Consigli Costruzione Barca - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 20 luglio 09, 23:36   #1 (permalink)  Top
L'avatar di FastFerry
Data registr.: 20-07-2009
Residenza: Sestri Levante,Genova
Ciao a tutti sono Federico.
Sono nuovo nel forum!!!
Da tempo voglio costruire una barca RC in balsa.
Le mie domande sono:
- Cosa bisogna utilizzare per proteggere il legno e per non fare entrare acqua???
- Quale colla mi consigliate per incollare la balsa?
- Mi potete consigliare qualche sito che vende on-line materiale(radio motori ecc) per il navimodellismo?
FastFerry non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 09, 01:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di francesca
Data registr.: 15-01-2007
Ciao Federico,
allora: per proteggere il legno e non fare entrare acqua, la soluzione migliore è applicare sia all'interno, che all'esterno dello scafo una o due mani di vernice poliuretanica bicomponente (quella che si usa normalmente per le imbarcazioni in legno vere). Per incollare la balsa va bene il vinavil, anche quello a presa veloce.
Negozi on-line per l'acquisto di materiale per modellismo ce ne sono tantissimi: primo eBay, poi, ti posso consigliare solo qualcuno, ma se fai una ricerca su google, ti assicuro che non saprai a chi dare i resti...
https://shop.graupner.de/
Mantuamodelshop
Duemarimodellismo
..:: Modellismo Rossi ::..
ROBBE Austria
francesca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 09, 12:06   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da FastFerry Visualizza messaggio
Ciao e benvenuto, se il modello è navigante è meglio scartare subito la balsa anche se impermeabilizzata con protettivi vari.
Parti da Sestri L e vai a Lavagna da Model Art in piazza Innocenzo IV .
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 09, 21:45   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da francesca Visualizza messaggio
Ciao Federico,
Mantuamodelshop
Duemarimodellismo
ROBBE Austria
Per un imbarcazione di circa 50 cm di che spessore va usato il compensato???
Per la motorizzazione dove posso trovare dei kit(con anche i componenti per non fare entrare l'acqua nello scafo dal buco per l'elica)?
Pensavo,se esistenti in miniatura,anche un Bow Thruster!
Come modello vorrei fare un traghetto.
Vecchio 21 luglio 09, 22:23   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Roberto83
Data registr.: 28-01-2008
Residenza: GENOVA
Ciao e benvenuto nel forum!
La Robbe e la Graupner forniscono molti dei componenti di cui parli, puoi vedere il loro catalogo su internet e poi, come dice saggiamente dooling, fare un salto a Lavagna e ordinare quello che ti serve!
Chissà perchè, dal tuo nickname avevo capito che volevi fare un traghetto...
Roberto83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 09, 22:39   #6 (permalink)  Top
Ho fatto un giro sul sito della robbe e ho trovato qualcosa...allora per i thruster non ne hanno e su altri siti sono cari,per la motorizzazione di interessante ho visto questi...
ROBBE Modellsport Online
...per una barca di quelle dimensioni qual'è il migliore???
Vecchio 21 luglio 09, 22:44   #7 (permalink)  Top
Residenza: GENOVA
Dunque...dipende da quanto vuoi fare grande il tuo modello, e di che scafo si tratta (dislocante oppure semiplanante)
Sinceramente quei gruppi mi sembrano un pò piccolini...
Vecchio 21 luglio 09, 22:55   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Roberto83 Visualizza messaggio
Ok..sono ignorante in materia...."(dislocante oppure semiplanante)"Cosa vuol dire???
Mi puoi consigliare qualche altro gruppo?
Vecchio 21 luglio 09, 22:57   #9 (permalink)  Top
e che andra molto veloce??forse!
Probabilmente lo farò simile allo "Stress"
Servizi Marittimi del Tigullio
Flotta
Vecchio 21 luglio 09, 23:13   #10 (permalink)  Top
Residenza: GENOVA
Ah ok, scusami...deformazione professionale
Visto lo Stress, devi decidere in che scala farlo....penso che potresti provare 1:25.
A quel punto devi scegliere i motori giusti per la tua imbarcazione, penso ci vorranno due classe600.
Su questo argomento mi piacerebbe sentire l'opinione di dooling...che è molto esperto in materia
Seconda barca: Costruzione RG65 di ClaudioD ReArtu Navimodellismo a Vela 103 27 febbraio 13 16:09
Costruzione barca,cerco qualche info... ClaBos Motoscafi con Motore Elettrico 13 16 settembre 09 04:41
Costruzione Barca a Vela giorgiofox Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 0 25 luglio 05 17:41
Costruzione Barca a Vela redaniel Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 5 04 marzo 05 10:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:16.
