05 luglio 09, 14:28 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-10-2007
| consiglio eliche
Ragazzi potete consigliarmi le eliche giuste per ottimizzare il mio barchino da pesca ? tengo a precisare che e stto fatto modificando uno scafo cinese, quindi ha 2 eliche ravvicinate(girando con il blocco di una ) e motori ovviamente inadeguati per spostare la barca con la pastura, i motori sono dei 380/400 e fanno abbastanza giri, le eliche sono 2 bipala da 35mm passo credo 25/30(so quelle cinesi), allo stato attuale senza peso della pastura la barca si sposta discretamente ma con un po' di vento o onde non ce la fa, e con il peso si muove lentamente, che eliche posso mettere per migliorare al massimo la potenza, senza cambare i motori e assi(M3) dato che sto gia' facendo un nuovo barchino , ma volevo ottimizzare questo. meglio 2 eliche sempre bipala da 35mm ma con passo da 40mm quindi piu' lungo o delle tripala da 40mm ( i motori ricordo sono dei 380/400 cinesi) grazie mille in anticipo.. il barchino e' questo YouTube - Smartcast Rf15 amplificato |
06 luglio 09, 11:26 | #2 (permalink) Top |
ho provato con eliche a 2 pale sempre da 35mm ma con passo 35 , i motori scaldano , mi sa che c'e' poco da migliorare , sapete dove posso acquistare dei motori economici a basso consumo per supportare eliche tripala 40 mm, basso consumo intendo sui 4 Ah massimo, ho visto in rete che si sono anche sui 4 /5 euro non di marca solo che o c'e' il minimo d'ordine o le spese so alte
consiglio eliche e candele | tratto2005 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 9 | 22 aprile 09 22:29 |
Eliche!!! | breaker | Aeromodellismo | 1 | 16 aprile 07 15:44 |
Eliche? | Fedegas | Aeromodellismo Principianti | 19 | 18 maggio 05 11:55 |
Eliche | felipe_tuscolo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 21 | 02 marzo 05 16:42 |
eliche | leonetto | Aeromodellismo | 1 | 15 novembre 04 20:15 |
