gommone rc! consigli... - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 31 marzo 09, 22:59   #1 (permalink)  Top
L'avatar di marc87
Data registr.: 22-09-2006
Residenza: asti
Invia un messaggio via MSN a marc87
ciao a tutti.....io sono non sono un navimodellista come voi ma spero che mi vogliate aiutare comunque!
mi sono costruito un gommone rc per andarmi a recuperare l'idrovolante a scoppio nel caso mi si spenga il motore in mezzo al lago!
il risultato è ottimo e lo scopo lo soddisfa in pieno ma nel testarlo ci ho preso gusto e ora vorrei andare un pochino più forte.......vi allego le foto ....non sto a dire che non è uno scafo da velocità.....che l'elica non va bene ecc.....quindi non giudicate in questo senso.....vorrei solo intervenire da "ignorante e buzzurro" sulla forza bruta ovvero potenza del motore.....
per ora abbiamo uno speed 400 7,2 volt un riduttore 3:1...un elica tripala del diametro di circa 4-5 cm e un regolatore da 18 amp!!inoltre con un interruttore a doppia azione e a doppia via ho la possibilità di invertire la polarità tra regolatore e motore con un servo....il tutto funziona egregiamente ma.....
con 2 celle non va avanti (8-10km/h) con 3 celle aumenta a circa 14-15km/h ma ovviamente tra un po mi servirà un altra barca di recupero per andarlo a recuperare!
mantendo un economicità spinta....non oltre i 20-30 euro..utilizzando anche roba o di 2° mano o cinese di basso livello...come potrei fare per raggiungere diciamo almeno i 20-25 km/h o 30 ad esagerare!
per ora con l'elica che ho (regalatami da un amico) in ottone....mi ciuccia a 8,4 volt 5 amp....e saliamo a 10-12 con le 3s!
inoltre preferivo rimanere (scelta forse sbagliata per la difficoltà di reperibilità) su roba brushed...per poter invertirela polarità e quindi la spinta!
consigli?
gommone rc! consigli...-28032009511.jpg   gommone rc! consigli...-28032009512.jpg   gommone rc! consigli...-28032009513.jpg
marc87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 09, 18:44   #2 (permalink)  Top
Rivenditore - Hydrorcmania
L'avatar di Marco Iannarelli
Data registr.: 01-09-2006
Invia un messaggio via Yahoo a Marco Iannarelli
Originalmente inviato da marc87 Visualizza messaggio
consigli?
Ciao,
dalle foto sembra che la dimensione lo consenta, quindi mettici un motore a spazzole classe 500 o 600, tipo i graupner speed 500/600 (15 euro circa) in diretta ed un'elica sempre graupner in plastica 2 pale da 34,5 o 36mm (codice 2318.34,5 e 2318.36).
Non hai specificato se le due celle sono lipo (credo di si) e la capacità che direi non deve essere meno di 1800mAh.
Il problema potrebbe essere il regolatore da 18A che è piccolino.
La velocità così dovrebbe essere intorno ai 20/25 km/h minimo.
Ciao,
Marco
HRCM - Hydro RC Mania
Scafi R/C per Hobby e Competizioni
Tenshock Monster Brushless Motors
Marco Iannarelli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 09, 19:23   #3 (permalink)  Top
L'avatar di marc87
Residenza: asti
Originalmente inviato da Marco Iannarelli Visualizza messaggio
Ciao,
Ciao,
Marco
grazie marco per la risposta! dunque io proprio ora come un pazzo sono andato a provarlo sotto la pioggia...a dire il vero è la pioggia che è arrivata mentre io lo provavo......allego il video fatto con il cell....
nel video il gommone ha uno speed 600 8,4 volt in diretta un regolatore lasciatomi in prestito da un amico da 35 amp e sempre le 2 celle...si al litio.....da 2100mah e 22C!
a naso non cambia nulla dal 400 ridotto 3 a 1 con 3s!
se non che l'assorbimento è doppio!
dalle prove statiche in vasca da bagno dovrei essere sui 25 amp con il 600!
allego pure la foto dell'elica in possesso!
Files allegati
Tipo file: rar 01042009192.rar‎ (3,86 MB, 513 visite)
Tipo file: rar DSCN2750.rar‎ (1,29 MB, 279 visite)
Vecchio 14 maggio 10, 12:03   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Leonardo M.
Data registr.: 05-06-2009
Residenza: Firenze
Non si riesce ad aprire i .rar. Non hai un altro formato?
Sto lavorando anche io ad una struttura che in parte è tipo gommone. Ho avuto non pochi problemi con i collanti sulla gomma, ora risolti. Sarei curioso di conoscere la tua esperienza. Il gommone era già fatto o hai dovuto tagliare e incollare parti di gomma?
Leonardo M. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 10, 12:16   #5 (permalink)  Top
L'avatar di marc87
Residenza: asti
Originalmente inviato da Leonardo M. Visualizza messaggio
ma sei sicuro? io li apro benissimo dal sito! se ti riferisci al video è facile che tu debba instal quiktime.....oppure metterlo su un nokia!
è un mp4! purtroppo non sono capacitato di convertirlo! anche se ora ci sto provando!
comunque l'ho fatto in un pomeriggio....tavoletta di legno rettangolare di 40cmx10 di larghezza.....6mm di spessore....con colla a caldo ci ho incollato sotto del polionda..che tagliato oppurtunamente è facilissimo dargli la forma di una chiglia di gommone reale! dopodichè ci ho incollato attorno con colla a caldo quella spugna nera per isolare i tubi idraulici (la trovi da ogni idraulico a 0/2 euro al metro! e gli ho fatto un bel cordone attorno incollato su quei 7 mm di spessore attorno al compensato.
paratia posteriore sul quale per mezzo di una cerniera il "finto motore"/timone poteva ruotare
sotto asse elica inclinato di un angolo casuale.....motore bl da aereo.....elica e via.....ora devo rimettere in sesto tutto.....farò foto dettagliate e video! il problema sarà sempre condividerli!
Vecchio 14 maggio 10, 16:58   #6 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
No, ho provato ad aprirlo con quicktime, ma niente. Ho visto che i file .rar sono stati creati con software della rarsoft e si possono leggere solo con il loro software proprietario. Forse con software di corredo del telefonino hai qualche tool di conversione in formati più diffusi?
Potresti aprire un account gratuito su youtube e vedere se te li legge. Poi sul post ci carichi solo il link del filmato (dalla barra di internet copi e incolli sul post). Così risparmi spazio nel tuo account baronerosso e lo rendi visibile a tutti
... ho incollato attorno con colla a caldo quella spugna nera per isolare i tubi idraulici (la trovi da ogni idraulico a 0/2 euro al metro! e gli ho fatto un bel cordone attorno incollato su quei 7 mm di spessore attorno al compensato.
geniale, mi piace questa arte di arrangiarsi col materiale disponibile in casa o poco più, bravo.
Purtroppo il mio trimarano ha dimensioni maggiori (circa 1mtx1mt) e il diametro dei tubi di gomma è circa 12 cm.
Vecchio 14 maggio 10, 17:25   #7 (permalink)  Top
L'avatar di marc87
Residenza: asti
grazie se mi dai la mail te li invio direttamente!
Vecchio 14 maggio 10, 17:29   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 28-11-2008
Residenza: Ascoli Piceno
l'elica che usi se non sbaglio è quella che amati commercializza per modelli statici...cambiala...
www.navimodellismo.eu
bluelagos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 10, 18:16   #9 (permalink)  Top
L'avatar di marc87
Residenza: asti
Originalmente inviato da bluelagos Visualizza messaggio
sicuramente è per modelli statici.....esteticamente è molto bella....anzi era molto bella in quanto in una retro si è svitata diventando resto archeologico!
già sostituita con una graupner immersa da velocità a giudicare dalle dimensione per glow 15cc!
Vecchio 15 maggio 10, 00:01   #10 (permalink)  Top
... ci ho incollato attorno con colla a caldo quella spugna nera per isolare i tubi idraulici...
e questo potrebbe essere un problema, non l'avevo capito dalle foto, sai che atrito che fa? ... e quando plana?
Secondo me sta esagerando con la misura elle eliche che, sommata agli atriti dello scafo, all'elica montata una via di mezzo fra immersa e di superficie, ecc credo ti stia portando piano piano ad un bell'arrosto.
Perchè, se ti piace, non lascio il "gommone" tranquillo tranquillo da recupero-alianti e ti fai uno scafetto, anche in legno, un pò più adatto a fare i 30 all'ora?
Marco
un gommone???? lorenz0 Motoscafi con Motore Elettrico 9 22 luglio 08 08:54
kit Gommone incursori 1/35 diverdeep Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 0 06 aprile 07 17:47
è arrivato!!!!!!consigli-consigli--)) mello Aeromodellismo Volo Elettrico 13 17 marzo 05 16:02
Consigli RaptorTT Elimodellismo in Generale 1 11 marzo 05 20:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:12.
