Vecchio 26 luglio 09, 20:27   #1 (permalink)  Top
L'avatar di piratasegreto
Data registr.: 30-09-2006
Residenza: Foggia
ARROW WIND modifiche
Ciao a tutti, da poco ho comprato un motoscafo arrow wind poichè ho visto su you tube quanto può andare veloce modificandolo.
A questo punto ho smontato tutto e ho dato inizio alle modifiche:
batteria lipo 2200 mAh 25C 3s
motore esky 3800kv cassa rotante
regolatore 25A
raffreddamento a liquido autocostruito per regolatore
Ormai da tanto temo ho capito che quando si fanno modifiche devono obbligatoriamente sorgere problemi.
Vi spiego il mio anche se per alcuni di voi potrà essere una fesseria ma per me che sono alle prime armi no.
Non so quale elica devo mettere a finchè non si riscaldi il regolatore e motore eccessivamente e spiga veramete come ho visto nei vari video.
Grazie in anticipo delle risposte.
piratasegreto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 09, 02:44   #2 (permalink)  Top
Rivenditore - Hydrorcmania
L'avatar di Marco Iannarelli
Data registr.: 01-09-2006
Invia un messaggio via Yahoo a Marco Iannarelli
Comincia con una 30mm ..... o giù di lì.
Due appunti:
- Il regolatore mi sembra pochino da 25A!
- di solito si usano motori innrunner.
Ed un consiglio: non usare il giunto in dotazione.
Marco
Tenshock Monster Brushless Motors by
HRCM - Hydro RC Mania
Scafi R/C per Hobby e Competizioni
- nuovo sito a breve online -
Marco Iannarelli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 09, 17:43   #3 (permalink)  Top
Residenza: Foggia
quindi non va bene il motorozzo che ho comprato??
Ma una 30mm non è grande?
L'originale sembra essere più piccola e già scalda parecchio il motore,con una più grande non riscalderebbe di più?
il giunto originale l'ho sfrantumato appena l'ho provato,quindi consigliami anche un buon giunto.
Se lascio quel regolatore che succede?
Vecchio 28 luglio 09, 01:48   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da piratasegreto Visualizza messaggio
Provalo il motore, eprò dopo i primi passaggi reintra e senti e calda troppo.
Mah, come elica prova con una 29mm e vedi come va.
Son tutte prove da fare.
Per il giunto dipende dalle misure dell'asse motore e dell'asse elica.
Il regolatore? dovrebbe andare a fuoco
marco
Vecchio 28 luglio 09, 16:58   #5 (permalink)  Top
Residenza: Foggia
l'elica originale è di 26mm
il diametro dell'albero del motore è di 2,3mm ma per quanto riguarda l'albero dell'elica mi cogli impreparato.
Cavoli ilregolatore lo devo cambiare?? quale devo mettere ??
Vecchio 28 luglio 09, 17:49   #6 (permalink)  Top
Ma allora se il motore ha l'asse da 2.3mm è piccolino!!!
Quello scafo (come tanti) mi è passato per le mani e secondo me il motore ideale potrebbe essere un classe B40 (diametro 28 lunghezza intono ai 45mm), con una 3S direi intorno ai 3500kv. Regolatore 60A raffreddato ad acqua.
Elica 31/33mm.
L'elica di scatola mi sembrava di ricordare che fosse più grande di 26mm...
ciao,
marco
Vecchio 28 luglio 09, 18:10   #7 (permalink)  Top
Residenza: Foggia
allora il motore è questo e non credo di cambiarlo
Genial Model SNC
mentre avrei bisogno di sapere che elica devo montarci.
Poi mi togli una curiosità? Perchè è piccolo l'albero? Non credo conti tanto (credo)
Vecchio 28 luglio 09, 21:59   #8 (permalink)  Top
Che elica montarci?
Elica Marina, in diretta, nessuna!
Non prendere quello che sto per dire per saccenza, ma solo per esperienza.
Il motore che hai linkato:
Motore Brushless per elicotteri classe 450. 3800Kv
ESKY Brushless Motor outrunner
Color: purple
Motor weight:58g
Motor length:30mm
Motor diameter: 27.7mm
Shaft diameter: 2.3mm
KV: 3800RPM/V
Free load current: 2.0A
Max efficiency: 80%
Max current: 20A
Speed contorller requiement: 25A
può andare bene su un elicotterino o su una macchinica 1/24-1/18 perchè si usa demoltiplicato, ma non su una barca a meno che non sia minuscola.
Sull'Arrow wind non ce lo vedo proprio.
Piuttosto lascia lo scafo originale.
Poi naturalmente fai tu...
L'asse è piccolo perchè il motore è piccolo! La coppia è poca e difficilmente può rompere un albero da 2.3mm.
Marco
Vecchio 29 luglio 09, 09:45   #9 (permalink)  Top
Residenza: Foggia
Non voglio spendere tanto quindi come si fa??
A questo punto ho già buttato via sodini
Vecchio 29 luglio 09, 10:38   #10 (permalink)  Top
Non vorrei darti il colpo di grazia, ma pure le batterie da 2200, una volta messo un motore più grande sono piccoline...!
Senti il venditore se ti cambia in blocco motore, regolatore e batterie con altri più adatti. Oppure ti vendi questo materiale sul mercatino o su ebay e ti compri quelli adatti.
Considera che come batterie puoi usare tranquillamente le NiMh, che costano 1/3 delle lipo.
Se hai bisogno basta che chiedi.
Ciao,
marco
rc system wind 3d agorano Aeromodellismo Volo 3D 4 10 dicembre 08 17:49
Wind S Pro stek79 Aeromodellismo Categorie 15 28 novembre 08 21:59
Wind Ep Rcs geppy2007 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 13 aprile 08 18:56
Arrow v2 G.A.E Aeromodellismo Volo 3D 5 10 giugno 07 22:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:59.
