20 maggio 10, 23:23 | #102 (permalink) Top | |
Rivenditore - Hydrorcmania | Citazione:
Marco
__________________ HRCM - Hydro RC Mania Scafi R/C per Hobby e Competizioni Tenshock Monster Brushless Motors | |
21 maggio 10, 09:23 | #103 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-11-2007 Residenza: roma
io sto pensando una cosa, col fatto che uso 12 celle i peso è alto, per questo mi sto buttando su graupner inline, perchè vedo che son tra i piu leggeri...circa 200 grammi contro i 350 degli altri... pero penso e dico : ma se poi volessi togliere un pacco batteria(peso 350 grammi) e magari usarne uno solo, 8 celle o 10 celle? a quel punto il motore 1800 non basterebbe per avere prestazioni elevate? o sbaglio!! dunque mi chiedo: è meglio un 1800 kv con due pacchi batterie, e quindi 14,4 v oppure 8/10 celle con un motore con piu kv, magari 2300, /2400, non so se mi spiego,,alla fine se le prestazioni son uguali, perchè mettere tutto sto peso ? garzie | |
22 maggio 10, 16:40 | #105 (permalink) Top | |
Infatti pesa di meno perchè è più piccolo, non perchè i Graupner sono più leggeri... - con 8-10 celle 1800kv sono pochi. sono pochi anche 2300/2400kv. - E' meglio un 1800 con 12 celle. Più batterie metti più potenza avrai, ma il motore deve essere di dimensioni adeguate al peso che ti porti dietro. Potenza (W) = volt x Ampere A parità di assorbimento (amps) più batterie metti, più volt hai, più potenza ottieni. marco
22 maggio 10, 17:16 | #106 (permalink) Top | |
Specification Nominal voltage14.8 V Operating voltage range7.2 ... 18.5 V No-load speed: 26,640 Revolutions / Volt: 1800 Current drain at max. efficiency: 30 ... 60 A Maximum efficiency: 90 % Permissible motor direction: R and L Overall length approx. 70 mm Case length excl. shaft approx. 57 mm Diameter approx. 36,5 mm Free shaft length approx. 12 mm Shaft diameter: 5 mm Weight approx. 200 g Typical applications: Impeller models, Speed models, Racing boats All-up weight approx. 1000 g Recommended speed controller: GRAUPNER GENIUS 70 Order No. 2897 a me sembra l'analogo di un L2 1800 KV stesse dimensioni 36X56 asse da 5mm e stessi voltaggi piu o meno.. forse mi sbaglio , perdonami marco, ma siccome mi hai detto che il 560 andava bene, ora non capisco perchè questo no..mi sembrava piu potente.. aspetto chiarimenti, grazie marco Ultima modifica di dario9 : 22 maggio 10 alle ore 17:20 | |
23 maggio 10, 00:21 | #107 (permalink) Top | |
Ti confermo il 560, forse sul 570 14.8 ho preso un abbaglio,a nche se mi sembra di ricordare che per verificare il motore nella scatola era come il 560. Riguardo e semmai correggo il sito. Ciao, marco
23 maggio 10, 00:42 | #109 (permalink) Top | |
di che peso? grazie Ultima modifica di dario9 : 23 maggio 10 alle ore 00:47 | |
23 maggio 10, 00:45 | #110 (permalink) Top | |
cmq quale dei due è piu adatto al mio scafo? io voglio comprare un buon motore e un buon regolatore, perchè questo non sarà il mio ultimo scafo...sicuramente ce ne saranno altri.. grazie marco per l'aiuto.. Ultima modifica di dario9 : 23 maggio 10 alle ore 00:49 | |
Comprare uno scafo elettrico per iniziare | simon30fr | Motoscafi con Motore Elettrico | 17 | 22 marzo 07 18:21 |
Vorrei uno scafo elettrico divertente, per iniziare | AlexxZeta | Navimodellismo a Motore | 1 | 11 febbraio 06 19:19 |
