23 novembre 09, 12:20 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2006 Residenza: Roma
| Info SunStorm 600
ciao a tutti...volevo farvi un pò di domandine .... andiamo con ordine, a mio cugino hanno dato un sunstorm 600 della kyosho... e diciamo che ci divertiamo.... volevo chiedervi un pò di cose?!?!?! abbiamo un pacco batterie da 2200mah 7.2v e un'altro da 4500 mah 7.2v cosa cambia mettendo un pacco oppure l'altro lo scafo va più veloce oppure dura solamente di più la batteria!!??!?! se le mettiamo entrabe in paralello che sucede?!?!? poi come facciamo a sapere se possiamo cambiare l'elica!?!?! ne abbiamo una a tre pale un più grande di quella originale!?!??! se la cambiamo va meglio oppure peggio!??!?!? si sforza il motore oppure no!??!?! scusate le domande da netto principiante ... ma per ora lo sono.... |
23 novembre 09, 14:38 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-10-2009 Residenza: Cagliari-- Casteddu
ciao....mettendo l'una o l'altra come potenza nn cambia nulla, aumenti solo la durata. per quanto riguarda l'elica, stai attento a ciò che monti, rischi di fondere il motore....se ti servono altre delucidazioni chiedi pure......ciao a presto
24 novembre 09, 02:05 | #4 (permalink) Top | |
Rivenditore - Hydrorcmania | Citazione:
Con una batteria da 4500 rispetto ad una da 2200, oltre a maggior durata si dovrebbe (uso il termine dovrebbe perchè dipende anche dal tipo di batterie) avere anche una prestazione più elevata (+ velocità) dovuta al minor calo di tensione in proporzione alla corrente chiesta. Due batterie di capacità diversa non possono essere messe in parallelo. Circa la planata, ci vorrebbe un filmatino... Marco
__________________ HRCM - Hydro RC Mania Scafi R/C per Hobby e Competizioni Tenshock Monster Brushless Motors | |
25 novembre 09, 15:55 | #7 (permalink) Top |
per il video ancora non ho risolto....volevo provare un'altra elica sapete quale posso montare!?!?!?!?!? ora dovrebbe montare se non sbaglio un elica D31xP1,4 vorrei avere un'elica magari che mi dia più spinta...poi un'altra domanda...è normale che quando naviga salti molto la prua?!?!? balla proprio fa SU e GIU in continuazione!?!?!?! grazie! |
29 novembre 09, 16:49 | #8 (permalink) Top |
dai raga nessuno mi può aiutare....se cambio motore magari con un speed 600 oppure uno speed 700 turbo cosa guadagno!??!?! in velocià oppure potenza quindi potrei mettere un'elica più grande!??!?!?! grazie
30 novembre 09, 12:18 | #9 (permalink) Top |
ciao, il problema di quella barca è che ha tutti i posti obbligati e non vuoi spostare i componenti per aggiustare il baricentro alle varie condizioni dell'acqua (calma/mossa) ed alle eventuali variazioni di potenza, quindi non ci perderei tempo più di tanto. Il 700 non puoi montarlo perchè non mi sembra che poi ci entrino 2 pacchi da 6 celle (con sole 6-7 celle il 700 non va). Un 540 più spinto di quello che hai non credo che regga (se non sbaglio è un 20T), e poi bisogna vedere se regge il regolatore... Anche cambiare l'elica è un problema perchè l'asse non è filettato, ma ha il drive dog con foro da 1/8" se non sbaglio. L'unica cosa che puoi provare a fare, lasciando fermo tutto il resto, è metterci un motore al neomidio o al samario-cobalto più o meno delle stesse dimensioni di quello che hai. Qualcosa di usato se vuoi si trova. Marco
Problema Sunstorm 1000 | martysolid | Motoscafi con Motore Elettrico | 5 | 02 aprile 09 22:20 |
elica sunstorm 1000 | lelecanon | Motoscafi con Motore Elettrico | 6 | 23 settembre 08 00:01 |
Consiglio per Kyosho sunstorm 600 | Arrasis | Motoscafi con Motore Elettrico | 4 | 26 giugno 08 13:48 |
kyosho SUNSTORM | federico171092 | Motoscafi con Motore Elettrico | 0 | 09 marzo 08 15:36 |
Kyosho "Sunstorm 600" o "Airstreak" ? | lican | Motoscafi con Motore Elettrico | 2 | 04 febbraio 08 21:53 |
