![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-10-2009 Residenza: Reggio Calabria
| Flatting. Basta?
Ciao a tutti. Sto autocostruendo un mono motorizzato elettrico. Se volete potete seguire le vaie fasi qui Ho già provveduto a passare il fatting per imbarcazioni, color mogano, all'interno dello scafo. La scelta di utilizzare il flatting rispetto ad altri prodotti è strettamente legata al fatto che volevo valorizzare l'utilizzo del legno per la costruzione dello stesso. Ma mi è venuto il dubbio che non basta l'utilizzo del flatting per rendere il mio scafo perfettamente impermeabile. Cosa mi consigliate? Grazie a tutti coloro che interverranno. |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-08-2005
Se vuoi impermeabilizzare bene lo scafo lasciando il legno in vsta devi utilizzare della resina epossidica diluita data a pennello o a spruzzo.
__________________ www.rcracingboat.it |
![]() | #3 (permalink) Top |
Se invece volessi verniciarlo, qaul è la giusta procedura? Esternamente: fondo bicomponente e poi vernice poliuretanica bicomponente (sono gli stessi prodotti che usano i carrozzieri?) Internamente: basta il flatting o devo sempre verniciare? Ho fatto delle ricerche qui sul forum ed ho visto varie soluzioni, ma sono molto confuso: vorrei utilizzare il metodo che abbia un giusto compromesso semplicità di applicazione/buona soluzione. Grazie |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-02-2009 Residenza: Mestre
io ne ho fatta una senza usare fondi/vernici bicomponenti, ma semplice impregnante, quindi fondo bianco per legno e un buon smalto e ti assicuro che basta... certo che se la strisci e ci fai un graffio profondo... anche resinata beve acqua lo stesso... | |
![]() | #5 (permalink) Top |
La procedura e la tipologia di prodotti elencata va bene, internamente basta anche solo la coppale, magari assicurati che sia ben distribuita.
![]() | #6 (permalink) Top |
| Perdona la mia ignoranza, ma la coppale è la stessa cosa del flatting che ho usato io? Quello che ho utilizzato io è per finitura ad effetto cerato con filtri U.V. altamente resistente alle intemperie...
Aiuto basta!!Basta con sto GEIARR770TI BASTAAAA!!!HELLP!! | RRRappy50 | Elimodellismo Acrobazia | 23 | 17 giugno 09 14:32 |
Basta Guerra | GIUppY83 | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 18 gennaio 09 17:07 |
Basta EasyStar!!!! e basta "Basta Multiplex"!!!! | batman | Aeromodellismo Principianti | 8 | 18 gennaio 06 10:34 |
