22 febbraio 09, 17:58 | #21 (permalink) Top |
Ciao Umberto vola anche per noi. |
Un mio modesto parere: essendo la prima costruzione in assoluto, lascerei perdere il lavoro di ricavarsi tutti gli elementi per la costruzione dello scafo e poi della sovrastruttura. E' complicato, non scevro da errori, in poche parole non vale la candela, almeno per ora. Ti consiglio di seguire un disegno già fatto, al limite solo da ingrandire o rimpicciolire, ma che contenga già disegnati tutti gli elementi che lo costituiscono. Ti allego un semplie disegno, che potrai ingrandire a tuo piacimento ma che contiene tutti gli elementi costruttivi. Esportalo in CAD , visto che ci sai lavorare, e te lo fai delle dimensioni che vuoi. per la motorizzazione un motorello elettrico và più che bene.
__________________ "Volo ergo sum" Io sono il moderatore ..."fassista" Ultima modifica di cadal : 16 settembre 09 alle ore 13:29 |
22 febbraio 09, 22:26 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2009 Residenza: Terni
ok grazie a rob,virgilio e cadal per le risposte!!! credo ke iniziero a fare dei modellini prova per fare un pò di pratica con la tecnica di costruzione! come suggerito da virgilio e cadal dopo tornerò al mio progetto! grazie giulio
__________________ ---Brad Barron--- ---Giulio--- |
24 febbraio 09, 11:28 | #23 (permalink) Top |
| colla???
altra domanda!! potrà sembrarvi stupida ma per me non lo è dal momento ke la scelta è così ampia!! vorrei sapere che colla devo usare e quindi comprare per attaccare il legno: prima per le ordinate con la chiglia e poi il fasciame!!! aspetto vostre saggi e utili consigli!!! grazie a tutti
24 febbraio 09, 21:33 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2008 Residenza: GENOVA
Ciao! Allora precedenza ai modellini di prova, in effetti è meglio, così gli eventuali errori saranno facilmente rimediabili! Per la colla, io non uso niente di particolare...per il ordinate-chiglia puoi usare del semplice vinavil, per incollaggi più rapidi (tipo puntare il fasciame sullo scafo), va benissimo l'attak, meglio se gel. Comunque penso che gli altri siano molto più esperti di me in questo campo! Ciao, Roberto |
25 febbraio 09, 00:35 | #26 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-01-2009 Residenza: Roma - Talenti
Ciao Brad, per incollare chiglia, ordinate e fasciame io di solito uso la Pattex Vinil legno, che è una colla vinilica molto forte e rapida. Considera poi che, una volta fatto lo scafo, lo stesso andrà verniciato fuori e anche dentro, proteggendo così gli incollaggi. Anche il normale Vinavil va bene, anche se è un po' più lento nell'asciugatura. Ciao e buon lavoro. soleado |
25 febbraio 09, 21:48 | #27 (permalink) Top |
| inizio modello di prova
allora vi aggiorno!!! ho iniziato a fare il modellino di prova della mia barca! e son già uscite delle difficoltà: la prima le ordinate, è difficilissimo tagliare con la sega il compensato rispettando le linee del disegno; alla fine ho capito che se lasciavo un po di bordo in più, potevo limarlo dopo con maggiore precione!!! poi la chiglia!!! non so bene come farla e vedendo in giro su internet ci sono vari modi ma non so quale sia più giusto per il mio caso!!! un mio amico mi ha detto di farla come nelle immagini, ma secondo me non va bene xkè è tropo pesante!!! finito il ritaglio delle ordinate vi farò vedere come sonvenute!!! malissimo però è una prova per vedere anke la tecnica!!! Per la realizzazione del modello ho seguito il consiglio di virgilio e son andato da un falegname che mi ha regalato dei ritagli di compensato di pioppo (almeno è lui l'ha spacciato x quello) e sono stati più ke sufficienti per fare le ordinate!!! sarei lieto di sentire i vostri consigli sopratutto per la chiglia!!! grazie a tutti!!!!
26 febbraio 09, 10:00 | #28 (permalink) Top | |
Ciao Umberto vola anche per noi. | Citazione:
forse non ho capito... sei partito dicendo di voler costruire un motoryacht e adesso posti le foto dei tuoi inizi ed è .........un galeone .......???
__________________ "Volo ergo sum" Io sono il moderatore ..."fassista" | |
26 febbraio 09, 10:22 | #29 (permalink) Top |
scusate non mi sono speigato bene!!! ho parlato con un amico del mio progetto e lui mi ha detto di fare la chiglia come in quel galeone perchè è più robosta, altrimenti si torce!!! ma secondo me non va bene perchè appesantisce troppo!!! nel frattempo sto facendo un modellino piu piccolo del materiale di scarto del mio yacht e ho cominciato a tagliare le ordinate!!! però mi son posto il problema della chiglia perchè non ho capito come va fatta!!! tutto chiaro ora?? grazie
26 febbraio 09, 22:04 | #30 (permalink) Top |
Ciao! Avevo capito...ringrazio soleado per il consiglio sulla colla, la proverò appena potrò impostare la nuova costruzione Per la chiglia in effetti non ti conviene farla a tutta altezza, anche se più robusta diventa scomoda per montare i componenti interni...secondo me la puoi fare tranquillamente sagomata, lasciandola all'altezza dei madieri in modo da consentire un incastro sufficientemente robusto. Se ti sembra troppo debole, puoi anche "doppiare" il compensato incollandone due fogli sovrapposti...ma per una barca veloce secondo me è eccessivo. Buon lavoro! Roberto |
ciao a tutti mi presento... | candido70 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 01 novembre 08 22:19 |
ciao a tutti mi presento... | candido70 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 0 | 01 novembre 08 20:35 |
Ciao A Tutti Mi Presento..... | celly | Aeromodellismo Alianti | 9 | 19 novembre 07 19:24 |
Ciao a tutti mi presento. | yoghy | Elimodellismo in Generale | 1 | 19 ottobre 07 18:54 |
