26 gennaio 11, 14:23 | #43 (permalink) Top |
User |
salve a tutti il mio obbiettivo è riuscire a costruire un catamarano o una bella barca che riesca ad affrontare il mare, nn ho un progetto e non vorrei rischiare di combinare qualche bel pasticcio !!!! il materiale che per adesso ho a casa è un bel foglio di compensato marino da 3mm e un radiocomando da 3ch completo di ricevente e servi della hitech. tutto il resto è da acquistare!!! volevo fare i miei complimenti a mamalox per il suo trimarano veramente un bel lavoro, però nn penso che sia tanto adatto al mio utilizzo!!! l'ultima cosa, scusatemi ma sono nuovo nel sito e non so come si apre un nuovo "thread" si chiama così vero...!?! vi ringrazio anticipatamente per la vostra cortesia e pazienza |
26 gennaio 11, 15:42 | #46 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2010 Residenza: Venezia
Grazie per i complimenti! No, decisamente non ti va bene una barca tipo la mia. Anzi, se vai in mare "mosso" (qualche piccola onda) opterei per un unico scafo, che a mio parere può contrastare meglio le onde prendendole di punta. Con un catamarano basso, rischi di capottarti. Ma aspettiamo qualche consiglio da lupi di mare esperti. Penserei anche ad inserirci un eco wireless! Ottimo per la tua pesca! Radio 35 o 40 mhz, ho paura che con 2,4 avrai qualche difficoltà a quella distanza. Secondo me ti serve una barca possente e ben stagna, di almeno un metro. Batterie al piombo, tanto dovrai comunque zavorrare. Motori... potresti metterne 2, ma non saprei bene cosa consigliarti... il mare è sempre il mare... Due belle 3 pale in metallo da 60mm e due motori tipo robbe o graupner 755 o 720... Bisognerebbe sentire Gavbar... lui ne ha una da 1,20m e la usa in mare se non sbaglio sui 25-30kg (quindi impegnativa ma fruttuosa). Ma è da tempo che non frequenta il forum... tra l'altro è uno di quelli presenti in questa vecchia discussione. Aspettiamo altri consigli. |
27 gennaio 11, 02:04 | #49 (permalink) Top |
| Navimodellismo a Motore - BaroneRosso.it Forum In alto a sinistra c'è scritto nuova discussione. Dagli un bel titolo ma dimmi... pesca al palamito, con palamito.... come funziona? La barca ti deve trascinare l'esca fino a 200m e poi tornare per i cavoli propri. Deve andare a 200m e navigare su e giù finchè non si attacca qualcosa? La barca non pesca, ti trascina solo la lenza, con al massimo un elastico perchè si rompa.... Spiega, i dettagli sono importanti! e magari utili per renderti la vita più semplice. Te la fai come vuoi tu la barca! pensa che potere! La mia è un comodino, la tua viene un armadio.... ci facciamo una stanza insieme.. |
27 gennaio 11, 12:13 | #50 (permalink) Top |
User | ma speriamo che sia un armadio gallegiante almeno!!!! la pesca con il palamito consiste nel trainare una lenza madre lunga circa 150 m(di palamito ce ne di diverse lunghezze) con circa 40 ami attaccati ad essa tramite un una lenza piu piccola. grazie al tuo aiuto ho aperto una nuova discussione spero che ne prenderai parte!!! grzie ancora mamalox |
Progetto Nuovo Motoscafo | marchetto | Navimodellismo a Motore | 4 | 03 novembre 08 01:16 |
progetto catamarano | archimede_73 | Motoscafi con Motore Elettrico | 0 | 15 settembre 07 17:59 |
Progetto catamarano | Malarkey | Motoscafi con Motore Elettrico | 8 | 23 luglio 07 14:43 |
progetto Catamarano | ilmelodico | Motoscafi con Motore Elettrico | 4 | 14 aprile 07 10:25 |
Progetto Motoscafo | gaeanto2000 | Navimodellismo a Motore | 13 | 28 luglio 06 21:29 |
