Vecchio 14 marzo 09, 14:10   #11 (permalink)  Top
L'avatar di delcolandrea
Data registr.: 27-11-2005
Residenza: sacile
Originalmente inviato da Clem.boat Visualizza messaggio
Grazie dooling, sai sono alle prime armi e tutto mi è nuovo. Ma una precisazione nello Zebra non mi specificano l'intercambiabilità dei quarzi, mi devo accertare o è sottinteso che è presente? E poi la frequenza meglio 40 o 35 ho visto che hanno gli stessi prezzi....... ho visto uno Zebra con servi micro e ric. 5 ch singola conversione, è meglio?
Grazie ancora per il tuo tempo dedicatomi...
Sinceramente hai visto le foto... che ne pensi? E' il mio primo modello... serio.
per la radio sicuramente FM
la frequenza nel tuo caso sei obbligato ai 40 Mhz perche i 35 sono riservati all aereomodellismo
guarda anche su ebay e sul mercatino qui che a volte ci sono delle belle occasioni
un solo consiglio non risparmiare nell acquisto della radio
delcolandrea non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 09, 15:42   #12 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
E' un bel modello stile anni 50/60, per la radio ci sono i quarzi intercambiabili purchè la frequenza base sia 40 Mhz, la parte che cambi è la frazione es:
40,150- 40,160 ecc, Tieni presente che ci sono i quarzi per la tx e quelli per la rx, questi ultimi possono essere per rx a singola conversione o doppia conversione e non sono intercambiabili tra loro.
PS, 40,150-40,160 sono solo esempi , controlla in rete quali sono le frequenze ammesse.
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 09, 20:04   #13 (permalink)  Top
L'avatar di picchiarello
Data registr.: 23-01-2008
Residenza: To
guarda se ti può essere utile
gentilmente messo in rete da Cesare De Robertis
Files allegati
Tipo file: pdf sing-dop.pdf‎ (149,6 KB, 141 visite)
picchiarello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 09, 23:31   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 07-03-2009
Residenza: como
Ciao, prima di tutto volevo ringraziarvi per i vostri preziosi consigli.
Ho avuto un po' di rallentamenti sul lavoro del motoscafo ( non per colpa mia ).
Ora ho un piccolo problema.... per me abbastanza rognoso. Devo collegare il motore all'albero di trasmissione dell'elica, hanno diametri differenti e non sono riuscito a trovare giunti dei diametri giusti per tutti e due e altro problema è che non trovo giunti flessibili come posso crearmelo io uno abbastanza serio.... avete esperienze del genere?
Grazie per l'attenzione.
Clem
Clem.boat non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 09, 01:06   #15 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Si trovano in commercio giunti per piccole potenze adattabili ai diametri differenti (Robbe-Graupner ecc). Se disponi di un tornio puoi adattarne uno più grande inserendo boccole di riduzione, in alternativa se i diametri non sono eccessivamente differenti e, considerando la modesta potenza in gioco,
puoi utilizzare un tubetto in gomma telata da forzare sugli assi e fissare con due fascette stringitubo.
In questo caso gli assi devono essere allineati al meglio.
Never forget it.
Vecchio 23 maggio 09, 02:07   #16 (permalink)  Top
Rivenditore - Hydrorcmania
L'avatar di Marco Iannarelli
Data registr.: 01-09-2006
Invia un messaggio via Yahoo a Marco Iannarelli
Clem
Che diametri devi accoppiare?
Albero motore mm?
Albero elica mm?
Hai già incollato tutto o puoi ancora intervenire sull'allineamento?
I due alberi si toccano o che distanza c'è tra loro?
Ciao, Marco
Tenshock Monster Brushless Motors by
HRCM - Hydro RC Mania
Scafi R/C per Hobby e Competizioni
- nuovo sito a breve online -
Marco Iannarelli non è collegato   Rispondi citando
Ciao! Sono un neoappassionato e ho un gran bisogno di aiuto. Grazie Clem.boat Motoscafi con Motore Elettrico 2 08 marzo 09 13:13
Un piccolo Consiglio... grazie..... Filippopro Aeromodellismo Principianti 15 17 luglio 08 10:29
consiglio per neoappassionato jorjo87 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 11 aprile 08 08:43
mi dareste un consiglio??? grazie Diavoletto82 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 75 22 gennaio 08 22:38
Consiglio, grazie! Mongolfino Radiocomandi 8 19 gennaio 08 20:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:31.
