![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-07-2009 Residenza: sennori
| due motori e due regolatori sullo stesso canale aiuto
dovrei controllare due motori classe 600 (dei tre installati uno di tergicristalli indipendente) con un solo canale della ricevente. ho gia' letto sui vecchi post che si potrebbe fare con dei collegamenti ad y ma non ho capito molto. qualcuno saprebbe indicarmi uno schema preciso per evita qualche fumata nera. gia' so che devo collegare una sola batteria ed alimentare i due controlli motore sdoppiando sia il filo rosso che il filo nero ma poi come collego i due controlli mot. ad un solo canale della rx e soprattutto quali accorgimenti devo prendere per i sovracarichi. sto costruendo una barca per pescare spinta da tre motori uno di tergi gli altri due graupner speed 600. vorrei utilizzae un canale della rx per il centrale (tergi) e un canale per gli altri due laterali. grazie per gli aiuti p.s. o se e' possibile un solo controllo motore per due motori |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-02-2009 Residenza: Mestre
Secondo me il problema è la funzione BEC: almeno uno dei due regolatori non deve averla o devi eliminarla (se trovo documentazione la posto). A questo punto io seguirei lo schema che allego. La soluzione di avere un unico regolatore la vedo dura, non credo si possa fare per via dell'assorbenza dei due 600, a meno di non avere un regolatore che tenga i 2x87,5A di assorbimento in bloccaggio... L'alternativa è di non utilizzare regolatori, e quindi con 2 microswitch e un servo semplicemente fare la marcia avanti e indietro. Spero di essere stato d'aiuto. Ma potrei anche sbagliare, in fondo non sono proprio un asso!!! ![]() Ciao Ultima modifica di Lele71 : 31 luglio 09 alle ore 15:13 | |
![]() | #4 (permalink) Top |
| forse e' meglio una sola batteria
da quello che leggevo su internet e' meglio che l'impulso della batteria sia unico in modo che i regolatori si comportino allo stesso modo. nello schema vedo che i regolatori entrano insieme nello stesso canale.. devo praticamente unire rosso con rosso nero con nero giallo con giallo e fare un unico attacco o sbaglio????? grazie per i consigli per il microswitch buio completo non e' che mi daresti qualche link ciao e grazie ancora |
![]() | #5 (permalink) Top |
Rivenditore - Hydrorcmania |
Più motori a spazzole posso essere collegati anche su un regolatore solo; sono i brushless che hanno bisogno di un regolatore x motore. Lascia stare le correnti di bloccaggio, non tenerne proprio conto (che c'entrano poi...?) Non lo specifichi, ma credo di aver capito che il motorer centrale è solo per l'avanzamento ed i due laterali per girare? Se è così ti stai complicando enormemente la vita col rischio di avere risultati deludenti: usa un semplice timone!!! Marco
__________________ Tenshock Monster Brushless Motors by HRCM - Hydro RC Mania Scafi R/C per Hobby e Competizioni - nuovo sito a breve online - |
![]() | #6 (permalink) Top |
no e' che voglio due sistemi di navigazione indipendenti quello centrale e' accoppiato ad un timone e ad un sistema elettronico indipendente i due motori laterali servono appunto di riserva (alternandoli giro) questo per evitare di perdere la barca per un qualsiasi problema, da queste parti il mare da calmo in 5 minuti bolle da quello che dici , quindi, si puo' fare....... ma non ho ancora capito come inserire nello stesso canale della ricevente i due controlli m. insieme. cmq grazie per le risposte. |
![]() | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-11-2005 Residenza: sacile
lo tovi da qualsiasi negoziante di modellismo e una prolunga a Y nella parte alta sdoppiata colleghi i due regolatori nella parte bassa singola il canale della rx ciao | |
due fratelli possono essere iscritti allo stesso forum? | tornado_napoli | Segnalazione Bug e consigli | 10 | 28 giugno 09 11:54 |
Collegare due regolatori | AleXxX | Radiocomandi | 5 | 26 novembre 08 22:36 |
due servi su un canale | seclimar | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 29 maggio 05 13:42 |
due regolatori brushless | fox375 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 07 giugno 04 15:35 |
