![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-06-2008 Residenza: fermo
Si! ho tutte 1800 mAh.. ne avevo già 3 in possesso e con lo scafo mi hanno dato sempre una 1800 ma 25C .. può influire molto sul problema che ho riscontrato? il motore e il regolatore sono buoni per questa batteria? Grazie! Ciao! |
![]() | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-11-2005 Residenza: sacile
non riesco a vedere da quanti Amp. e il regolatore considera che una 2400 30C la trovi senza spendere una follia per la radio cambiala una 2 canali con la ricevente la trovi a meno di 50 eu ciao | |
![]() | #14 (permalink) Top |
| Niente Non Va
Ciao a tutti! Ho provato a sostituire la radio con una FM... ma aimè ancora niente... sembra che il timone gira bene, ma il motore non risponde affatto ai comandi. in acqua, il gas risponde all'inizio e poi non +...se si sterza riprende ad andare, e riesco a riportarla a riva con molta calma. e poi sembra che i giri del motore non siano tutti quelli che in realtà dovrebbe sviluppare!!! come è possibile tutto ciò!??!?! vi prego aiutatemi!!!! Grazie!!! |
![]() | #15 (permalink) Top | |
Rivenditore - Hydrorcmania | Citazione:
Ciao, se il regolatore è BEC, prova ad eliminarlo ed a usare le pilette a parte. Credo che il regolatore sia troppo piccolo e sotto sforzo il BEC ti molla. Semplicemente sfila il positivo (rosso) dalla spinetta del regolatore che va alla ricevente, cos' hai isolato il BEC e metti anche delle piccole 180mAh per elimentare la radio (io ci vado in gara con l'ECO con le 180mAh, niente paura). Ho letto che ti hanno consigliato di mettere batterie più grandi. Probabilmente non hanno letto che il motore è un B2040 (se non sbaglio), quindi nessun problema anche con le lipo che hai tu. Le lipo più grandi si devono mettere, ma con altri motori che non i B20. facci sapere, marco
__________________ HRCM - Hydro RC Mania Scafi R/C per Hobby e Competizioni Tenshock Monster Brushless Motors | |
![]() | #16 (permalink) Top |
| Grazie!!!
Grazie mille per la tempestiva risposta! Addirittura sottosforzo appena la appoggio in acqua? anche fuori sembra che non risponde immediatamente al comando, anche a mezza levetta...qualche volta va su di giri qualche volta meno...non ne ho proprio idea...posso mettere il pacco batterie classico da 4 stilo che alimenta la ricevente? Grazie ancora!!! |
![]() | #17 (permalink) Top |
UserPlus |
Dalle due foto non sono riuscito a vedere come ai operato con l'antenna della RX, ricorda che se la carena è in carbonio NON deve essere a contatto con l'antenna
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari |
![]() | #18 (permalink) Top |
| urca...
èh...probabilmente è questo si ... :| ti scatto unpaio di foto di come cel'ho e te lo faccio vedere ok!? così mi puoi aiutare!!! può davvero influire così tanto?!??! Grazie mille per la risposta!!! nel caso.. con cosa posso isolarlo? con la spugna che ho inserito nello scafo? |
![]() | #20 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari | |
Carbon Fiber Ribbon (nastro di carbonio) | ADSO | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 12 | 23 gennaio 08 12:58 |
safety concerns regarding the the Align Carbon Fiber Blades | Camionaro | Modellismo | 0 | 23 agosto 07 12:55 |
chi vende il mini lama esky....si può trovare senza radio????? | luca bianchessi | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 10 dicembre 05 16:08 |
