzolo | Aeromodellismo Principianti | 14 | 29 novembre 06 15:41 |
