Vecchio 22 agosto 09, 19:48   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fishwolf
Data registr.: 12-02-2004
Invia un messaggio via MSN a fishwolf
Motore
Ho uno scafo Eco con il GM "Purple Bull" 17 x 2.
Dopo una decina di uscite, mi si è bloccato, non girava, a volte dandogli una spinta.
Smontato ho notato che il rotore, sulla parte dove poggiano le spazzole, invece che ottonato, era tutto nero, pulito, sembrava funzionare.
Oggi sono uscito e lo scafo sembra piu' lento, ogni tanto si blocca il motore, dando piu' volte gas alla fine parte, dopo qualche minuto si è fermato.
Anche alimentandolo in diretta non girava, tornato a casa sembra girare.
Che puo' essere ?
fishwolf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 09, 18:41   #2 (permalink)  Top
Rivenditore - Hydrorcmania
L'avatar di Marco Iannarelli
Data registr.: 01-09-2006
Invia un messaggio via Yahoo a Marco Iannarelli
Originalmente inviato da fishwolf Visualizza messaggio
Che puo' essere ?
Una spazzola che non fa contatto bene.
Controlla se:
- non è troppo consumata e non tocca il collettore
- e/o se la molla spinge bene
- se scorre bene nel portaspazzole o se si blocca senza arrivare bene al collettore.
La soluzione potrebbe essere spazzole e molle di ricambio.
Marco
HRCM - Hydro RC Mania
Scafi R/C per Hobby e Competizioni
Tenshock Monster Brushless Motors
Marco Iannarelli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 09, 22:21   #3 (permalink)  Top
stranamente una spazzola si è accorciate nettamente di piu' dell'altra.
avevo pulito gia' il motore ed sono bastati 3-4 miniti per annerirlo di nuovo.
il collettore è in queste condizioni, ho provato gia' una volta a pulirlo con l'abrasiva, come posso tornirlo senza comprare il tornio apposito ?
Allegato 117662
Puo' dipendere che ha preso un po' di acqua di mare ?
Vecchio 28 agosto 09, 16:23   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 06-06-2009
Residenza: vicenza
ma non lo vedi che e' bruciato??????????? lo devi tornire sino a quando non ritorna lucido.Che diametro ha?????ciao
saurone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 09, 16:55   #5 (permalink)  Top
Allegato 117662
L'acqua fa si che le spazzole si consumino molto più rapidamente...
Prova a dargli una pulita usando un trapano ed una gomma per cancellare da penna, poi con della carta da argentieri o una abrasiva fina minimo con grana da 1200, ma ti vorrebbe proprio un tornio (anche non da motori) per spianare perfettamente quel collettore.
Per quel tipo di motori dovresti trovare delle ottime offerte ormai.
Marco
Vecchio 28 agosto 09, 21:36   #6 (permalink)  Top
Cosi' puo' andare ?
Ma si puo' ridurre cosi' in 10-20 uscite ?
Motori piu' duraturi ?
Ma volendo passare a un brushless, con un regolatore da 18 A ?
Vecchio 28 agosto 09, 22:52   #7 (permalink)  Top
Cosi' puo' andare ?
Allegato 117729
Si direi che così può andare.
Il consumo dipende da come/dove viene usato.
Brushless? dipende per che barca/quante celle. Con 18 A non vai da nessuna parte.
Marco
(PS) forse é un effetto della foto, ma dal colore l'albero motore sopra il collettore sembra che abbia girato a secco nella boccola ...!
Vecchio 28 agosto 09, 23:15   #8 (permalink)  Top
50% mare (con manovre sulle onde), 50% lago (velocità)
eco (mi pare shark) 7 cell.
il motore ha i cuscinetti, sembrano a posto.
questo è un GM "Purple Tiger" 21t
un Dr.Speed Motor 2x21 o un GM "Purple Bull" 17 x 2 sono meglio, anche come durata ?
Vecchio 29 agosto 09, 01:30   #9 (permalink)  Top
Residenza: vicenza
il motore a spazzole si tornisce ogni 3-4 scariche al massimo ciao
Vecchio 30 agosto 09, 01:49   #10 (permalink)  Top
Un 21T rispetto ad un 17T gira di meno, è (poco) meno veloce e di solito dura di più.
Ciao,
marco
Rodaggio motore in acqua: spazzole motore 540 a zig-zag TIX74 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 8 04 novembre 08 17:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:23.
