Costruzione nuovo Scafo rc (help!) - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 30 maggio 09, 00:32   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 29-05-2009
salve a tutti sono nuovo del forum e visto che altrove nn sn riuscito a trovarmi una soluzione mi rivolgo a voi...
io e due miei amici staremmo cercando di costruire una barca radiocomandata... molti hanno postato lo stesso argomento ma usando una terminologia propria del modellismo, nn mi hanno fatto capire un granchè. dovremmo partire da zero... abbiamo trovato alcuni schemi per la costruzione che sarà delle dimensioni di 50 cm e come materiale useremo del compensato molto sottile (per quanto riguarda queste e le altre scelte consigliateci la migliore).2 motori a spazzola (cm quelli dei ventilatori) a batteria cn elica in rame che ci dobbiamo ancora procurare. per i due motori avrrei pensato di usare una batteria da 9V di quelle cn tutte i due contatti sopra in modo da ottenere un "overclock" di circa 1.5V per motore. l'unico vero grande problema sarebbe capire cm funziona il radiocomando... che per qnt ho capito dovrebbe chiamarsi "servo"(potrebbe andare bene quello a 6 canali da 2.4 GHz che costa circa 32$ ?). per favore procuratemi uno schema di montaggio e magari qualche relativo link per l'acquisto.
il nostro budget massimo (dato che è il nostro primo modellino e nn abbiamo ancora esperienza a riguardo) è di 30€.
La foto in basso indica ciò che dovrebbe essere il nostro risultato finale anche se non sappiamo neppure come far sterzare il mezzo...
grazie in anticipo per l'aiuto. ciao.
Mircosoft non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 09, 00:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Nibbler
Data registr.: 30-05-2009
Sono nuovo del forum anche io, non l ho ancora girato per benino e non so indicarti se ci sia una guida in merito ma posso darti qualche indicazione.
Il radiocomando è formato da trasmettiore (quello che tieni tra le mani) e ricevente che si installa nello scafo.
Alla ricevente sono collegati un servo che pilota il timone per far virare il vostro modello e un regolatore per il motore.
Vanno usati pacchi pile ricaricabili appositi così come i motori.
Nibbler non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 09, 09:17   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ninnii
Data registr.: 28-11-2008
Residenza: cagliari
Originalmente inviato da Mircosoft Visualizza messaggio
scusa , ma mi sa che la batteria da 9 volt non riesci a farci nulla , e con 30 euro non compri neanche il materiale per costruire la barca mi spiace , ma con quella cifra potresti trovare qualcosa di pronto in qualche negozio di giocattoli.
ciao ninni
ninnii non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 09, 16:18   #4 (permalink)  Top
Vabè diciamo che per il materiale...troviamo un falegname amico che sia disposto a darci del compensato sottile...mi sarebbe più utile una guida per il funzionamento del braccio che serve a sterzare e del voltaggio del ricevitore...mi servirebbero anche link di acquisto perke non vorrei comprare quelle cineserie che si trovano su ebay...per quanto riguarda i motori ne ho a buttare (quelli piccolini a spazzola) ma ho paura che mettendo la 9v sul ricevente brucio tutto....volendo se riesce bella compatta potrei anche infilarci una 12 volt con alto amperaggio...di quelle batterie che si mettono negli allarmi anche se sono pesantucce (vi allego le immagini anche se mi sa che è troppo grossa!!!). Diciamo quindi che per il materiale avrei tutto tranne il braccio per sterzare (come costruirlo), pala per i motori e radiocomando (dal telecomando al ricevitore...tutto). Grazie per l'aiuto...a presto
Costruzione nuovo Scafo rc (help!)-12v-batteria.jpg   Costruzione nuovo Scafo rc (help!)-9v-batteria.jpg
Vecchio 30 maggio 09, 18:22   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dariogeraci
Data registr.: 08-10-2008
Residenza: Bellinzona
Prima di tutto...credo che bisogna che cominciate a fare un po di chiarezza su cosa volete costruire.
Il vostro ipotetico risultato finale è dotato di una motorizzazione a scopio (motore a benzina) e voi avete motori elettrici.
Se dovete realizzare uno scafo partendo dai motori elettrici che avete a disposizione almeno diteci le loro caratteristiche, dimensioni giri coppia ecc ...in base a quelle si potranno scegliere le dimensioni del modello. Spero comunque che non intediate usare motori che avete preso da qualche giochino...perchè allora partiamo male!
1. Per quanto nascosta sia una pecca, la natura riuscirà sempre a scovarla.
2. Madre Natura è una *******.
dariogeraci non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 09, 01:10   #6 (permalink)  Top
anzitutto grazie per l'immediatezza delle vostre risposte... a dire il vero sono motorini che avevo già... non credo che vengano da giochetti cinesi... anche perchè stasera ho aperto uno di quei giocattolini e ho visto che il motore ha forma ovale più o meno (schiacciata sopra e sotto) mentre quelli che ho io sono completamente circolari. io pensavo che per spingere un modellino da 50 cm in compensato, potesse bastare aumentare il voltaggio dei motorini... dato che non ne conosco le cartteristsiche. purtroppo essendo il primo modellino ci stiamo un po arangiando poichè nn sappiamo di preciso cm sarà il risultato finale.
in attesa di vostri consigli. Mirko.
Vecchio 31 maggio 09, 12:20   #7 (permalink)  Top
qui mi sa che siamo proprio fuori strada....se la forma da la provenienza ci rinuncio!
Vecchio 31 maggio 09, 12:36   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
credo che prima di costruire qualcosa sia anche il caso di valutare il prezzo dell'apparato radio (visto il bagget che disponevi), ti allego un sito dove potrai trovare alcuni pezzi che ti serviranno, cosi potrai vedere i motori ed i vari costi del materiale.LMshop Modellismo dinamico - Accessori navi
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 09, 14:04   #9 (permalink)  Top
grazie mille magu anke se a dire il vero non so quale di quei pezzi mi sia indispensabile...caspita con il budget totale compriamo a malapena 1 asse per 1 elica...quindi direi che forse è meglio pensare prima al progetto in legno e poi se riesce bene si vedra senza dubbio di alzare il budget...
dariogeraci lo so che ti sembrerà assurdo ma non credo che per il tuo primo modellino tu abbia speso circa 100 euro di materiale...comunque sia direi che ho un po di confusione per la testa...meglio se inizio a fare schemi sul progetto sennò qua facciamo una brutta fine...
p.s.: avrei bisogno di un piccolo chiarimento: ma la tensione che va sulla barca è unica sia per il ricevente che per i motori oppure c'è una batteria con una certa tensione per l'uno ed un'altra per l'altro? Perchè se così fosse potrei giocare sull'"overclock" dei motori perchè se si bruciano dei motorini che ho già non m'importa...li rimpiazzo ma se mi si bruciano dei motorini da 60 euro o se magari lo scafo non regge e affonda...sono sempre 60 euro!
In basso ho allegato qualke schemino trovato da qualke parte nel web...mi potreste dire se per uno scafo con motore elettrico può andare bene? Thanks
Grazie come sempre. Mirko.
Files allegati
Tipo file: pdf BOAT1.pdf‎ (24,1 KB, 1174 visite)
Ultima modifica di Mircosoft : 31 maggio 09 alle ore 14:09
Vecchio 31 maggio 09, 17:30   #10 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Per quanto ne sò io le riceventi sono tutte a 4,8 - 6 volted a mio parere è bene alimenterle a parte, cioè non usare le stesse batterie dei motori.
costruzione nuovo modello kiakio Navimodellismo a Vela 18 21 settembre 07 21:59
scafo nuovo timany Motoscafi con Motore Elettrico 0 15 agosto 06 18:47
costruzione scafo... hrodebert Navimodellismo a Motore 0 21 luglio 06 00:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:59.
