Vecchio 06 maggio 09, 01:51   #11 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da robipuntoit Visualizza messaggio
ultima domanda poi ti lascio quietare,per molto cabrato cosa intendi?
quanto deve essere inclinato l'idroscivolante in acqua?tipo 1 cm di differenza tra poppa e prua?
tipo abbastanza da non infilare il naso nell'acqua
nel senso che dipende da modello a modello, non c'è una regola fissa.
In ogni caso, un elica piccola su un pilone basso limita di molto il fenomeno.
www.masali.com
Vecchio 06 maggio 09, 21:39   #12 (permalink)  Top
L'avatar di RgmSystem
Data registr.: 28-04-2008
Residenza: ROMA
... in effeti e' il "pilone basso" che riduce il fenomeno di "appruamento" in quanto il momento e' dato dalla spinta del motore per la distanza dal baricentro (forza x braccio = momento)...
Se il modello parte "appoppato" anche di un solo cm avra' una riserva di spinta idrostatica enorme (per una sezione di 10 cm ed una lunghezza di 30 quel cm fa qualche kilo di spinta ...)
RgmSystem non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 09, 23:15   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 25-04-2006
Residenza: genova
Invia un messaggio via Yahoo a robipuntoit
perfetto,chiarissimi tutti e due,alla prossima scampagnata ai laghetti vi saprò dire il risultato.per ora grazie per i consigli.
robipuntoit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 09, 21:21   #14 (permalink)  Top
Residenza: genova
provato con la batteria un po piu indietro e va benissimo.a tutto gas va praticamente un filino piu veloce che a meta,è normale?inizia a saltellare e non aumenta la velocita
Vecchio 17 maggio 09, 21:31   #15 (permalink)  Top
Immagini: 5
certo che è normale: arriva alla velocità massima che quello scafo può sviluppare, da quel momento la potenza in più serve solo a fare casino. Anzi, accelerando ancora potrebbe andare più adagio, a causa delle resistenze che genera lo preco di energia:onde, rumore e nulla di buono.
www.masali.com
Vecchio 23 maggio 09, 23:30   #16 (permalink)  Top
Residenza: genova
sono tornato ai laghetti ed ho fatto 2 foto.
ho perso un po di tempo a cercare la posizione ideale per la batteria ma ho visto che spostandola anche solo di qualche millimetro cambia parecchio la risposta della barchetta.l'ultimo giretto andava perfetta anche al massimo,dipende dal fattore c o c'è un modo per calcolare il baricentro?
Vecchio 24 maggio 09, 00:23   #17 (permalink)  Top
Immagini: 5
Allegato 108221
Allegato 108222
Allegato 108224
Allegato 108225
Allegato 108226
c'è, ma dipende da un saco di fattori, fai prima a trovarlo per tentativi
www.masali.com
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:50.
