![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-01-2009 Residenza: Venezia
| Schnellboot revell 1/72 - conversione rc
Ciao a tutti. Sto tentando di convertire in modello rc il kit statico come da titolo. E' la mia prima esperienza nautica e in assoluto di costruzione anche se parziale(ho un elicottero coassiale, e un albyone in sospeso). Ho pensato che visto dove vivo sarebbe un peccato non sfruttare tutta quest'acqua... ![]() La parte "estetica" è in costruzione, l'equipaggiamento sarà il seguente: 2 motor i speed 265, reg da 10A, micro ricevente e batteria lipo 2S 800mAh riciclata. Micro servo 9g . Pensavo di usare le eliche originali (2, il modello originale ne avrebbe 3) e invece dei 3 timoni "concedermi" ![]() Assali eliche autocostruiti (da fare) seguendo le indicazioni del sito nonsolovele. Spero di portare tutto a termine, devo ancora ricevere i motori e il regolatore... vi terrò informati degli sviluppi, intanto se avete suggerimenti/consigli/critiche è tutto molto gradito! |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2008 Residenza: To
| ![]() ho letto il 3D che citi, se cerchi in rete si trovano i piani per fare un modello dinamico più grande,ho messo in cantiere il Mas 562,è sui 90 cm,ma ti assicuro che lo vedo piccino,seguirò il bl ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top |
Ciao picchiarello, in effetti il modello è piccolo (38 cm circa per 7 di larghezza). Ho scelto questa soluzione perchè essendo il primo non volevo avventurarmi subito nell autocostruzione completa e mantenere i costi bassi. Diciamo che è un modello palestra, così mi rendo conto delle varie difficoltà. Comunque in laguna ci sono alcuni posti (bellissimi, fra l'altro) veramente pacifici: acqua immobile e nessuno attorno, raggiungibili però solo in barca. La costruzione da piani mi attira molto, e un MAS sarebbe bellissimo,ma aspetto un po'. Saluti |
![]() | #4 (permalink) Top |
Ciao a tutti! Qualche tempo fa ho completato la S-100. Sono abbastanza soddisfatto, considerando che era il primo modello. Mancano alcuni particolari (devo aggiungere i salvagenti): in particolare le battagliole per non complicare troppo l' apri-chiudi. Ecco alcune foto : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #5 (permalink) Top |
L'ultima. ![]() Ma veniamo al funzionamento: in effetti, come diceva picchiarello è molto piccola. Però devo dire che va lo stesso, con un po' di attenzione alle onde. Anche l'effetto della prua che affonda nell' acqua e poi riesce non è male. Purtroppo non ho ancora fatto foto in navigazione. Veniamo ai problemi: come si può vedere dalle foto uso un tubetto di gomma (silicone?) per la trasmissione. Questo mi da problemi oltre i 3/4 di motore, in quanto inizia a slittare. L'asse è da 2 mm. Cosa posso fare per aumentare la coppia trasmissibile? |
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2008 Residenza: Bellinzona
potresti o comprare dei giunti cardanici della graupner....o se vuoi risparmire, esistono due pratiche soluzioni . a) intorno al tubo in gomma, avvolgi in modo piu stretto possibile dello scotch trasparente, in modo da creare una pressione maggiore (e quindi più attrito) tra gomma e assi motore-elica. b) due gocce di attack agli estremi del tubo per incollare i due assi
__________________ 1. Per quanto nascosta sia una pecca, la natura riuscirà sempre a scovarla. 2. Madre Natura è una *******. |
![]() | #8 (permalink) Top |
Grazie mille per il consiglio e i complimenti! Ho seguito il suggerimento: goccia di colla lato motore e un po' di nastro lato elica. Adesso fila molto di più... ![]() Il mio problema era mantenere il collegamento mobile per poter sfilare l'asse, penso non sia difficile togliere all'occorrenza lo scotch. Comunque dirò una banalità, ma verniciare bene è veramente difficile (per me almeno). E vale sia per i modellini sia per la scala 1/1... |
U-BOOT Revell 1/72 | DJ Tony | Navimodellismo Riproduzioni | 4 | 19 agosto 11 00:58 |
revell snowberry | wrighi | Navimodellismo Riproduzioni | 2 | 19 dicembre 07 16:06 |
revell R/C 1:32 | zincone | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 3 | 10 dicembre 07 16:10 |
Revell 1:48 e Picooz ?? | gegechip | Elimodellismo in Generale | 0 | 23 aprile 07 11:08 |
