Vecchio 21 luglio 09, 23:25   #11 (permalink)  Top
L'avatar di FastFerry
Data registr.: 20-07-2009
Residenza: Sestri Levante,Genova
Originalmente inviato da Roberto83 Visualizza messaggio
Ah ok, scusami...deformazione professionale
Visto lo Stress, devi decidere in che scala farlo....penso che potresti provare 1:25.
A quel punto devi scegliere i motori giusti per la tua imbarcazione, penso ci vorranno due classe600.
Su questo argomento mi piacerebbe sentire l'opinione di dooling...che è molto esperto in materia
mi spieghi la differenza tra i tipi di scafo da te citati?
Sono totalmente nuovo in questo mondo....
FastFerry non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 09, 23:35   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Roberto83
Data registr.: 28-01-2008
Residenza: GENOVA
Ok!
Lo scafo dislocante, è quello che naviga sfruttando soltanto la spinta di Archimede, mantenendo inalterata la sua immersione (e dislocamento)..per semplificare prendi come esempio un gozzo o una barca a vela classica.
Lo scafo planante, invece, è quello che da fermo o a lento moto si comporta come un dislocante,ma poi, con la velocità, riceve una spinta dinamica che lo fa planare uscendo in parte dall'acqua. Per esempio i motoscafi ecc.
Tra le due categorie stanno i semiplananti o semidislocanti, che sfruttano sufficientemente la spinta idrodinamica durante la navigazione per poter diminuire la loro resistenza...
Non è facile spiegarlo in così breve spazio senza fare confusione...spero di essere stato chiaro e non aver usato male i termini tecnici...a quest'ora è comprensibile
Roberto83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 09, 00:05   #13 (permalink)  Top
Ok!
Ora ho capito...
Per iniziare farò qualcosa di più semplice di un traghetto...
Per dare la forma allo scafo come si fà?non so proprio niente...sono buono solo in elettronica...anche se ho iniziato ad attrezzarmi per lavorare il legno..
Và bene il compensato da 4 mm?
Ultima modifica di FastFerry : 22 luglio 09 alle ore 00:08
Vecchio 22 luglio 09, 00:37   #14 (permalink)  Top
pensavo qualcosa tipo una lancia...
con 2 di questi ROBBE Modellsport Online
Vecchio 22 luglio 09, 12:08   #15 (permalink)  Top
Oppure con un motore classe 600...
Vecchio 22 luglio 09, 22:25   #16 (permalink)  Top
Residenza: GENOVA
Scusa il ritardo nella risposta ma ieri sera ha vinto il sonno
Sinceramente, tra la lancia e il traghetto, non c'è molta differenza, dal punto di vista costruttivo.Anzi, il traghetto ti permette di "nascondere" meglio i vari meccanismi sottocoperta, mentre la lancia, essendo vuota, non ti da spazi. Forse come alternativa potresti fare un bel gozzo pontato..vedi tu!
Il compensato da 4mm è ottimo per costruire le ordinate, che poi devi rivestire con il fasciame. Per il fasciame puoi usare i classici listelli oppure un compensato molto sottile...
Vecchio 22 luglio 09, 22:46   #17 (permalink)  Top
Il compensato da 4mm è ottimo per costruire le ordinate, che poi devi rivestire con il fasciame. Per il fasciame puoi usare i classici listelli oppure un compensato molto sottile...Quanti mm??
Ok farò il traghetto..ora inizio a studiarmi qualcosa.....ma per rivestire il tutto come si fà...cioè che tecniche si usano?
Vecchio 22 luglio 09, 23:40   #18 (permalink)  Top
Residenza: GENOVA
Dunque...potresti magari dare un'occhiata ai vecchi post, magari trovi una spiegazione più dettagliata...comunque io direi di riprodurre il fasciame originale, cioè se lo Stress ha il fasciame con le tavole di legno potresti provare a usare la tecnica dei listelli (es. il tiglio 1,5x5mm)
Vecchio 23 luglio 09, 12:32   #19 (permalink)  Top
Dati tecnici...
Motobarca "STRESS"
Dimensioni: Lungh. f.t. mt. 25,30 - Largh. max mt.6,60;
Portata max passeggeri: 350;
Dotata di:n. 2 servizi igenici - bar - frigobar- impianto stereo - generatore 220 V - impianto speaker;
Battello adibito ai seguenti servizi:
-Linea da Rapallo e S. Margherita L. per Portofino e S. Fruttuoso
-Linea Sestri L.-Lavagna-Chiavari per Portofino e S. Fruttuoso
-Linea per Genova (Acquario e giro del Porto)
-Noleggi in partenza dal Golfo del Tigullio per: tour Golfo tigullio e Golfo Paradiso (Camogli) - Cinque Terre e Portovenere - Porto di Genova.
Allora in scala 1:50 dovrebbe venire 0.506 M
Seconda barca: Costruzione RG65 di ClaudioD ReArtu Navimodellismo a Vela 103 27 febbraio 13 16:09
Costruzione barca,cerco qualche info... ClaBos Motoscafi con Motore Elettrico 13 16 settembre 09 04:41
Costruzione Barca a Vela giorgiofox Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 0 25 luglio 05 17:41
Costruzione Barca a Vela redaniel Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 5 04 marzo 05 10:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:43.
