![]() | #1 (permalink) Top |
User | Costruzione barca,cerco qualche info...
Ciao ragazzi,mi chiamo Claudio e son di Udine. Domenica son rientrato da Stoccolma e dopo aver visto tutte le navi e i vari rimorchiatori, ormeggiati in porto,mi è sorta una "specie di attrazzione"... Premetto che io pratico aereomodellismo ma di barche ne so ben poco. Con la costruzione dei kit aerei tutto ok,quindi dal lato "falegname"nessun problema. Fin ora sto leggendo in rete quante più cose si possano trovare... A grandi linee avrei voglia di valutare la realizzazione di un'imbarcazione semplice,sia dal lato costrutivo,sia dal lato pilotaggio. Vorrei realizzare una barca di dimensioni prossime al metro ma x non più lunghe del metro e mezzo. Ho visto vari modelli in rete e 2 attirano il mio interesse:il Robbe Paula III oppure la Robbe katja. Vorrei capire alcune cose prima di iniziare:la realizzazione di una barca di queste dimensioni,può essere un vantaggio o un svantaggio per un principiante di barche come me? Motorizzione/i:quali cose devo tenere presente?meglio scoppio od elettrico? Piani costruttivi:su interet,dove li posso reperire?li trovo in pdf? Resto in attesa... Grazie x l'attenzione,un saluto. Claudio |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2008 Residenza: GENOVA
Ciao! Hai provato a dare un'occhiata alla discussione intitolata "Rimorchiatore" un pò più in basso?Lì puoi trovare le foto della costruzione e un pò di info più specifiche circa quel tipo di imbarcazioni. Se hai bisogno di qualcosa chiedi pure... ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
No...ora gli dò un'occhiata...cmq grazie per la risposta. | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
In sostanza cerco di capire se una barca delle dimensioni sopra citate,possa essere un punto di partenza buono o meno... Non voglio una barca grossa x fare "lo sborone"...è che i modelli grossi in genere,mi piacciono di più...credo che realizzare,per esempio un partiolare riproduzionistico,risulti più semplice su scala maggiore... Poi credo che un motore più grosso (magari a benzina) sia più indicato x me..visto che su aerei di una certa taglia,la scelta di questi motori è quasi d'obbligo. Cmq se hai materiale da passarmi ben volentieri...Intanto grazie per le risposte. | |
![]() | #8 (permalink) Top |
Rivenditore - Hydrorcmania |
Ciao, secondo me i motori a scoppio in generale sulle riproduzioni di navi sono da evitare. Marco
__________________ HRCM - Hydro RC Mania Scafi R/C per Hobby e Competizioni Tenshock Monster Brushless Motors |
![]() | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-01-2009 Residenza: Roma - Talenti
Per iniziare, una barca lunga 1 metro ritengo sia un po' impegnativa. Io inizierei con un modello di circa 60 70 cm., per poi passare a maggiori dimensioni. Il motore a scoppio nelle riproduzioni non è indicato per vari motivi :Le sue vibrazioni farebbero saltare molti dei particolari faticosamente costruiti; il motore a scoppio non ha la marcia indietro, essenziale nelle riproduzioni; se il motore si ferma ( cosa abbastanza facile nello scoppio )in mezzo al lago, sono problemi; ed infine, il problema dell'imbrattamento con miscela ed olio di tutti i particolari. Scusa se mi son permesso di fare queste osservazioni, ma facendo riproduzioni, conosco questi problemi. ciao soleado |
Seconda barca: Costruzione RG65 di ClaudioD | ReArtu | Navimodellismo a Vela | 103 | 27 febbraio 13 16:09 |
nuovo iscritto - aiuto costruzione barca | stefano2587 | Navimodellismo a Vela | 93 | 26 settembre 10 13:41 |
Costruzione Barca a Vela | giorgiofox | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 0 | 25 luglio 05 17:41 |
Costruzione Barca a Vela | redaniel | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 5 | 04 marzo 05 10:36 |
