Vecchio 04 aprile 09, 13:16   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2006
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a David125
Aiuto per un Amico, motorizzazione Riva "Hachette"
Salve...un amico, ha fatto la raccola della Hachette del Riva...ogni pezzo di legno uscito se l'è "rifatto" da zero e così ora ne ha due
In un primo momento voleva solo fare un modello statico, poi gli è venuto lo sfizio di renderlo RC, ma ha perso l'uscita coi motori, eliche, assi e tutto il resto
Ora...per la parte radio e ricevente, penso che una qualuque radio 2 canali e una ricevente vadano bene, ma per la parte strettamente "nautica" (motori, assi, eliche e timone) non saprei proprio dove guardare...
Qualcuno mi sa consigliare dove prendere queste cose, magari specifiche per quel modello di barca?
grazie
David125 si stacca da terra con:
- Rc-Factory FLASH 3D
- Sapac Pitts S2-A Brushless Upgraded
- Multiplex Easy Glider Brushless for FPV
David125 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 09, 21:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di canelupo
Data registr.: 19-12-2006
Residenza: Carugate (MI)
Immagini: 4
ciao,
il riva della Haschette è in scala 1/10 e pertanto puo usare il kit di motorizzazione della Amati.
Purtroppo ha un difetto e cioè e costoso. Se il tuo amico ha un minimo di intraprendenza gli consiglio di guardare il sto robbe o graupner:
robbe Modellsport Deutschland
Graupner
troverà sicuramente tutti i tipi di elica, timone, assali,etc.
Per quanto riguarda la radio 2 canali vanno benissimo. Per il regolatore di velocità è necessario prenderne uno con la retromarcia e il BEC ovvero la possibilità di far funzionare il radiocomando con le batterie del motore.
Molto importante è raffreddare ad acqua sia il motore che il regolatore per evitare che fondano.
canelupo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 09, 10:31   #3 (permalink)  Top
L'avatar di picchiarello
Data registr.: 23-01-2008
Residenza: To
la Hachette,come del resto tutti gli altri editori che fanno collezionabili,dispongono del servizio postvendita e arretrati,c'è da dire che ci mette circa due mesi ma la merce arriva,con un minimo sovraprezzo per le spese di spedizione ,se cerchi in rete trovi il sito con il catalogo delle varie opere,e per ognuna la fascicolatura con i vari pezzi allegati,da li poi vai alla pagina degli ordini ed è fatta,ora non avendola fatta personalmente la barca in questione,non so se la motorizzazione era compresa o da ordinare a parte,ma se era compresa la spesa è pari a quella dei fascicoli,e come detto,più spese postali,ad ogni modo anche se era a parte con ordine separato,ti offrono la possibilità di ordinare ugualmente ciò che ti serve
picchiarello non è collegato   Rispondi citando
Il Mio "caro" Amico 3mendo LV-GDG Aeromodellismo Alianti 2 28 gennaio 09 11:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:50.
