![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-11-2006
| Cercasi volontari!
ciao a tutti! Leggo sempre qui sul forum, e in genere su internet, che "radiocomandare" un sottomarino oltre il metro di profondità è un'impresa impossibile. E qui nasce il mio progetto: cerco dei volontari per sviluppare, documentare o eventualmente rendere più evidente un sistema già esistente, per poter controllare un sottomarino oltre il metro di profondità. Vorrei usare questa discussione per raccogliere adesioni a questo progetto, e sfruttarla come in una specie di brain storming, affinche chiunque possa buttare la un' idea che magari potrebbe essere un ottimo spunto. Spero che accogliate la mia proposta! Ciao! |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
__________________ Never forget it. | |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Il problema nasce sul sistema di trasmissione: 1) Onde radio però vengono notevolmente attenuate (bisognerebbe lavorare in bassa frequenza, ma le antenne diventerebbero lunghissime... decine di metri se non di più) 2) Ultrasuoni però risente di possibili riflessioni del segnale e disturbi creati dall'acqua, per cui non si può andare troppo distante (cioè, si può andare sotto il metro, ma il tutto non ha una grande portata) 3) Luce (visibile o ultravioletta) però è escusa per i troppi problemi che si possono avere in acqua (scarsissima portata e disturbi creati da rifrazione-luce solare) Esistono altri sistemi??? Che io sappia no!!! Quindi, il metodo più facile per poter comandare un sottomarino oltre il metro, sarebbe quella di dotarlo di un modulo di trasmissione che lavori in bassa frequenza (1 Mhz, ma non sò se basta per il funzionamento base del radiocomando) con potenze molto elevate (50 Watt in antenna ![]() ![]() ![]() Ha, ovviamente nessuno di questi sistemi permette di vedere in diretta un video fatto dal sottomarino!!! Per farlo, ci vuole il cavo per forza!!! |
![]() | #5 (permalink) Top |
il fatto che non esistano non significa che non si possano fare ![]() perchè dici che gli ultrasuoni soffrirebbero di possibili rifrazioni da parte dell'acqua? i sonar non funzionano con gli ultrasuoni? le uniche rifrazioni che subiscono sono quelle dei fondali...o di eventuali corpi solidi.. |
![]() | #6 (permalink) Top | ||
è come se accendessimo 2 radio sullo stesso canale poste a distanza diversa tra loro!!! Come si comporta la ricevente quando si trova in mezzo!!! Ed è, appunto, il principio del sonar per cui una sorgente sonora viene generata, rimbalza e torna indietro!!! Quello che torna indietro è un segnale vero e proprio che, nel nostro caso, potrebbe interferire con il segnale generato dalla radio!!! Citazione:
![]() Non sono un tecnico di Star Trek!!! ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-07-2008
Io ho provato con gli ultrasuoni,ma per mancanza di tempo,poiche ho affidato il progetto ad un mio carissimo amico,non e stato ancora portato a termine,ma credo che la boa,sia la cosa migliore che ci sia... Si potrebbe fare tipo sonar rimorchiato e sarebbe una figata pazzesca,unita ad un realismo non male... |
cercasi | d_spa | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 0 | 13 gennaio 09 15:39 |
cercasi | d_spa | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 5 | 08 gennaio 09 17:10 |
A.a.a. Cercasi | dannyruini | Elimodellismo Acrobazia | 2 | 24 novembre 08 15:53 |
cercasi .... | minititan | Elimodellismo Principianti | 3 | 17 dicembre 07 11:17 |
CERCASI..... | gide89 | Elimodellismo Principianti | 9 | 14 luglio 05 20:55 |
