quale motorizzazione? - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 24 maggio 09, 03:46   #1 (permalink)  Top
L'avatar di squizzy
Data registr.: 27-12-2004
Residenza: Ancona (fabriano)
Invia un messaggio via MSN a squizzy
Smile quale motorizzazione?
Salve ho da poco costruito un pattugliatore da 50cm e volevo montare su un motore brushless di quelli che si trovano su hobbycity.
La barca regge fino a 2kg di carico ma penso di riempirla fino a 1 kg.. che motore scelgo? kv? peso? watt?
e visto che non me ne intendo come va scelta l'elica?
Grazie ragazzi vi prego rispondete che sono ansioso di iniziare questo hobby XD
squizzy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 09, 21:46   #2 (permalink)  Top
L'avatar di squizzy
Originalmente inviato da squizzy Visualizza messaggio
nessuno?
Vecchio 28 maggio 09, 17:54   #3 (permalink)  Top
L'avatar di bubbax
Data registr.: 04-07-2006
Ciao,scusa la domanda ,ma cosa intendi per pattugliatore?
Bubbax
bubbax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 09, 22:01   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 17-08-2005
Scusa ma con queste informazioni non è facile risponderti.
Lo scafo è una riproduzione e quindi deve procedere ad una velocità in scala.
Immagino sia un monomotore e per restare in scala mi sai dire il diametro dell'elica indicata sul disegno e se possibile a quante pale ?
www.rcracingboat.it
miocgh non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 09, 12:17   #5 (permalink)  Top
L'avatar di squizzy
scusate è che tutte ste cose non le sapevo XD
comunque, vi posto il file perchè io francamente non so darvi altre informazioni.. è un pdf che ho trovato qui nel sito:
Files allegati
Tipo file: pdf Piani_Snogg.pdf‎ (355,6 KB, 260 visite)
Vecchio 02 giugno 09, 11:42   #6 (permalink)  Top
L'avatar di bubbax
Mi spiace Squizzy, ma io non saprei aiutarti.
bubbax
Vecchio 02 giugno 09, 13:47   #7 (permalink)  Top
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
Credo sia un modello che dovrà avere poca velocità, non saprei come aiutarti perchè sono poco esperto in consumi di eliche, Kv, e raporti vari degli scafi.
Io comunque, da ignorante del settore, opterei per un outrunner intorno a 80-150 grammi e di circa 800 Kv, poi prenderei un'elica piccola, che trovi su UH e partirei con due celle LiPo, in base ai consumi inizierei a muovermi nel verso giusto, optando in caso per un'elica più grande o per 3 celle. Ma se non hai dati certi devi solo fare la prova o aspettare qualcuno che ha già fatto la stessa cosa.
Di più non saprei dirti.
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 09, 18:01   #8 (permalink)  Top
L'avatar di delcolandrea
Data registr.: 27-11-2005
Residenza: sacile
il motore lo puoi scegliere tra quelli inrunner per una questione di raffreddamento ce ne sono da vari girivolt tra quelli da te menzionati il problema e trovare quello giusto
l elica nel tuo caso andrebbe scelta in scala essendo una riproduzione
bisogna vedere cosa monta l originale
metti qualche foto della tua realizzazione cosi ci aiuti a capire meglio
delcolandrea non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 09, 20:43   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da delcolandrea Visualizza messaggio
Per il tipo di barca e prestazioni se fa bene i calcoli un outrunner non si scalderà, addirittura vengono montati quelli ad alti giri degli elicotteri su alcuni scafi, senza raffreddamento.
Se il motore è un 30A max basta farlo lavorare a 20A max, giusto per rendere l'idea, oppure si può mettere una semplice ventolina vicino al motore.
Difficilmente troverà un inrunner con 1000 Kv, se poi deve mettere l'elica riproduttiva mmmm.
Poi il tipo di barca non deve andare troppo veloce, quindi serve più coppia e spinta che velocità, sempre secondo il mio parere.
Come inrunner a basso numero di giri c'è questo, però secondo me è troppo grosso e pesante per il tuo modello http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...200kv_Inrunner
Io proverei con questo, ed una ventolina che gli sparada dietro, anche se forse neanche servirà. Se con due lipo consuma poco e va piano puoi sempre montare 3 lipo, mantenuto entro la potenza limite c'è chi lo usa a 4 lipo.... o se vuoi andare più veloce ce ne sono altri da più Kv.
E' un motore da circa 600W, per 136 grammi, non lo vedo male, è un diesel.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...ss_Motor_750kv
Vecchio 03 giugno 09, 23:52   #10 (permalink)  Top
Residenza: sacile
inrunner
guarda che sul sito menzionato di inrunner tra i 700 e 1400 Kv ce ne sono un bel po e da quello che dice il peso non e un suo problema
quale motorizzazione? gattoconan Aeromodellismo Principianti 2 23 ottobre 08 00:01
Acromaster. Quale motorizzazione? ryan-j Aeromodellismo Volo Elettrico 11 09 dicembre 07 00:46
quale motorizzazione... marcus6911 Aeromodellismo Volo Elettrico 4 07 giugno 07 22:42
Quale motorizzazione?? Immelman Aeromodellismo Volo Elettrico 12 03 settembre 04 15:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:28.
