Vecchio 11 novembre 09, 01:31   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 01-11-2009
Residenza: venezia
aggiornamento lavori
ciao,
allora . . . .... come vanno i lavori?
ho letto la discussione e mi stavo appassionando .. poi nessun aggiornamento
mi sa poi che siamo vicini di casa
ale201276 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 10, 21:55   #12 (permalink)  Top
L'avatar di alvise
Data registr.: 25-01-2009
Residenza: Venezia
ciao!
Rieccomi qui dopo una bella pausetta di quasi un anno... scusate mi sono distratto con gli aerei
Dove ero rimasto? In teoria adesso è completo, ho anche cotanta elichetta Raboesch da 6 pale a scimitarra...
Ma andiamo per ordine, Ecco a voi un po' di foto dell'interno del WTC. Come vedete è abbastanza artigianale... La cosa interessante è che più volte ho dovuto modificare la "progettazione" per adeguare il tutto ad una precisione costruttiva , diciamo, non eccelsa... (tipo allineamenti vari motore - asse)
la pompa dell'acqua per una futura immersione statica è in posizione, per il momento lo provo solo con immersione dinamica.
Mi sono armato di piombini da pesca per il trimmaggio di fino in acqua , rigorosamente della laguna
[build log] Sottomarino Seawolf 1/144-p1050400-2.jpg   [build log] Sottomarino Seawolf 1/144-p1050405-1.jpg   [build log] Sottomarino Seawolf 1/144-p1050406-1.jpg
alvise non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 11, 16:01   #13 (permalink)  Top
L'avatar di PierpEolo
Data registr.: 09-07-2007
Residenza: roma
Immagini: 5
ma alla fine lo hai fatto ad immersone statica? dove lo hai messo il palloncino? hai qualche foto?
PierpEolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 11, 19:38   #14 (permalink)  Top
L'avatar di alvise
Residenza: Venezia
Ciao!
in realtà il povero seawolf è ancora da varare : ho ripreso a lavorarci giusto oggi. Ho avuto un problema alla trasmissione, anzi 2 problemi:
1 - forse il grasso troppo denso o indurito, fatto sta che quasi tutta la potenza era assorbita per far girare a secco l'elica
2- forse per le vibrazioni si è scollato l'astuccio porta elica dal tappo del cilindro stagno
mah... adesso ho reincollato l'astuccio e provo con un altro grasso. Per l'immersione statica proverò -eventualmente - solo dopo aver testato positivamente quella dinamica.
Comunque il palloncino lo ho realizzato con una camera d'aria di bicicletta: un'estremità incollata e sull'altra incollato un tubo di ottone.
Vecchio 26 gennaio 11, 18:25   #15 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Data registr.: 20-01-2010
Residenza: Venezia
Novità?
mamalox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 11, 01:29   #16 (permalink)  Top
L'avatar di alvise
Residenza: Venezia
A letto con influenza!!
Comunque ho rimontato l'asse e provato a far girare l'elica a vuoto, senza grasso sembra a posto... vediamo se con l'altro grasso da di nuovo problemi. Tra l'altro sto pensando di modificare la radio (una E-sky a 35 Mhz senza troppe pretese) per utlizzare 3 celle lipo invece delle 8 (!!) stilo richieste
Vecchio 28 gennaio 11, 12:22   #17 (permalink)  Top
L'avatar di kinez
Data registr.: 18-02-2007
Residenza: Marcon - Venezia
Immagini: 8
Invia un messaggio via MSN a kinez
Ne ho comprate due pure io pochi giorni fa da un'utente del forum, perfette in ogni parte, praticamente sembra non siano mai state utilizzate....unica pecca proprio il milione di batterie di cui necessitano....
Se le smonti e vedi nel vano posteriore noterai che c'è la predisposizione per il connettore del pacco batterie...
kinez non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 11, 14:17   #18 (permalink)  Top
L'avatar di alvise
Residenza: Venezia
ciao kinez, io pensavo di fare una cosa barbara e saldare alle due linguette estreme (+ e -) direttamente il cavo con il connettore. Dici sia meglio aprire e attaccarsi dentro? Comunque il vano batteria in lunghezza è perfetto per una turnigy 3S 2200, ci metterò una fascetta a strappo per tenerla
Vecchio 29 gennaio 11, 21:50   #19 (permalink)  Top
L'avatar di alvise
Residenza: Venezia
Ho aperto la radio e collegato due cavetti all'alimentazione per la lipo. Testata oggi, sembra tutto ok.
Piccolo particolare aggiunto, sistema per fissare l'asse elica allo scafo esterno: una striscia di gomma chiusa con due viti attorno all'astruccio elica (vedi prima foto). Era necessario in quanto vibrava troppo ad alti giri. Conseguenza questa dello scarso allineamento motore-asse. Vabbè la prossima volta lo faccio meglio...
Dovessi rifarlo metterei un riduttore che penso sia più consono all'utilizzo, ma vediamo come va in acqua.
Adesso manca solo grasso nelle tenute e trimmaggio. Nonchè una giornata decente per andare a pucciare le zampe in acqua (almeno fino ai gomiti )
Ecco due foto,
[build log] Sottomarino Seawolf 1/144-imgp8502.jpg   [build log] Sottomarino Seawolf 1/144-imgp8519.jpg   [build log] Sottomarino Seawolf 1/144-imgp8507.jpg
Vecchio 13 febbraio 11, 17:32   #20 (permalink)  Top
L'avatar di alvise
Residenza: Venezia
Angry Allagamento!
Il progetto seawolf ha subito un'altra battuta d'arresto: durante le prove in vasca il WTC si è allagato... non qualche infiltrazione, proprio un bel bicchiere pieno
Però non ho visto bolle d'aria uscire... boh . Dovrei capire da dove entra. Non facile... fortuna che l'elettronica dentro ancora funziona
build log Fiat G50 losisi Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 38 10 febbraio 12 19:03
Build-log : Red_Dragon Alessio68 Aeromodellismo Ventole Intubate 52 16 settembre 10 15:36
Build Log - Pipe Dream MarcAntonio Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 44 09 aprile 10 15:41
[build log] trainer Vento! squizzy Aeromodellismo Principianti 39 08 marzo 09 00:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:56.
