Vecchio 29 aprile 09, 02:35   #1 (permalink)  Top
L'avatar di massimo69
Data registr.: 02-12-2006
e partendo da un kit brushless velineon?
Salve ragazzi, mi ritrovo un kit brushless velineon
(Traxxas Velineon VXL-3s Brushless Power System)
Vorrei costruirci intorno uno scafo da velocità tipo hydro.
Logicamente modificando il motore e regolatore con il raffreddamento.
Le celle a mia disposizione sono delle lipo 5000mAh 3s 25c
Quale sarebbe la scala da rispettare per questa motorizzazione?
Che modello vi passa per la mente?
Magari qualche foto o qualche disegno.....
massimo69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 09, 23:08   #2 (permalink)  Top
E siccome nessuno mi risponde farò di testa mia (come al solito) Chi fà da se fa per trè!!
E pensare che nella categoria Automodellismo mi sveno per rispondere a tutti
Vecchio 03 maggio 09, 23:50   #3 (permalink)  Top
L'avatar di picchiarello
Data registr.: 23-01-2008
Residenza: To
Non è esattamente un idro,ma ci puoi trovare i disegni e la storia http://www.baronerosso.it/forum/navi...aby+bootlegger
vedi se ti può interessare
picchiarello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 09, 02:15   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da picchiarello Visualizza messaggio
Grazie Picchiarello, ma la vedo dura costruire un monocarena , preferivo un Hydro perchè molto più facili da realizzare e performante.
Il mio dilemma principale sono le dimensioni ed il peso da rispettare per la motorizzazione che ho in possesso.
Vecchio 04 maggio 09, 09:40   #5 (permalink)  Top
Residenza: To
In effetti il numero di giri sviluppato sarebbe più indicato a una ventola intubata,vediamo se c'è qualcuno che ti possa indirizzare verso l'idro,prova a contattare Marco Jannarelli,è veramente un grande in questo campo
Vecchio 05 maggio 09, 16:51   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 17-08-2005
Francamente si sceglie il motore in base allo scafo e non viceversa.
Comunque come disegni puoi usare quelli del Predator, si trovano in rete e se hai difficoltà a trovarli fammi sapere.
Il motore in oggetto fa 3500Kv e quindi per raggiungere una velocità da hydro lo devi mandare con 3 celle LiPo.
Nelle specifiche c'è scritto che il regolatore arriva fino ad una 3S e quindi non dovresti avere problemi.
Come LiPo ti consiglio una 5000 da almeno 25C.
Quando avrai deciso per la costruzione parleremo dei vari setup.
www.rcracingboat.it
miocgh non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 09, 02:52   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da miocgh Visualizza messaggio
Mi piace il Predator ma ci siamo con le dimensioni? Mi sembra piccolo! comunque il modello è bello, era proprio quello che volevo, a limite cercherò di adattare le dimensioni al pacco batterie 3s da 5000mAh al motore e all'esc.
In via approssimativa sapete dirmi che velocità potrebbe raggiungere?
Il motore ha 3500KV mantiene 200A costanti, max rpm 50000 e pesa 262gr
e come già dicevo prima, dovrà essere alimentato da un pacco batteria 3s 5000mAh.
Il peso complessivo batterie esc motore e servo si aggira su 860 grammi.
Grazie....... e mi scuso per essere stato un pò frettoloso......
Vecchio 06 maggio 09, 09:21   #8 (permalink)  Top
Certo verifica le dimensioni del pacco LiPo e controlla se c'entra però non variare in nessun modo le geometrie dello scafo al massimo puoi fare la fulosiera un pò più alta.
Il motore e il regoltore dovrebbero entrarci senza problemi.
Se il tutto fosse montato e regolato a dovere dovrebbe andare sui 70Km/h però visto che è il primo che fai per arrivarci dovrai fare diverse prove e ti ci vorrà un supporto adeguato.
Gherardo
www.rcracingboat.it
Vecchio 06 maggio 09, 22:40   #9 (permalink)  Top
Gherardo
Bè come supporto ho tutti voi ..........
ho controllato le misure, forse dovrò modificare solo l'altezza della fuso di qualche millimetro ( bravo!! lo avevi già intuito).
Cambierò solo un pò l'estetica della fuso rendendola un pò più affusolata nella parte alta.
Ma ora però mi sorge un dubbio il baricentro! sul progetto non è indicato, è un fattore molto importante che devo stabilire per il corretto posizionamento del pacco batteria, prima di iniziare la costruzione.
Files allegati
Tipo file: pdf Predator%20Outrigger.pdf‎ (56,3 KB, 212 visite)
Vecchio 07 maggio 09, 08:50   #10 (permalink)  Top
Perdonami ma non ti stò dicendo cose per sentito dire ma derivanti da esperienze dirette.
Lo scafo è nato per 7 celle NiMh che pesano più o meno come 3 celle LiPo quindi è sufficiente che tu metta l'hardware dove indicato nel disegno, certo sarebbe stato meglio indicare anche il baricentro.
Come vedi c'è molto spazio per spostare avanti o indietro il pacco.
www.rcracingboat.it
Velineon kit emer73 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 28 16 luglio 10 01:07
Kit Velineon - problema ESC vangogh Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 7 14 gennaio 09 10:26
KIT Velineon - VXL3S + Velineon vangogh Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 27 dicembre 08 09:56
Kit Velineon? giro1988 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 14 24 novembre 08 10:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:50.
